Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cellulare non si accende
Dopo aver premuto e tenuto premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Batteria scarica/difettosa
La prima cosa da fare è caricare il dispositivo. Spesso, quando un dispositivo non si accende, il problema è dovuto alla batteria scarica. Prova a caricare il cellulare per circa 30 minuti e riprova ad accenderlo. Se ancora non si accende, la batteria potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Caricabatterie difettoso
Prima di acquistare un nuovo telefono, assicurati che il caricabatterie funzioni. Spesso gli utenti pensano che il problema sia il dispositivo, quando in realtà è possibile che i caricabatterie smettano di funzionare correttamente. Per testare il caricabatterie, provane uno diverso e carica il dispositivo per circa 30 minuti. Prova ad accendere nuovamente il dispositivo. Se il dispositivo si accende, il caricabatterie originale non funziona correttamente e deve essere sostituito.
Presa elettrica difettosa
È possibile che il telefono non si accenda perché la presa a muro non funziona correttamente. Prova a utilizzare una presa elettrica diversa e lascia caricare il telefono per circa 30 minuti. Prova ad accenderlo nuovamente. Se il dispositivo si accende, la presa non funziona correttamente, ma il dispositivo è a posto.
Display difettoso
È possibile che sembri che non stia accadendo nulla perché il display è difettoso. Uno dei modi in cui un display può danneggiarsi è attraverso l'acqua. Se il problema è il display, deve essere sostituito poiché non può essere riparato.
Scheda madre difettosa
Se dopo la sostituzione della batteria e/o del display il problema persiste, è possibile che la scheda madre sia difettosa e che debba essere sostituita. La scheda madre non può essere riparata, ma solo sostituita.
I tasti/pulsanti sono bloccati
Quando premi un tasto/pulsante o più tasti/pulsanti, non succede nulla e sembrano bloccati.
Pulsanti rotti e/o sporchi
Se premi i pulsanti e sembrano affondati o non vedi sullo schermo i tasti che stai premendo, i pulsanti della tastiera potrebbero essere rotti o sporchi e potrebbero dover essere puliti o sostituiti. Per capire se questo è il problema, puoi smontare il telefono per esaminare la tastiera. Prova a pulire la tastiera usando un panno in microfibra e una salvietta imbevuta di alcol isopropilico e lascia asciugare all'aria. Lascia asciugare e riassembla il dispositivo. Se il problema persiste, i tasti/pulsanti potrebbero essere danneggiati e devono essere sostituiti.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il dispositivo esaurisce la batteria rapidamente o ha difficoltà a caricarsi.
Batteria difettosa
Se il telefono si carica ma l'autonomia della batteria è inferiore al normale e/o il dispositivo impiega molto tempo a caricarsi, è possibile che la batteria non sia più buona e debba essere sostituita.
Porta di ricarica allentata/staccata
Se non è questo il caso, la porta di ricarica potrebbe essere allentata o staccata, il che è comune per questo dispositivo. Devi acquistarne una nuova e sostituirla, oppure risaldarla se si è staccata.
Nessun suono quando le cuffie sono collegate
Quando colleghi le cuffie al jack cuffie e riproduci musica o film, non si sente alcun suono.
Cuffie difettose
Innanzitutto, controlla se il volume è alto. Se lo è e non si sente comunque alcun suono, prova a utilizzare le cuffie con un altro dispositivo. Se non emettono ancora alcun suono, potrebbero non funzionare più. In questo caso, prova a utilizzare un altro paio di cuffie e vedi se risolvi il problema. Se il problema persiste, il jack cuffie potrebbe essere allentato o danneggiato e deve essere sostituito.
Foto di scarsa qualità con fotocamera frontale e/o posteriore
Le immagini risultano sfocate, con striature o completamente scure quando si utilizza la fotocamera frontale e/o posteriore.
Lente sporca
Con il normale uso quotidiano è molto facile che la lente della fotocamera si sporchi al punto da compromettere la qualità dell'immagine. Prova a pulire la lente usando un panno in microfibra e una salvietta imbevuta di alcol isopropilico.
Lente rotta/danneggiata
Se pulire la lente non ha risolto il problema, è possibile che la lente anteriore e/o posteriore sia rotta/danneggiata e che ciò influisca sulla qualità delle foto. Potrebbe non sembrare rotta, ma anche una crepa microscopica può influire sulla qualità dell'immagine. Se questo è il caso, devi sostituire la lente.
Messaggio di errore "Nessuna (U)SIM rilevata"
Non sei in grado di utilizzare le funzioni del telefono e vedi questo messaggio di errore.
Scheda SIM inserita non correttamente
A causa della normale manipolazione del dispositivo o di una caduta, la scheda SIM potrebbe essersi allentata. Prova a reinserire la scheda SIM e vedi se questo risolve il problema.
Scheda SIM danneggiata/rotta
Se il problema persiste, è possibile che la scheda SIM non funzioni più. Contatta il tuo fornitore di servizi affinché possa fornirtene una nuova e prova a sostituire la scheda SIM.
Iris Ortega
Membro da: 10/25/14
394 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 952
