Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Altoparlante anteriore senza audio
Quando riproduci musica, non si sente alcun suono.
Controlla il volume
Alza e abbassa il volume. Collega delle cuffie al jack cuffie per verificare se c'è audio. Se dopo averle collegate non si sente alcun suono, prova a riavviare il cellulare, perché potrebbe essersi bloccato.
Controlla le impostazioni
Entra nelle impostazioni del telefono e vai nella sezione dedicata alle impostazioni audio. Clicca sul pulsante sospendi/riattiva e trascina il cursore della suoneria verso destra.
Potrebbe essere necessario un tecnico
Se il dispositivo è in garanzia, contatta il produttore per richiedere una riparazione o una sostituzione.
Schermo anteriore bloccato
Lo schermo anteriore è bloccato e non funziona correttamente.
Estrai la scheda SIM
Rimuovi la cover posteriore ed estrai la scheda SD che si trova nell'alloggiamento più lungo. Successivamente, estrai la scheda SIM che si trova nell'alloggiamento orizzontale. Dopo averle rimosse, reinseriscile negli alloggiamenti corretti, riposiziona la cover posteriore e accendi il dispositivo.
Riavvia il telefono
Prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume su, quindi conferma il ripristino quando richiesto.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Come ultima risorsa, il telefono può essere sottoposto a un reset alle impostazioni di fabbrica.
Errore di lettura scheda SIM
ERRORE: Nessuna scheda SIM rilevata.
Verifica se la SIM è bloccata
Attiva la "Modalità aereo": questo disattiverà la SIM, dopodiché dovresti essere in grado di riattivarla. Lascia il cellulare acceso per 3 minuti e poi riattivalo. Contatta il tuo operatore per risolvere il problema.
Fotocamera anteriore e posteriore difettosa
Non mostra l'ambiente circostante.
Rimuovi la scheda di memoria
Spegni il cellulare. Rimuovi la scheda di memoria. Spegni il cellulare. Dopodiché, consigliamo di seguire questo passaggio extra per assicurarci che tutto funzioni perfettamente. Inserisci una nuova scheda di memoria per la fotocamera.
Rimuovi i dati dalla scheda di memoria
Elimina i vecchi dati dalla scheda SD e inseriscila nuovamente nel cellulare.
Jack cuffie difettoso
Non si sente l'audio durante la riproduzione musicale o la ricezione di telefonate
Controlla se le cuffie sono difettose
Prendi un altro paio di cuffie e collegale al jack. Ascolta se c'è audio. Se le cuffie funzionano, il problema era nelle cuffie originali.
Polvere nel jack
Usa una torcia per guardare all'interno del jack. Prova a soffiare nel jack o usa dell'aria compressa. Se la lanugine è troppo compatta e non viene via, prova a usare un cotton fioc per pulirlo. Usa l'altra estremità del cotton fioc con un po' di alcol isopropilico per rimuovere i residui di lanugine dal jack. Prova a riprodurre dell'audio e, se non funziona, segui i passaggi successivi.
Controlla le impostazioni audio
Apri le impostazioni audio sullo ZTE Tempo e controlla i livelli del volume per vedere se l'audio è stato disattivato.
Riavvia il telefono
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,010
