Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non risponde
Il touch screen non risponde al tocco e potrebbe sembrare bloccato.
Reset richiesto
Assicurati che il dispositivo sia SPENTO. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante Volume su e il pulsante di accensione. Rilascia i pulsanti non appena l'Android sullo schermo inizia a lampeggiare.
Reset alle impostazioni di fabbrica richiesto
Se un normale ripristino non risolve il problema, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Tieni premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume e il pulsante di accensione; dovrebbe apparire un logo Android con un punto esclamativo. Premi contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume per aprire la modalità di recupero e usa i pulsanti Volume su e Volume giù per navigare. Seleziona "Factory Data Reset" (Reset dati di fabbrica), premi il pulsante di accensione, scegli "Yes" dal menu e premi di nuovo il pulsante di accensione.
Schermo difettoso
Uno schermo difettoso o rotto potrebbe necessitare di essere sostituito.
Dispositivo non in carica
La batteria non si carica o si carica molto lentamente.
Batteria vecchia
Se la batteria è vecchia, il dispositivo potrebbe essere costantemente a basso livello di carica. Le batterie perdono la loro capacità di caricarsi con l'invecchiamento e potrebbero non essere più in grado di mantenere la carica. Sostituisci la batteria.
Connessione USB
La ricarica tramite USB, in generale, è lenta. Lo Zeepad 7.0 ha due modi di ricarica: USB e ausiliaria. Assicurati che le specifiche del tuo caricabatterie da parete o da auto siano equivalenti a quelle del caricabatterie ausiliario consigliato: 5V DC @ 2A. Caricare lo Zeepad 7.0 da un computer tramite USB può richiedere molto tempo. In questo caso, usa un caricabatterie da parete con potenza adeguata.
Cavo non adatto
Se il dispositivo non si carica tramite USB, il problema potrebbe essere il cavo. Non tutti i cavi USB sono uguali. I cavi economici che non riportano il logo USB impresso non sono cavi USB certificati e potrebbero non rispettare gli standard e i protocolli USB. Inoltre, alcuni cavi USB consentono solo il trasferimento dati e non permettono la ricarica. Assicurati di utilizzare un cavo USB appropriato.
Porta di ricarica allentata
La porta di ricarica del tuo Zeepad 7.0 potrebbe avere una connessione difettosa con il cavo di ricarica USB o ausiliario. Le porte devono essere ricollegate al circuito stampato.
Sistema di ricarica rotto
Se lo Zeepad non si carica né tramite USB né tramite caricabatterie da parete, il sistema di ricarica del tuo Zeepad 7.0 potrebbe essere rotto. Assicurati che la batteria stia ricevendo tensione durante la ricarica.
Bloccato all'avvio
Lo Zeepad sembra essere bloccato sulla schermata di avvio.
File di avvio del sistema danneggiato
È richiesto un reset alle impostazioni di fabbrica. Tieni premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume e il pulsante di accensione; dovrebbe apparire un logo Android con un punto esclamativo. Premi contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume per aprire la modalità di recupero e usa i pulsanti Volume su e Volume giù per navigare. Seleziona "Factory Data Reset" (Reset dati di fabbrica), premi il pulsante di accensione, scegli "Yes" dal menu e premi di nuovo il pulsante di accensione.
Risposte ritardate
Lo Zeepad risponde alle azioni molto lentamente.
Troppe applicazioni aperte
Lo Zeepad potrebbe non avere abbastanza potenza di elaborazione per eseguire più app contemporaneamente e sembrerà rispondere molto lentamente. Per risolvere, mantieni al minimo il numero di app aperte e, se possibile, chiudi le app prima di aprirne di nuove.
Julian Charles
Membro da: 10/03/16
69 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 Membri
0 guide realizzate
18 Commenti
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Rispondi Condividi
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Rispondi Condividi
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Rispondi Condividi
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Rispondi Condividi
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 7,736
