Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo ZTE Majesty non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere lo ZTE Majesty.
Batteria scarica
Se lo ZTE Majesty non si accende, potresti avere una connessione allentata. Apri il retro e controlla la batteria. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere semplicemente esaurita. Sostituire la batteria risolverà il problema.
Display nero
Se sembra che non accada nulla e il display è completamente nero, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. È anche possibile che il telefono soffra della cosiddetta "schermata nera della morte" (Black Screen of Death). Alcune soluzioni al problema si possono trovare su Schermata nera della morte.
ZTE Majesty non riproduce audio dalle cuffie
Lo ZTE Majesty si accende e funziona normalmente, ma quando riproduci l'audio con cuffie e altoparlanti, l'audio non funziona correttamente.
Cuffie difettose
Controlla con un altro paio di cuffie o altoparlanti collegandoli al jack audio per vedere se il problema è il jack audio del telefono.
Lanugine in tasca
La lanugine tende ad accumularsi nelle piccole fessure mentre il telefono è in tasca. Usando una torcia per vedere meglio, rimuovi la lanugine con un ago sottile.
Jack audio rotto
Se il jack audio non emette ancora alcun suono quando colleghi qualcosa, la causa del problema di uscita audio dello ZTE Majesty è un jack audio rotto. Ebay vende il jack audio necessario.
ZTE Majesty con schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, dovrà essere sostituito.
Sostituzione dello schermo
Un link utile su come sostituire lo schermo, sostituzione dello schermo.
Per acquistare un nuovo schermo.
ZTE Majesty non si ricarica
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la spia di ricarica dello ZTE Majesty per ricaricare il telefono.
Lanugine nella porta di ricarica
Prima di smontare il telefono, assicurati che non ci sia lanugine accumulata nella porta di ricarica. Usando una piccola torcia, guarda all'interno della porta di ricarica per individuare eventuali accumuli di lanugine e usa un ago per rimuoverli. La lanugine nella porta di ricarica impedisce al cavo di ricarica di caricare correttamente il telefono.
Cavo di ricarica appropriato
Ogni telefono viene fornito con il proprio cavo di ricarica. Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica corretto per lo ZTE Majesty.
Ancora non si ricarica
Se hai sostituito la batteria e il telefono continua a non caricarsi, potresti dover sostituire la porta di ricarica stessa.
Gli altoparlanti dello ZTE Majesty non funzionano
Dall'altoparlante proviene un suono statico. L'audio dell'altoparlante va e viene. La sostituzione dell'altoparlante risolverà il problema.
Sostituzione altoparlante
Come sostituire l'altoparlante.
9 Commenti
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Rispondi Condividi
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Rispondi Condividi
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Rispondi Condividi
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 6,448
