Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Display non reattivo
Il display non si accende o è bloccato.
Batteria difettosa
Se il display non si accende dopo che la batteria è stata caricata completamente, sarà necessario sostituire la batteria. La batteria è integrata nella scheda madre, pertanto sarà necessario sostituire la scheda madre del telefono.
Batteria scarica o esausta
Se il display non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il telefono a una presa da 110 V e assicurati che i collegamenti siano saldi sia sul telefono che alla presa. Il telefono dovrebbe accendersi dopo circa 5 minuti di ricarica.
Schermo del display incrinato
Lo schermo del display è frantumato o presenta imperfezioni.
Schermo rotto/difettoso
Lo schermo del display si incrina solitamente quando il telefono cade senza una custodia protettiva. Se lo schermo del display presenta crepe o imperfezioni, il telefono potrebbe avere problemi di funzionamento. Sostituisci lo schermo portando il telefono presso un centro di riparazione display certificato.
Il telefono non si carica
Il dispositivo è in carica ma non funziona.
Collegamenti scadenti
Per prima cosa, collega il telefono a una presa da 110 V. Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi. Rimuovi eventuali detriti dalla porta di ricarica, poiché possono creare un contatto debole e impedire al telefono di caricarsi.
Cavo di ricarica/alimentatore danneggiato
Controlla se il cavo di ricarica è danneggiato in qualche modo. Se l'alimentatore raggiunge una temperatura elevata durante la ricarica, potrebbe essere difettoso e il caricabatterie dovrà essere sostituito.
Problemi della batteria
Se nessuno di questi rimedi risolve il problema, la batteria è difettosa e dovrà essere sostituita. La batteria è integrata nella scheda madre, pertanto sarà necessario acquistare un nuovo telefono o installare una nuova scheda madre.
Altoparlante voce rotto o difettoso
Nessun suono proveniente dall'altoparlante voce durante le chiamate
Problema di volume
Assicurati che il volume sia alzato durante una chiamata (consulta le istruzioni sul volume nel manuale del dispositivo). Usa i controlli del volume sul lato del telefono.
Collegamento allentato alla scheda madre
Se il volume del telefono è al massimo e non si sente comunque alcun suono dall'altoparlante voce, l'altoparlante voce potrebbe essere scollegato dalla scheda madre; verifica che il contatto sia collegato correttamente.
Altoparlante danneggiato
Se ciò non risolve il problema, l'altoparlante potrebbe aver subito qualche tipo di danno (ad esempio, acqua) e dovrà essere sostituito.
Segnale cellulare debole o assente
Quando provi a effettuare chiamate o inviare messaggi, non c'è segnale cellulare
Area con segnale basso
Se riscontri un segnale debole o assente, potrebbe trattarsi solo di un problema di posizione. Se ti sposti da quella posizione e il segnale migliora, si tratta semplicemente di un problema di scarsa copertura del servizio cellulare distribuito dal tuo operatore.
Scheda SIM o cacciavite difettosi
Se continui ad avere problemi di assenza di segnale, rimuovi la scheda SIM e reinseriscila nel dispositivo. Se questo non risolve il problema, la scheda SIM o il cacciavite potrebbero essere difettosi e dovranno essere sostituiti.
Audio delle cuffie distorto
Quando ascolti musica, l'audio non è nitido
Cacciavite difettoso
Sapendo che il problema riguarda il jack cuffie/cacciavite, controlla innanzitutto la presenza di eventuali detriti nella porta per le cuffie che potrebbero impedire al jack di essere inserito completamente nel dispositivo. Se la porta è libera da detriti e il jack può essere inserito completamente, dovrai sostituire il cacciavite delle cuffie.
Cuffie danneggiate
Se l'audio delle cuffie è distorto, escludi innanzitutto che le cuffie siano rotte. Controlla la presenza di sfilacciature sul cavo e prova le cuffie con un altro dispositivo. Se le cuffie funzionano bene con un altro dispositivo, puoi assicurarti che siano in buono stato.
Justin Barca
Membro da: 03/04/16
46 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Rispondi Condividi
Why are u gay
louiscooper_doger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,503
