Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touch screen non risponde
Il touch screen non risponde o non accetta comandi
  1. Attendi che il dispositivo torni al normale funzionamento.
  2. Se non funziona, riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione e seleziona "riavvia".
  3. Una volta ripristinato, verifica se il dispositivo funziona correttamente. Attendi che si accenda.
Impostazione modalità provvisoria
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione per attivare le opzioni sul tuo dispositivo.
  2. Tocca l'opzione "Spegni" e tienila premuta finché non appare una finestra di dialogo.
  3. Tocca e seleziona "OK" per riavviare in modalità provvisoria.
  4. Disinstalla le app che causano problemi di crash.
Sistema operativo bloccato o non rispondente
Il telefono non si accende o non rimane acceso dopo essere stato scollegato dal caricabatterie
È necessario un reset alle impostazioni di fabbrica dal menu delle impostazioni
Un reset alle impostazioni di fabbrica ripristina le impostazioni originali e potrebbe eliminare i tuoi dati personali nel tuo telefono ZTE Zinger. Non elimina i dati archiviati sulla scheda SIM o sulla scheda SD. Esegui il backup dei dati sulla memoria interna. Da qualsiasi schermata home, tocca l'icona di tutte le app. Trova e tocca Impostazioni. Scorri fino all'intestazione personale, quindi tocca backup e ripristino. Tocca reset alle impostazioni di fabbrica. Se il tuo telefono è protetto da password, ti verrà richiesto di inserire la tua sequenza, il PIN o la password. Ripristina il telefono.
È necessario un reset alle impostazioni di fabbrica con i tasti fisici
Un reset alle impostazioni di fabbrica ripristina le impostazioni originali e potrebbe eliminare i tuoi dati personali come download, suonerie, immagini, app, contatti e segreteria telefonica. Non elimina i dati archiviati sulla scheda SIM. Se i menu del dispositivo sono bloccati, puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica utilizzando i tasti fisici. Esegui il backup dei dati sulla memoria interna. Spegni il dispositivo. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante Volume su e il pulsante di accensione finché non appare la schermata con il logo ZTE, quindi rilasciali. Premi il tasto Volume giù per evidenziare "wipe data/factory reset". Premi il pulsante di accensione per selezionare. Premi ripetutamente il tasto Volume giù finché non viene evidenziato "yes -- delete all user data". Premi il pulsante di accensione per selezionare. Attendi che il dispositivo si ripristini. Una volta completato, premi il pulsante di accensione per selezionare "reboot system now".
Il telefono è lento
Lo ZTE Z667T risponde ai comandi lentamente.
Memoria attiva piena
Se il telefono è lento, chiudi tutto ciò che utilizza la memoria attiva. Elimina gli screensaver attivi e gli sfondi in movimento. Chiudi i widget, le app non utilizzate e svuota la cache.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica o non rimane accesa dopo essere stata scollegata dal caricabatterie.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica, potrebbe essere difettosa, esausta o danneggiata. Controlla la batteria per verificare segni di danni come ammaccature, perdite o corrosione. Se danneggiata, contatta il rivenditore per una sostituzione.
Ambiente di ricarica non ottimale
Se la batteria non si carica, potrebbe essere troppo calda o troppo fredda per caricarsi correttamente. Per una ricarica ottimale, assicurati che la temperatura dell'ambiente di ricarica della batteria sia compresa tra 0 °C e 45 °C.
I connettori non sono collegati correttamente
Se la batteria non si carica, il cavo di ricarica potrebbe essere inserito in modo errato. Assicurati che i connettori siano inseriti correttamente. Se i collegamenti continuano a non funzionare, esamina le condizioni del cavo Micro USB alla ricerca di danni e sostituisci il cavo di ricarica.
La scheda SIM non funziona
La scheda SIM non viene riconosciuta dal dispositivo.
Scheda SIM fuori posto
La scheda SIM potrebbe essere fuori posto. Se hai recentemente fatto cadere, urtato o aperto il tuo dispositivo, potrebbe aver bisogno di essere sistemata. Spegni il telefono. Inserisci l'unghia nella fessura in basso a sinistra della cover posteriore e rimuovi la copertura. Rimuovi la batteria dal dispositivo. Estrai la scheda SIM, quindi reinseriscila nel telefono, riposiziona la batteria nel dispositivo e riavvia il telefono.
La scheda SIM è sporca
A volte la polvere può infiltrarsi tra la SIM e il telefono, causando problemi di comunicazione. Per rimuovere la polvere: spegni il telefono. Rimuovi la cover posteriore dal telefono e successivamente estrai la scheda SIM. Pulisci i connettori sulla SIM con un panno senza pelucchi pulito. Inserisci la batteria e accendi il telefono senza la SIM. Spegni il telefono, reinserisci la SIM e riavvia il telefono.
Kalib Inman
Membro da: 02/12/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
عملية الإقلاع لا تتم هل المشكلة من المعالج المركزي ام من الذاكرة كيفية إصلاح الجوال
Hatim Mohammed - Rispondi Condividi
هل ممكن تزودونا بالمخطط للجوال لكي نستطيع المساهمة في إصلاح الاعطال وخدمة المجتمع
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,306
