Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
La stampante non si accende e non è presente alcuna luce spia
Interruttore di accensione posteriore
Prima di proseguire, assicurati che l'interruttore di alimentazione sul retro del dispositivo sia in posizione di accensione.
Cavo di alimentazione collegato
Successivamente, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al retro del dispositivo e quindi alla presa di corrente.
Cavo di alimentazione difettoso
Se tutto è collegato e acceso, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito.
La stampa sull'etichetta è chiara
Alcune parti dell'etichetta potrebbero presentare una stampa chiara mentre altre sono normali, oppure l'intera etichetta potrebbe essere sbiadita
L'impostazione di intensità deve essere regolata
L'impostazione di intensità, o calore, potrebbe dover essere regolata nel driver sul tuo computer.
  1. Nella scheda Generale della finestra del driver, fai clic su preferenze di stampa
  2. Espandi Opzioni dispositivo e quindi espandi Impostazioni testina…
  3. Seleziona Procedura guidata intensità e fai clic sul pulsante Impostazioni
  4. Segui le istruzioni nella finestra risultante
(Passaggi tratti dalla documentazione Zebra)
La testina di stampa deve essere pulita
La stampante potrebbe essere sporca e necessitare di una pulizia. Zebra consiglia di acquistare le apposite penne di pulizia per questo lavoro, facilmente reperibili online.
Non stampa e la luce spia è rossa
Il coperchio superiore è aperto
Se il coperchio superiore è aperto, la luce spia diventa rossa. Prova a premere con decisione verso il basso e attendi un clic.
Carta esaurita
Se la stampante ha esaurito la carta, la luce te lo segnalerà diventando rossa.
La stampante necessita di calibrazione
Se c'è carta nella stampante e il coperchio è chiuso, ma la luce rimane rossa, la stampante potrebbe non rilevare la presenza di carta all'interno. Puoi calibrarla sulle etichette inserite nella stampante accedendo alle impostazioni del driver.
  2. Fai clic sulla scheda Strumenti
  3. Espandi l'opzione Strumenti e fai clic sull'opzione Strumenti… sopra il monitoraggio dello stato
  4. Fai clic sul pulsante Strumenti
  5. Fai clic sul pulsante Calibra
La carta non avanza
La stampante ha esaurito la carta
Per prima cosa, ricontrolla che la stampante abbia ancora carta. In caso affermativo, assicurati che sia posizionata correttamente nel supporto.
Assicurati che la parte superiore sia chiusa saldamente. Serve una buona spinta affinché si blocchi.
Il pulsante di avanzamento è difettoso
Se stai cercando di far avanzare la carta con il pulsante di avanzamento, potrebbe essere che il pulsante sia difettoso e debba essere sostituito. Vedi questa guida per completare questa riparazione.
L'alimentatore della carta deve essere sostituito
È possibile che qualcosa stia impedendo al rullo di alimentazione della carta di muoversi correttamente. Potrebbe essere necessario sostituire uno dei rulli di alimentazione o un motore.
Keeland Roche
Membro da: 10/11/14
158 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
Membro di 1
12 guide realizzate
4 Commenti
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Rispondi Condividi
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Rispondi Condividi
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Rispondi Condividi
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 27,644
