Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsanti non funzionanti
I pulsanti nella parte inferiore dello schermo del telefono non si premono.
 Schermo rotto
 Potrebbe essere necessario sostituire lo schermo se i pulsanti non funzionano. Uno schermo rotto può essere incrinato o bloccato su un'immagine/schermata. Puoi acquistare uno schermo sostitutivo da una fonte affidabile e procedere alla sostituzione. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo per ulteriori istruzioni.
Il telefono non è carico/acceso
 Affinché i pulsanti funzionino, il telefono deve essere acceso. Assicurati che il telefono sia carico prima di utilizzare i pulsanti.
Polvere o detriti si annidano sotto/vicino ai pulsanti.
Puoi provare a pulire lo sporco soffiando aria vicino o attorno ai pulsanti. Se questo non funziona, puoi rimuovere lo schermo, pulire attorno ai pulsanti all'interno e poi rimontare lo schermo. Consulta la nostra guida alla sostituzione su come rimuovere lo schermo per istruzioni dettagliate.
Non si carica.
La porta di ricarica non carica il telefono quando è collegato.
Porta di ricarica/cavo difettosi
 Potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica o il cavo. Potrebbe esserci un problema all'interno del dispositivo o dell'accessorio. Una volta esclusi tutti gli altri problemi, la colpa potrebbe essere della porta di ricarica! La porta di ricarica potrebbe avere un pin piegato o danni a un componente interno. Visita la nostra guida alla sostituzione della porta di ricarica per maggiori informazioni su come sostituirla.
Caricabatterie rotto
 Il cavo del caricabatterie non deve presentare interruzioni interne per consentire il passaggio dell'elettricità. Se pensi che il problema sia il cavo, prova a muoverlo per vedere se si carica angolandolo diversamente. In caso contrario, potrebbe essere meglio acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Porta di ricarica sporca
I componenti all'interno della porta di ricarica del telefono non devono essere rotti o fuori posto. Ispeziona l'interno della porta con una luce per vedere se ci sono pezzi sporgenti o dall'aspetto anomalo. Se la porta di ricarica contiene detriti, questi potrebbero compromettere la capacità di ricarica. La soluzione è semplicemente pulirla! Puoi scegliere di soffiare aria all'interno della porta di ricarica per rimuovere eventuali detriti.
Problema della fonte di alimentazione.
Il problema potrebbe essere molto semplice, magari riguarda solo la fonte di alimentazione a cui sei collegato! Prova a inserire il cavo di ricarica in una presa diversa o in un computer e vedi se risolve il problema!
Il telefono si surriscalda.
Se il telefono è troppo caldo, non si caricherà. Puoi verificare se il telefono è troppo caldo toccandolo con la mano; non dovrebbe essere più caldo della temperatura ambiente. Se pensi che sia questo il caso, posiziona il telefono in un'area fresca e ombreggiata, attendi che si raffreddi e prova a ricaricarlo quando è freddo.
Audio distorto dagli altoparlanti.
L'audio proveniente dal telefono è alterato e non suona correttamente.
Gli altoparlanti potrebbero essere ostruiti
 Sposta qualsiasi cosa possa bloccarli. In alcuni casi, la cover del telefono può impedire la corretta uscita dell'audio. Puoi acquistare kit attrezzi per la pulizia degli altoparlanti dello smartphone su Internet, oppure a volte uno spazzolino da denti o un pennellino possono essere utilizzati per spolverare o sturare gli altoparlanti. Puoi anche provare a soffiare aria negli altoparlanti per rimuovere polvere o sporco ostinati.
 Altoparlanti sporchi/ostruiti
 Gli altoparlanti possono accumulare polvere e sporco; assicurati che siano puliti affinché l'audio possa scorrere normalmente. Puoi acquistare kit attrezzi per la pulizia degli altoparlanti dello smartphone su Internet, oppure a volte uno spazzolino da denti o un pennellino possono essere utilizzati per spolverare o sturare gli altoparlanti. Puoi anche provare a soffiare aria negli altoparlanti per rimuovere polvere o sporco ostinati.
Gli altoparlanti sono bruciati.
Se tendi a riprodurre musica ad alto volume dal telefono, potresti aver inavvertitamente bruciato gli altoparlanti, ed è per questo che l'audio risulta distorto. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Consulta la nostra guida alla sostituzione degli altoparlanti per scoprire come procedere!
Fotocamera distorta e bloccata.
 La fotocamera può avere ritardi estremi, una qualità estremamente sfocata o mostrare solo uno schermo nero.
La fotocamera potrebbe essere incrinata.
 Se la fotocamera è incrinata, molto probabilmente sarai in grado di vedere una piccola frattura nel vetro stesso della fotocamera. Se l'immagine della fotocamera appare distorta, osserva la fotocamera posteriore e vedi se noti incrinature. Ricorda che anche la più piccola incrinatura può compromettere la qualità della fotocamera. Se pensi che sia questa la causa delle immagini distorte, visita la nostra guida alla sostituzione per capire come sostituire la fotocamera del tuo ZTE Maven 3.
La risoluzione della fotocamera deve essere modificata.
 Entra nell'app fotocamera e fai clic sull'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a sinistra. Seleziona la risoluzione e scegli una delle tre opzioni fornite. Numeri più alti corrispondono a risoluzioni più elevate.
Se la fotocamera è lenta e l'immagine è sfocata, il telefono potrebbe essere surriscaldato. Spesso puoi sentire se il telefono è caldo quando lo tieni in mano; se pensi che sia questo il caso, assicurati che il telefono si trovi in un'area fresca e ombreggiata e lascialo riposare finché non si sarà completamente raffreddato prima di accedere nuovamente alla fotocamera.
Spazio di archiviazione insufficiente
Se il telefono ha quasi raggiunto la capacità massima di archiviazione, ciò potrebbe influire sulle prestazioni delle app, inclusa la fotocamera! Prova a eliminare alcune applicazioni non necessarie dal telefono. Se hai troppe foto, trasferiscile su un'unità USB collegando il telefono a un computer, quindi eliminale dal telefono per liberare spazio. Puoi anche acquistare una nuova scheda SIM per il telefono per aumentare lo spazio di archiviazione. Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda SIM.
Autonomia della batteria ridotta.
Il telefono si spegne molto rapidamente e non mantiene la carica.
Regola le impostazioni per ottimizzare l'autonomia della batteria.
Ci sono molti fattori per ottimizzare l'autonomia della batteria del telefono. Prima di prendere in considerazione problemi seri, assicurati di adottare tutte le misure necessarie per evitare un consumo inutile della batteria. Puoi attivare la modalità risparmio energetico (impostazioni > batteria > modalità risparmio energetico > sposta l'interruttore), regolare la luminosità dello schermo (scorri verso il basso dalla barra delle notifiche > seleziona la "casella automatica" o regola la luminosità dello schermo come desiderato), diminuire il tempo di spegnimento dello schermo (impostazioni > display > sospensione > seleziona) e disattivare i servizi non utilizzati (disattiva Bluetooth, Wi-Fi, app e servizi di localizzazione quando non in uso).
Porta di ricarica difettosa
 Se il telefono non è in grado di caricarsi completamente o affatto, questo potrebbe essere un fattore che contribuisce a una ridotta autonomia della batteria. Potrebbe essere necessario sostituire il cavo con cui stai tentando di caricare il telefono e pulire la porta di ricarica. Se ciò non risolve ancora il problema di ricarica, dovrai sostituire la porta di ricarica. Visita la nostra guida alla sostituzione su come sostituire la porta di ricarica.
Batteria difettosa
 Se hai provato tutti gli altri metodi per migliorare l'autonomia della batteria del telefono e continua a non mantenere la carica e a funzionare a rilento, molto probabilmente dovrai sostituire la batteria per far tornare il telefono a prestazioni ottimali. Visita la nostra guida alla sostituzione su come sostituire la batteria.
Jalen Castillo
Membro da: 10/30/23
141 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 Membri
120 guide realizzate
1 Commento
I can'tget my ZTE Maven 3 android cell phone to accept any OTP's.
Debbie J Chapman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 429
