Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione
Lo ZTE non risponde al tocco e visualizza l'icona della "batteria scarica".
Lo ZTE non si carica
Lo ZTE ha un'autonomia della batteria di 20 ore durante l'uso normale e di 300 ore in modalità standby. Lo ZTE viene fornito dalla fabbrica con una stazione di ricarica e un caricabatterie micro USB. Posiziona lo ZTE sulla sua stazione di ricarica o collegalo al caricabatterie in dotazione; dovrebbe caricarsi entro 2-3 ore.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe non riguardare lo ZTE, ma i metodi di ricarica stessi: la stazione o il cavo. Per verificare il funzionamento del cavo di ricarica, prova a caricare un altro dispositivo con lo stesso cavo che hai usato per lo ZTE. Se il cavo non riesce a caricare l'altro dispositivo, è molto probabile che sia difettoso e che sia necessario acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Posiziona lo ZTE sulla porta di ricarica o collegalo a un cavo di ricarica che sai essere funzionante. Se lo ZTE continua a non caricarsi, è un segno di una batteria difettosa e sarà necessaria una batteria sostitutiva.
Schermo non risponde al tocco
Lo ZTE non risponde al tocco o è bloccato; il display rimane invariato.
Lo schermo è sporco
Lo ZTE utilizza un touch screen capacitivo, il che significa che non sfrutta la pressione del dito per modificare il flusso di elettricità. Utilizza invece materiali come il rame per reagire con tutto ciò che trasporta una carica elettrica (inclusa la pelle umana). Pulire lo schermo aumenterà il contatto tra il dito e il materiale simile al rame, rendendo l'esperienza più reattiva.
Autonomia della batteria bassa
È possibile che lo ZTE non risponda se la batteria è troppo scarica. Collega e ricarica il dispositivo prima di riprovare per vedere se lo schermo torna a rispondere.
Lo ZTE richiede un riavvio
A volte tutto ciò di cui una macchina ha bisogno è un buon riavvio per farla funzionare come dovrebbe. Scollega lo ZTE se è attualmente in carica e riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Una volta fatto, riaccendi il dispositivo: il ripristino è completato!
Mancata connessione a Internet
Il simbolo del Wi-Fi non appare.
Wi-Fi non abilitato
Verifica che l'impostazione di connessione wireless dello ZTE sia abilitata.
Problemi con il router e/o il modem
Se non riesci ancora a connetterti al Wi-Fi, potresti avere problemi con il router e/o il modem. Per prima cosa spegni lo ZTE, poi spegni il router e/o il modem. Dopo 30 secondi, riaccendi il router e/o il modem e prova a connetterti tramite lo ZTE. Se non riesci ancora a connetterti, potrebbero esserci problemi con il tuo provider di servizi.
Breve autonomia della batteria
Il tablet ha una durata ridotta o si spegne all'avvio.
Se il tablet non è stato caricato, potresti riscontrare un'autonomia della batteria ridotta. Per risolvere questo problema, collega il caricabatterie fornito da ZTE e attendi che il tablet si ricarichi completamente. Se dopo una carica completa la batteria continua a durare poco, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva per riportare il dispositivo alla sua piena capacità di funzionamento.
Dispositivo bloccato o tempi di risposta lenti
Il dispositivo non risponde agli input, è bloccato (ad esempio, non ricordi il codice di sblocco dello ZTE) o è insolitamente lento.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se il tuo dispositivo ZTE non risponde agli input dal touch screen o dai pulsanti di accensione e/o volume, potrebbe essere bloccato. Inoltre, potresti non essere più in grado di accedere al dispositivo a causa di troppi tentativi errati di inserimento del codice di sblocco. Infine, il dispositivo potrebbe presentare tempi di risposta insolitamente lenti. Questi problemi possono essere risolti cancellando tutti i dati utente dal tablet e riportandolo allo stato di fabbrica.
Nota: eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica, tutti i contenuti del dispositivo verranno eliminati e non saranno recuperabili. Se desideri salvare dati dallo ZTE, è fondamentale trasferirli su un altro dispositivo prima di avviare il reset alle impostazioni di fabbrica.
Dylan Huntley
Membro da: 02/13/20
51 Reputazione
0 guide realizzate
17 Commenti
need to bypass user id and password
Mark - Rispondi Condividi
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Rispondi Condividi
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 23,853
