Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo smartphone non si accende
Il tuo smartphone non si accende o non risponde affatto.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Collega il caricabatterie e lascia in carica il telefono per almeno dieci minuti. Prova ad accendere di nuovo il telefono.
Batteria guasta
Collega lo ZTE al caricabatterie. Se il telefono non si carica, la batteria è probabilmente guasta o c'è un problema alla porta di ricarica. Sostituisci la batteria con una batteria carica. Nel caso in cui il telefono non si accenda ancora, potrebbe esserci un problema alla scheda madre.
Scheda madre difettosa
Se hai provato a sostituire la batteria e il telefono ancora non si accende, la scheda madre è probabilmente rotta. Dovrai sostituirla.
Lo smartphone non scatta foto
Non riesci a scattare foto con il tuo ZTE.
Fotocamera posteriore ostruita
Dai un'occhiata alla fotocamera del telefono. Assicurati che la fotocamera non sia coperta dalla cover o dalle tue dita. Se c'è qualcosa che ostruisce la fotocamera, rimuovilo e prova di nuovo a scattare foto.
Obiettivo sporco
Se le tue foto sono sfocate, l'obiettivo potrebbe essere sporco. Usa un panno per pulire la fotocamera e prova di nuovo a scattare foto per vedere se il problema è risolto.
Fotocamera posteriore danneggiata
La fotocamera potrebbe essere graffiata o non funzionante. Dovrai sostituirla.
Il telefono non si carica
Presa a muro guasta
Controlla se la presa a muro funziona provando a caricare altri dispositivi. Se gli altri dispositivi non si caricano usando la stessa presa, significa che la presa è guasta.
Caricabatterie errato
Assicurati di usare il caricabatterie corretto e che sia inserito in una presa funzionante. Dopodiché, prova ad accendere il telefono.
Batteria guasta
Collega lo ZTE al caricabatterie. Se il telefono non si carica, la batteria è probabilmente guasta o c'è un problema alla porta di ricarica. Sostituisci la batteria con una batteria carica. Se la batteria nuova funziona, significa che la tua vecchia batteria è guasta.
Non riesco a effettuare chiamate con il mio ZTE
Sostituisci la scheda SIM
La tua scheda SIM potrebbe non funzionare più. Verifica con il tuo operatore telefonico se puoi ancora usare questa scheda. Se non ti serve più la scheda, puoi sostituirla.
Il ZTE è bloccato
Lo schermo del telefono è bloccato e non risponde.
Riavvia il telefono
Dovrai spegnere il telefono. Per farlo, rimuovi la batteria e rimettila. Accendi il telefono.
Cover posteriore incrinata
Il retro del tuo dispositivo è gravemente danneggiato o mostra segni di usura e vuoi sostituirlo con uno nuovo.
Sostituzione cover
Se la cover posteriore è incrinata, puoi sostituirla.
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
Non proviene alcun suono dal telefono.
Volume disattivato
Se non proviene alcun suono dagli altoparlanti, controlla che il volume non sia disattivato e che sia alzato. Premi il pulsante per aumentare il volume e prova di nuovo ad ascoltare musica.
Cuffie collegate
Se sono collegate delle cuffie al tuo ZTE, il suono non uscirà dagli altoparlanti. Scollega le cuffie. Prova di nuovo ad ascoltare musica.
Non riesco ad ascoltare musica con le cuffie
Le cuffie non si collegano al dispositivo.
Jack cuffie allentato
Controlla se l'audio esce dagli altoparlanti. Se noti dei tagli nell'audio, probabilmente le cuffie non sono collegate correttamente. Assicurati che le cuffie siano collegate completamente allo smartphone.
Cuffie rotte
Le tue cuffie potrebbero essere rotte. Prova a usare cuffie diverse. Se riesci ad ascoltare musica usando cuffie diverse, allora il problema riguarda le cuffie precedenti.
Jordano Baer
Membro da: 10/02/17
716 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Srceen won't swipe bought new screen still won't swipe come on touch don't
Frank Smith - Rispondi Condividi
My phone won't stay on the screen, I'm either looking at our texting on. It jumps to a completely different site every few seconds. Extremely annoying.
Tina Epler - Rispondi Condividi
Recently my screen froze, and I let the battery die out, afterwards I tried turning it on and to my surprise my phone have been logged out of my Google account. It said my password had been changed which never happened I signed in with my laptop no problem but my phone will not let me what can I do?
Omar Montez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,392
