Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ZTE ZMAX
Questa pagina aiuterà a diagnosticare i problemi del tuo telefono.
Connessione wireless debole o assente
Il dispositivo non si connette a una rete wireless o non carica le pagine web.
Connessione wireless non selezionata
Tocca l'icona di tutte le app, tocca Impostazioni e tocca Wi-Fi. Se sono disponibili connessioni wireless, collegati a una di esse e assicurati che il segnale sia buono.
Wi-Fi disattivato
Il Wi-Fi del telefono potrebbe essere stato disattivato. Per attivarlo, tocca l'icona di tutte le app, tocca Impostazioni e attiva il cursore Wi-Fi.
Audio scarso o assente
Non viene emesso alcun suono dal dispositivo o dai dispositivi audio compatibili.
Livello del volume non attivo
Il volume multimediale del telefono potrebbe non essere a un livello udibile. Per regolare il volume, premi la metà superiore del pulsante lungo sul lato sinistro del telefono. Questo dovrebbe aumentare il volume multimediale.
Connettore dock sporco o difettoso
Controlla che la porta ausiliaria non sia sporca o presenti pin danneggiati. Pulisci la porta con alcol isopropilico al 90% o superiore e uno spazzolino morbido. Se la porta continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla.
Telefono impostato su vibrazione
Controlla il pannello audio di sistema all'interno delle impostazioni e assicurati che non sia impostato sulla sola vibrazione.
Dispositivo audio esterno non collegato correttamente
Il jack cuffie potrebbe non essere inserito completamente nella porta. Assicurati che il dispositivo audio inserito nella porta audio si inserisca comodamente al suo interno.
Schermo bloccato o non responsivo
Lo schermo non cambia o non risponde agli input.
Il telefono richiede un riavvio
Tieni premuto il pulsante di accensione del telefono e premi Spegni per far spegnere il dispositivo, quindi attendi almeno 20 secondi e tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si riaccende.
Batteria scarica
Il telefono potrebbe diventare non responsivo se la batteria è troppo scarica. Collega il telefono all'alimentazione per 30 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.
Telefono lento
Il telefono ha tempi di risposta lenti ogni volta che inserisco un input.
Capacità di memoria del dispositivo
La memoria del telefono potrebbe essere vicina o al limite della sua capacità. Questo può rallentare i tempi di risposta del telefono. Potresti voler considerare di espandere la capacità di memoria disponibile o di eliminare file dal telefono per liberare spazio.
Troppe app in esecuzione
Potrebbero esserci troppe app o pagine aperte sul telefono. Il telefono può elaborare solo una certa quantità di informazioni alla volta e, poiché tutto richiede potenza di calcolo, chiudere alcune app può aiutare a migliorare la velocità del telefono.
Surriscaldamento
Il telefono risulta più caldo o è bollente al tatto
Il telefono è caldo/bollente
Chiudi le app che potrebbero essere aperte e lascia raffreddare il telefono per un breve periodo senza utilizzarlo. Inoltre, spegni completamente il telefono per un breve periodo per consentirgli di raffreddarsi. Tieni il telefono lontano da fonti di calore diretto. Riponi temporaneamente il telefono in un luogo fresco e asciutto quando non in uso. Cerca di non tenere il telefono sotto carica mentre lo utilizzi contemporaneamente per un certo periodo.
Jefferson Taylor
Membro da: 02/15/18
58 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 Membri
60 guide realizzate
15 Commenti
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - Rispondi Condividi
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - Rispondi Condividi
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - Rispondi Condividi
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - Rispondi Condividi
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,612
