Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ZTE Jasper LTE non si carica
Il telefono non mantiene la carica o ha problemi durante la ricarica.
Batteria difettosa
Se il telefono si accende solo quando il cavo di ricarica è collegato e non mantiene la carica, prova a sostituire la batteria con questa guida.
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato a una presa funzionante e correttamente inserito nel telefono. Se il telefono non risponde mostrando che è in fase di ricarica, valuta l'acquisto di un nuovo cavo di ricarica.
Memoria di archiviazione insufficiente
La memoria di archiviazione della scheda SD è piena.
Troppi file/app
Il problema di archiviazione potrebbe essere dovuto al fatto che tutto lo spazio è stato esaurito. In tal caso, se possibile, prova a eliminare file, applicazioni e cache non necessari per liberare memoria di archiviazione.
Scheda di memoria a bassa capacità
Se lo spazio di archiviazione non ti basta ancora, valuta l'acquisto di una scheda SD con capacità maggiore e installala seguendo questa guida.
Le foto sono distorte
Le immagini della fotocamera sono distorte, sfocate, scure o scolorite.
Polvere o sporcizia sulla fotocamera
Prova a rimuovere polvere o sporcizia dall'esterno del telefono e dalla lente della fotocamera con un panno in microfibra. Se questo non risolve il problema, segui questa guida su come smontare il dispositivo per pulire l'interno della lente.
Il software del telefono non è aggiornato
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che l'applicazione fotocamera non funziona correttamente. Prova ad aggiornare il telefono alla versione software più recente seguendo questi passaggi. Dalla schermata principale, tocca l'icona “App”. Scorri la schermata verso l'alto per mostrare altre opzioni e tocca l'icona “Impostazioni”. Scorri la schermata verso l'alto e tocca “Info sul telefono”. Tocca “Aggiornamento software”. Tocca “Controlla aggiornamenti”. Il telefono installerà eventuali aggiornamenti disponibili, oppure verrà visualizzato “Il software è aggiornato”. Tocca “OK”.
Riavvia il telefono seguendo questi passaggi. Tieni premuto il tasto PWR/LOCK sulla parte superiore destra del dispositivo; dovresti vedere una scelta per “Spegni”, toccala e poi tocca “OK”. Per riaccendere il telefono, tieni premuto il tasto PWR/LOCK finché lo schermo non si illumina. Prova di nuovo l'applicazione fotocamera.
Fotocamera rotta
Il problema potrebbe riguardare il dispositivo fotocamera fisico nel telefono: è diventato vecchio e ha smesso di funzionare, oppure è malfunzionante. In entrambi i casi, valuta di sostituire la fotocamera con questa guida.
L'altoparlante non emette suoni
Non si sente alcun audio o il suono è distorto.
Altoparlanti guasti
Per determinare quale sorgente audio ha problemi, prova a collegare un dispositivo al jack audio. Se il suono è chiaro e funziona, prova a utilizzare gli altoparlanti del telefono. Se gli altoparlanti emettono un suono ovattato o non funzionano, consulta la seguente guida alla sostituzione.
Lo schermo non risponde
Stai cercando di usare il telefono mentre lo schermo è acceso, ma il touch non risponde.
Problema software
Questo problema potrebbe essere legato a un software non aggiornato o a un problema correlato. Prova ad aggiornare il software all'ultima versione seguendo questi passaggi. Dalla schermata principale, tocca l'icona “App”. Scorri la schermata verso l'alto per mostrare altre opzioni e tocca l'icona “Impostazioni”. Scorri la schermata verso l'alto e tocca “Info sul telefono”. Tocca “Aggiornamento software”. Tocca “Controlla aggiornamenti”. Il telefono installerà eventuali aggiornamenti disponibili, oppure verrà visualizzato “Il software è aggiornato”. Tocca “OK”.
Quindi riavvia il telefono seguendo questi passaggi. Tieni premuto il tasto PWR/LOCK sulla parte superiore destra del dispositivo; dovresti vedere una scelta per “Spegni”, toccala e poi tocca “OK”. Per riaccendere il telefono, tieni premuto il tasto PWR/LOCK finché lo schermo non si illumina. Prova di nuovo lo schermo.
Polvere o sporcizia sullo schermo
Prova a rimuovere polvere o sporcizia dallo schermo del telefono con un panno in microfibra. Se questo non risolve il problema, segui questa guida su come sostituire lo schermo.
Schermo spento
Questo problema potrebbe essere causato dal fatto che lo schermo non funziona più. Prova a riavviare il telefono seguendo questi passaggi. Tieni premuto il tasto PWR/LOCK sulla parte superiore destra del dispositivo; dovresti vedere una scelta per “Spegni”, toccala e poi tocca “OK”. Per riaccendere il telefono, tieni premuto il tasto PWR/LOCK finché lo schermo non si illumina. Prova a testare di nuovo il telefono. Se nessun'altra soluzione funziona, prova a sostituire lo schermo con questa guida.
Jeremy Douglass
Membro da: 04/19/19
197 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 632
