Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Stai riscontrando problemi con la ricarica del telefono.
Porta di ricarica rotta
Se il telefono non si carica, potresti avere un caricabatterie allentato. Controlla che il caricabatterie sia collegato alla presa, che l'USB sia inserita correttamente nel caricabatterie e che sia saldamente inserita nella porta di ricarica del telefono. Se il telefono continua a non caricarsi, la porta di ricarica è difettosa; sostituiscila seguendo questa guida.
Contatti bloccati o corrosi
Se il telefono si carica a intermittenza mentre è collegato, la connessione del caricabatterie potrebbe essere difettosa. Controlla i contatti metallici sul telefono e sul caricabatterie per verificare la presenza di corrosione o detriti. Usa aria compressa per rimuovere eventuale polvere all'interno del cavo di ricarica o della porta di ricarica. Puoi anche usare una piccola quantità di alcol isopropilico per pulire i contatti. Fai attenzione a non toccare il metallo con le dita, poiché gli oli della pelle possono causare problemi. Se riscontri ancora problemi di ricarica, potresti dover sostituire il cavo. Se i problemi persistono dopo aver sostituito il cavo, devi sostituire la porta di ricarica seguendo questa guida.
Cavo di ricarica rotto
Se il telefono non si carica con un caricabatterie, ma funziona con un altro, il problema potrebbe essere un cavo rotto. Cerca piegature o fili scoperti all'interno del cavo. Se sono presenti piegature o fili scoperti, acquista un cavo nuovo.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
Lo schermo non funziona correttamente o è distorto.
Schermo incrinato
Se lo schermo appare distorto, è possibile che sia incrinato. Guarda lo schermo da diverse angolazioni per verificare la presenza di crepe. Se trovi crepe sullo schermo, sostituisci lo schermo.
Schermo danneggiato
Se tieni premuto il pulsante di accensione e non c'è alcun segno di accensione, il telefono potrebbe avere uno schermo difettoso. Assicurati che il telefono sia adeguatamente carico e che tu stia premendo il pulsante corretto. Se i pulsanti nella parte inferiore dello schermo si illuminano, lo schermo potrebbe essere difettoso. Dopo aver seguito tutti questi passaggi, se riscontri ancora problemi, devi sostituire lo schermo.
Il telefono non mantiene la carica
Il telefono si spegne in un tempo relativamente breve e/o non mantiene la carica.
Batteria vecchia
Se il telefono si scarica rapidamente durante l'uso, l'autonomia della batteria potrebbe essere diminuita. Assicurati di utilizzare gli accessori di ricarica consigliati e che siano funzionanti. Chiudi le applicazioni che non stai utilizzando per ridurre il consumo energetico. Abbassa la luminosità dello schermo e disattiva GPS, Bluetooth e Wi-Fi quando non in uso. Se il telefono continua a scaricarsi rapidamente, devi sostituire la batteria seguendo questa guida.
Accessori di ricarica o batteria difettosi
Se il telefono è collegato per la ricarica, ma non vedi il simbolo di ricarica, potresti avere accessori di ricarica o una batteria difettosi. Assicurati che il telefono non sia surriscaldato e/o che il caricabatterie sia collegato. Se stai utilizzando gli accessori consigliati e sono in buono stato, ti suggeriamo di sostituire la batteria seguendo questa guida.
La scheda SIM non viene riconosciuta
Problemi con il vassoio della scheda SIM o con il rilevamento della stessa.
Scheda SIM inserita in modo errato
Se provi a usare il telefono e la notifica dice che la scheda SIM non viene riconosciuta, potresti non averla inserita correttamente. Innanzitutto, assicurati che la scheda SIM sia presente nel telefono e che sia posizionata correttamente nel vassoio. Se riscontri ancora problemi, potresti dover sostituire la scheda SIM tramite il tuo operatore. Se dopo la sostituzione riscontri ancora problemi, sostituisci il vassoio della scheda SIM seguendo questa guida.
Impossibilità di espellere il vassoio della scheda SIM
Se hai problemi a espellere il vassoio della scheda SIM del telefono, controlla che non ci sia nulla nel foro di espulsione e che lo strumento di rimozione sia dritto e perpendicolare al telefono. Se il vassoio non si espelle, segui questa guida.
Il telefono è bloccato in Field Test Mode
Il tuo telefono è bloccato in Field Test Mode (FTM).
Pressione accidentale del pulsante del volume durante l'accensione
Quando accendi il telefono e viene visualizzata la dicitura Field Test Mode, il telefono è entrato nello stato FTM. Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Accendi il dispositivo e assicurati di non premere nessuno dei pulsanti del volume durante l'avvio. Inoltre, assicurati che i pulsanti del volume non siano bloccati durante l'accensione. Segui la nostra guida per una descrizione più approfondita di cosa sia la Field Test Mode e come uscirne.
Distorsione nelle immagini con la fotocamera frontale
Quando scatti foto usando la fotocamera frontale, c'è una distorsione nell'immagine acquisita.
Fotocamera sporca
Potrebbero esserci impronte digitali o sporcizia sull'obiettivo della fotocamera frontale. Puliscilo usando un panno in microfibra. Se la distorsione persiste, consigliamo di sostituire la fotocamera seguendo questa guida.
Fotocamera frontale rotta
Se hai già pulito l'obiettivo della fotocamera frontale e riscontri ancora distorsioni nelle foto, la fotocamera stessa potrebbe essere rotta. Altri indicatori sono la presenza di linee orizzontali e/o scolorimento nelle foto. Se riscontri questi sintomi, consigliamo di sostituire la fotocamera frontale seguendo questa guida.
Olivia Wolf
Membro da: 02/15/18
1.400 Reputazione
5 guide realizzate
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - Rispondi Condividi
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,339
