Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi al sistema di frizione
La frizione non si stringe
Vorrei stringere la frizione, ma la lenza continua a srotolarsi.
Sostituisci gli ingranaggi della frizione
Se la frizione non si stringe, potrebbe essere necessario sostituire gli ingranaggi della frizione.
Frizione bloccata
Sto provando a lanciare con il mulinello, ma la frizione sembra bloccata.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe essere necessario pulire la sporcizia e i detriti dal sistema di frizione. Un'altra soluzione possibile è lubrificare il sistema di frizione.
La lenza si spezza
La lenza continua a spezzarsi quando pesco.
Frizione non regolata correttamente
Regola l'impostazione della frizione. Senza una regolazione corretta della frizione, la lenza si spezzerà a causa dell'eccessiva tensione.
Problemi alla manovella
La manovella non gira
Voglio girare la manovella, ma non ne vuole sapere.
Sostituisci la manovella
Se la manovella non gira, potrebbe essere necessario sostituirla.
Lubrifica la manovella
Sto provando a girare la manovella, ma si muove a stento.
Accumulo di sporcizia o grasso
Potrebbe essere necessario pulire sporcizia, detriti o vecchio grasso dalla manovella.
Sostituisci o lubrifica gli ingranaggi
Gli ingranaggi non girano fluidamente, quindi risultano irregolari quando giro la manovella.
Problemi alla bobina
La lenza non viene lanciata
Lancio la lenza, ma si ferma e cade dopo soli 3 metri circa, anche se ho abbastanza lenza per circa 21 metri. La maggior parte delle canne contiene oltre 90 metri di lenza.
La lenza si inceppa
La lenza potrebbe incepparsi sopra la bobina attorno ai tenditori, avvolgendosi e aggrovigliandosi. Dovrai rimuovere il coperchio superiore per districare la lenza.
Avvolgi la lenza correttamente
Se la lenza è vecchia, fragile, rigida o presenta pieghe, hai bisogno di una lenza nuova.
Cover posteriore danneggiata
La cover posteriore esterna è incrinata e deve essere sostituita
Voglio usare il mulinello, ma si sente un rumore di sfregamento quando giro la manovella.
Sostituisci la cover posteriore danneggiata
La cover è stata danneggiata in qualche modo, il che può portare umidità, sporcizia e incrostazioni all'interno della cover posteriore del mulinello, causando potenzialmente della ruggine. Sarà necessario sostituire la cover posteriore.
Pulsante a pollice bloccato
Il pulsante a pollice non si rilascia
Dopo aver lanciato con il mulinello, il pulsante a pollice non torna su dopo l'innesto del mulinello.
I perni della cerniera del pulsante a pollice sono rotti
I perni della cerniera potrebbero essere rotti. Sostituisci il pulsante a pollice o il gruppo della cover posteriore. Questi componenti possono essere ordinati online.
La molla del pulsante a pollice è rotta o piegata
Il pulsante a pollice si è bloccato a causa del perno della cerniera. Sarà necessario rimuovere la cover posteriore e piegare la molla per riportarla nella posizione originale.
17 Commenti
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Rispondi Condividi
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Rispondi Condividi
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Rispondi Condividi
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Rispondi Condividi
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 24,354
