Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo bloccato/non rispondente
Lo schermo del tablet non si accende o si blocca durante l'uso.
Batteria difettosa
Quando la carica della batteria è bassa o non funziona correttamente, il processore del tablet cerca di conservare l'energia limitando le prestazioni. Ciò può comportare una velocità estremamente ridotta o un blocco totale dello schermo. Inoltre, se la batteria non mantiene la carica, il dispositivo potrebbe rimanere bloccato sulla schermata di avvio per poi spegnersi poco dopo.
Memoria di archiviazione insufficiente
Se sono in esecuzione troppe app in background sul dispositivo, ciò può sovraccaricare il sistema, causando il blocco dello schermo. Il Zeepad 7DRK dispone solo di 4 GB di memoria iniziale, di cui 2 GB sono occupati dal sistema operativo. Questo lascia solo 2 GB di memoria e soli 512 MB di RAM per gestire qualsiasi operazione venga effettuata con il dispositivo.
Retroilluminazione dello schermo difettosa
La retroilluminazione LED dello schermo potrebbe non funzionare correttamente, causando il blocco dello schermo o impedendone del tutto l'accensione. La retroilluminazione è la parte del tablet che consente di vedere cosa succede proiettando le immagini sul retro dello schermo. Se lo schermo non funziona, ma il dispositivo è certamente acceso, la causa potrebbe essere la retroilluminazione.
Impossibilità di connettersi a Internet wireless:
Il tablet non riesce ad accedere a Internet.
Wi-Fi non abilitato
Se il dispositivo non si connette al Wi-Fi, è possibile che la funzione di connessione a Internet wireless non sia stata abilitata nelle impostazioni del dispositivo. Accedi semplicemente a "Impostazioni", quindi a "Network" e infine seleziona "Wi-Fi". Assicurati di conoscere la password di qualsiasi rete Wi-Fi protetta prima di tentare la connessione.
Fuori portata del router
Il Zeepad 7DRK non ha la capacità di connettersi a connessioni wireless oltre ai router Wi-Fi. Per questo motivo, è importante assicurarsi che il tablet venga utilizzato entro la portata di un router e di un modem funzionanti correttamente. Se il simbolo della connessione wireless mostra un numero minimo di tacche, è molto probabile che il dispositivo venga utilizzato ai margini della portata di quella connessione wireless.
Software temporaneamente incompatibile
In alcune situazioni, un dispositivo potrebbe non essere in grado di connettersi al Wi-Fi perché il software scaricato potrebbe interferire con la connessione. Una semplice soluzione a questo problema consiste nel riavviare il dispositivo. Nei casi in cui è possibile, anche il riavvio del modem potrebbe risolvere il problema.
Autonomia della batteria ridotta:
La batteria del tablet non mantiene la carica.
Caricabatterie rotto
Se collegare il tablet a un caricabatterie non carica correttamente la batteria, c'è la possibilità che il caricabatterie sia rotto. In questa situazione, il caricabatterie può essere sostituito a un prezzo ragionevole.
Batteria difettosa
Sfortunatamente, il Zeepad 7DRK viene fornito con una batteria che offre una media di 3 ore di utilizzo. Se, tuttavia, la batteria mantiene la carica per un tempo eccessivamente ridotto, è possibile che non stia funzionando in modo efficiente come dovrebbe e potrebbe essere necessario sostituirla.
Porta di ricarica difettosa
Se collegare un caricabatterie non carica efficacemente il tablet, la porta di ricarica del dispositivo potrebbe essere rotta. In questa situazione, sostituisci la porta di ricarica.
Audio distorto:
Il suono riprodotto dal tablet è distorto, alterato o inesistente.
Connessione scadente
Se l'altoparlante non emette alcun suono o l'audio è sempre distorto, il cablaggio potrebbe essere difettoso. Se le connessioni saldate che collegano il cavo audio alla scheda madre sono eseguite male, o addirittura inesistenti, ciò potrebbe influire gravemente sulla qualità e sulla gamma dell'audio. Poiché l'altoparlante funziona in base all'input elettrico proveniente dal computer del tablet, una connessione elettrica difettosa causerà certamente una distorsione.
Altoparlante bruciato
Un altoparlante può bruciarsi per svariati motivi, ma il modo più semplice per capirlo è scegliere una canzone che conosci molto bene e ascoltarla con degli auricolari o su un altro dispositivo che funzioni correttamente. Quindi riproduci la stessa canzone attraverso il tablet. Se ci sono notevoli differenze nella qualità dell'audio, come crepitii, rumori improvvisi o distorsione, è molto probabile che l'altoparlante sia bruciato. Nei tablet e in altri dispositivi mobili, gli altoparlanti OEM sono economici e di bassa qualità. Dopo anni o persino mesi di utilizzo, potrebbero rompersi facilmente.
Cavi che si toccano
Se una delle estremità dei cavi dell'altoparlante presenta fili esposti che si toccano, ciò potrebbe contribuire a una scarsa qualità audio. I cavi che si toccano interrompono il flusso di elettricità tra l'uscita audio del tablet e l'altoparlante stesso. Questa interruzione può variare da una leggera distorsione o crepitio nel suono, fino al silenzio totale poiché l'elettricità non scorre mai effettivamente attraverso l'altoparlante.
Blocco del pulsante di accensione:
Il pulsante per accendere e spegnere il tablet è incastrato in modo permanente.
Il pulsante è bloccato
Il pulsante è bloccato all'interno del telaio del dispositivo, il che gli impedisce di tornare fuori. Per risolvere questo problema, devi rimuovere il telaio, spostare il pulsante e riassemblare nuovamente il dispositivo.
Il pulsante in plastica è rotto
La plastica del pulsante stesso potrebbe essere incrinata o danneggiata, causandone il blocco in posizione. Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere il telaio e potresti dover modificare il pulsante prima di riassemblarlo.
Il telaio del Zeepad è rotto
Il telaio del Zeepad potrebbe essere piegato o deformato, bloccando il pulsante in posizione. Per risolvere questo problema, devi rimuovere il telaio e cercare di correggere eventuali difetti del telaio prima di riassemblarlo.
Alexandra Souza
Membro da: 10/20/16
222 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Rispondi Condividi
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,246
