Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo ZTE Lever non si accende
Il dispositivo non risponde e lo schermo rimane spento o nero quando si tiene premuto il pulsante di accensione.
La batteria non è carica
Collega un cavo di ricarica microUSB funzionante alla porta di ricarica dello ZTE Lever. Dopo 2-3 minuti, tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il telefono.
Se il telefono continua a non accendersi, puoi provare a rimuovere la batteria e a sostituirla. Consulta questa guida di riparazione per la sostituzione della batteria.
Il pulsante di accensione è rotto
Se hai provato a caricare e a sostituire la batteria dello ZTE Lever e il telefono continua a non accendersi, consulta questa guida alla sostituzione per il pulsante di accensione.
Lo ZTE Lever non si carica
L'indicatore della batteria del telefono sullo schermo mostra una percentuale in costante diminuzione quando è collegato al cavo di ricarica.
Il cavo di ricarica è rotto
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente. Se il dispositivo non si carica, prova un altro cavo di ricarica compatibile.
La batteria è danneggiata o in esaurimento
Se hai provato a sostituire il cavo di ricarica e la batteria non si carica, consulta questa guida alla sostituzione della batteria.
Lo ZTE Lever ha problemi relativi all'audio
L'audio del telefono risulta anomalo all'utente oppure è troppo alto/basso e non cambia.
I pulsanti del volume non funzionano
Se i pulsanti del volume dello ZTE Lever non modificano il volume del dispositivo quando vengono premuti, prendi in considerazione la loro sostituzione. Consulta questa guida alla sostituzione del pulsante del volume.
L'audio è distorto
Assicurati che i problemi audio siano dovuti a guasti hardware. Riproduci un file audio campione su un altro dispositivo e confrontalo con lo stesso audio sullo ZTE Lever. Se il problema persiste, consulta questa guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Lo ZTE Lever ha problemi con la fotocamera
Le foto scattate con lo ZTE Lever sono appannate.
L'obiettivo della fotocamera è appannato
Se l'obiettivo della fotocamera è appannato, rimuovi il modulo della fotocamera dal telefono e posiziona l'obiettivo sotto una lampada riscaldante. Consulta questa guida alla sostituzione del modulo fotocamera per assistenza sulla rimozione del modulo.
Arresti anomali, blocchi, riavvii - Problemi software gravi
Il telefono, quando acceso, non risponde o presenta malfunzionamenti terminali.
Lo schermo del telefono si è bloccato
A causa di problemi software, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Segui le istruzioni da questa pagina web per un reset alle impostazioni di fabbrica. Un reset alle impostazioni di fabbrica significa che tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e tutto il software supplementare verrà eliminato.
Il telefono continua a non accendersi
Se tutte le altre guide non risolvono il problema e sei certo che il software non sia corrotto, segui questa guida alla sostituzione della scheda madre.
Luke Kilbourne
Membro da: 01/29/18
294 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Rispondi Condividi
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,106
