Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria del telefono si scarica velocemente.
Telefono non carico
Il telefono potrebbe essere scarico. Collega il telefono al suo caricabatterie. Dovrebbe accendersi nel giro di pochi minuti.
Troppe app in esecuzione
Troppe app in esecuzione in background possono far sì che il telefono perda carica più velocemente del normale. Potrebbe essere necessario chiudere le app attive. Per farlo, premi il tasto MENU, quindi "Gestisci app". Tocca l'app che vuoi chiudere e tocca "Arresta" o "Interruzione forzata". Conferma di voler chiudere l'app toccando "OK".
Software non aggiornato
Il telefono potrebbe scaricarsi rapidamente a causa di un software vecchio. Potrebbe essere necessario provare ad aggiornare il software del telefono. Per aggiornare il telefono, tocca il tasto MENU. Tocca "Aggiornamento software", quindi "Verifica aggiornamenti". Se è disponibile un aggiornamento, il telefono lo installerà automaticamente. Tocca OK quando il telefono ha terminato l'aggiornamento.
Batteria vecchia
Collega il telefono al suo caricabatterie. Se non si accende nel giro di pochi minuti, la batteria del telefono potrebbe non funzionare più. Usa questa guida per sostituire la batteria qui.
Caricabatterie o porta di ricarica rotti
Il problema potrebbe dipendere dal caricabatterie o dalla presa di corrente, piuttosto che dal telefono. Prova a collegare il caricabatterie a una presa diversa. Se non funziona, usa un caricabatterie nuovo per ricaricare il dispositivo.
Batteria che non si carica
Il telefono non entra in modalità "ricarica" quando il caricabatterie è collegato.
Il caricabatterie potrebbe essere rotto
Il caricabatterie potrebbe essere rotto o difettoso. Usa un caricabatterie nuovo per ricaricare il telefono. Acquista un nuovo caricabatterie qui.
La presa di corrente potrebbe essere rotta
La presa a muro a cui è collegato il caricabatterie potrebbe essere rotta. Prova a collegare il caricabatterie a una presa a muro diversa.
Detriti/sporcizia nella porta di ricarica
Potrebbero esserci detriti o sporcizia incastrati nella porta di ricarica del telefono. Soffia dell'aria nella porta di ricarica per rimuovere i detriti. Non inserire alcun attrezzo nella porta di ricarica: potresti danneggiare i componenti interni del telefono.
Il touch screen non risponde correttamente
Il touch screen del telefono non risponde.
Riavvia il telefono
Il telefono potrebbe essersi surriscaldato e deve essere riavviato. Individua il pulsante di accensione e tienilo premuto finché non compare un elenco di opzioni. Clicca su "Riavvia". Lo schermo del telefono diventerà nero per indicare che è spento. Il telefono dovrebbe accendersi nel giro di pochi minuti.
Schermo sporco
Sullo schermo potrebbero esserci sporcizia o altre particelle che impediscono allo schermo di rispondere al tocco. Usa un panno morbido e pulito per pulire delicatamente lo schermo. Se dopo aver pulito lo schermo continua a non rispondere al tocco, lavati le mani e asciugale completamente. Prova a usare di nuovo il touch screen.
Lo schermo del telefono potrebbe non funzionare a causa di un software vecchio. Potrebbe essere necessario verificare se il telefono deve essere aggiornato. Per aggiornare il telefono, tocca il tasto MENU. Tocca "Aggiornamento software", quindi "Verifica aggiornamenti". Se è disponibile un aggiornamento, il telefono lo installerà automaticamente. Tocca OK quando il telefono ha terminato l'aggiornamento.
Schermo incrinato
Se il telefono presenta crepe lungo lo schermo, questo potrebbe causare il mancato funzionamento del touch screen. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Segui questa guida per sostituire lo schermo.
Fotocamera non funzionante
La fotocamera del telefono non funziona correttamente.
Detriti o polvere sull'obiettivo della fotocamera
Se l'obiettivo di una fotocamera è coperto da particelle di polvere o detriti, ciò potrebbe impedire alla fotocamera di produrre un'immagine nitida. Prova a pulire la fotocamera con un panno umido o una salvietta.
Obiettivo fotocamera incrinato
Se l'immagine risulta difettosa, l'obiettivo della fotocamera potrebbe essere incrinato. Per risolvere il problema, dovrai sostituire la fotocamera. Segui questa guida per sostituire la fotocamera.
Errore carta SIM
Quando la carta SIM è attiva, sullo schermo compare un messaggio di errore.
Carta SIM non inserita correttamente nel telefono
Se una carta SIM non è posizionata correttamente nel telefono, si verifica un errore di lettura. Potrebbe essere necessario reinserire la carta SIM nel telefono. Per farlo, rimuovi la cover posteriore del telefono. Estrai la batteria. Rimuovi e reinserisci la carta SIM nell'alloggiamento.
È necessaria una nuova carta SIM
Se hai completato i passaggi precedenti e compare ancora un messaggio di errore, potrebbe essere arrivato il momento di procurarsi una nuova carta SIM. Puoi ordinare una carta SIM per lo ZTE Whirl 2 qui.
Alloggiamento carta SIM sporco
Se nell'alloggiamento della carta SIM c'è qualcosa, la carta potrebbe non essere letta correttamente. Prova a pulire l'alloggiamento della carta SIM con una spazzolina o un cotton fioc.
Audio distorto o assente dall'altoparlante
Il suono proveniente dall'altoparlante del telefono è distorto o assente.
Altoparlanti danneggiati
Gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Segui questa guida qui per sostituirli.
Alana
Membro da: 02/04/20
461 Reputazione
4 guide realizzate
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Membro di UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 460
