Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Informazioni per la soluzione problemi del tablet Zeki TBDC1093B.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica è collegato e la spia sul cavo di ricarica è accesa, assicurati che il caricabatterie sia collegato al tablet. Se il tablet si accende solo quando il caricabatterie è inserito, a prescindere dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla che il cavo di ricarica sia inserito correttamente. Se lo è, assicurati che la spia sul caricabatterie sia accesa. Se la spia non è accesa e il caricabatterie è collegato, il caricabatterie è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un cavo di ricarica sostitutivo.
Caricabatterie errato
Potresti avere il caricabatterie sbagliato. Per assicurarti di avere quello corretto, controlla la spina sia sul caricabatterie che sul tablet per vedere se corrispondono. Se hai confermato di avere il caricabatterie corretto e ancora non funziona, continua a leggere.
Presa elettrica guasta
Potrebbe non esserci nulla di sbagliato nel tablet. Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa elettrica o ad azionare un interruttore per attivare la presa.
Distorsione audio
Hai problemi ad ascoltare i suoni sul tuo tablet.
Silenzioso
Il volume potrebbe essere impostato correttamente, ma il tablet potrebbe essere in modalità silenziosa. Utilizzando le impostazioni sul tablet, disattiva la modalità silenziosa.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che si interrompe a intermittenza è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel tablet.
Tablet Zeki lento o con ritardi
Il tablet è lento nelle transizioni e non risponde rapidamente ai comandi.
Tablet sovraccarico
Il tablet potrebbe essere lento a causa della mole di lavoro che sta cercando di eseguire. Riavvia il tablet e riprova.
Necessità di ripristinare le impostazioni “normali”
Ripristina il tablet effettuando un reset alle impostazioni di fabbrica. Per farlo, vai nelle impostazioni sul tablet, premi "impostazioni" e poi premi “Ripristina impostazioni”. (ATTENZIONE: questo cancellerà tutte le impostazioni correnti e le riporterà ai valori originali di fabbrica.)
La fotocamera è rotta
La fotocamera non funziona normalmente o non funziona affatto.
Lente danneggiata
Se l'illuminazione e/o i colori non sono normali, o se la fotocamera non funziona, la fotocamera potrebbe essere danneggiata. In questo caso, il tablet potrebbe dover essere portato in negozio per la riparazione. Segui la guida alla sostituzione della fotocamera del tablet Zeki per rimuovere la fotocamera.
Impostazioni modificate
È possibile che le impostazioni del tablet siano state modificate e che quindi sia necessario ripristinarle. Vai innanzitutto nelle impostazioni e premi “tablet”. Quindi vai su “Ripristina impostazioni” e poi su “Reset principale”. Se questo è il problema, potrebbe essere necessario riavviare anche il tablet.
Il tablet Zeki non risponde (pulsanti e schermo).
Premere i pulsanti e/o utilizzare il touch screen non sortisce l'effetto desiderato.
Tablet spento
Prima di cercare di utilizzare il tablet, controlla che il dispositivo sia acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi e attendi che il dispositivo risponda. Se il tablet rimane inattivo, continua a leggere.
Batteria scarica
È possibile che la batteria del tablet si sia scaricata. Collega il dispositivo a una presa di corrente funzionante con il caricabatterie in dotazione per vedere se dà segnali. Se il tablet semplicemente non si carica, la batteria è esaurita e devi sostituirla. Segui la guida alla sostituzione della batteria del tablet Zeki per rimuovere la batteria.
Touch screen rotto
Se il display è visibile ma l'uso del touch screen non ha effetto, prova a riavviare il tablet. Se il problema risiede nello schermo vero e proprio, rimuovi e sostituisci lo schermo seguendo la guida alla sostituzione dell'LCD del tablet Zeki.
Wyatt Nelson
Membro da: 03/11/15
120 Reputazione
Una guida realizzata
16 Commenti
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Rispondi Condividi
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Rispondi Condividi
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Rispondi Condividi
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Rispondi Condividi
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 11,466
