Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le foto sono di bassa qualità o sfocate
Quando non riesci a scattare foto, le immagini sono di qualità inferiore o presentano crepe.
La fotocamera frontale è incrinata o rotta
Se la fotocamera frontale del tuo telefono è incrinata o rotta, ecco come ripararla.
La fotocamera posteriore non funziona
Se la fotocamera posteriore del tuo telefono è incrinata o rotta, ecco come ripararla.
Le applicazioni non si scaricano o non si aprono
Quando ricevi un messaggio di errore durante il download di un'app.
Talvolta, durante il download o l'apertura di app, possono apparire determinati messaggi di errore. Questi messaggi di errore includono 403, 492, 495, 498, 919, 921, 927 e 941. Per trovare le informazioni necessarie a risolvere questi problemi, clicca qui.
Il telefono non si accende
Quando il telefono non si accende.
Il telefono non è carico
Collega il telefono (assicurati che il caricabatterie sia inserito nella presa a muro)
Batteria
Se la batteria non è in grado di caricarsi o manca di efficienza, potrebbe dover essere sostituita. Per farlo, rimuovi la cover posteriore del telefono sollevando l'incavo in basso a sinistra. Ecco come procedere con il resto.
Pulsante di accensione
Se il pulsante di accensione del tuo dispositivo non accende o spegne il telefono, potrebbe dover essere sostituito. Ecco come sostituirlo.
Il volume non cambia
Quando premi il pulsante del volume, il volume non cambia
Pulsante sospendi/riattiva
Se il pulsante sospendi/riattiva del tuo dispositivo non funziona correttamente, potrebbe dover essere sostituito. Ecco come sostituirlo
Nuovo telefono
Quando devi trasferire i dati dal tuo vecchio telefono a quello nuovo.
Scheda SIM
Se acquisti un nuovo telefono e devi trasferire le tue informazioni, puoi farlo sostituendo la scheda SIM. Per farlo, rimuovi la cover posteriore del telefono sollevando l'incavo in basso a sinistra. Con il retro del telefono rivolto verso di te, sul lato sinistro vedrai una porta ed è lì che inserirai la scheda SIM. Se hai bisogno di informazioni più dettagliate, clicca qui.
1 Commento
My phone cuts off on its own and heats up battery dropped when phone cuts it's self off
Daniel Boye - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 602
