Salta al contenuto principale
Batteria morta
◦ Non sostituibile
La batteria di questo telefono non può essere sostituita senza rompere il telefono.
La batteria non si carica
◦ Caricabatterie errato
Leggi l'etichetta sul tuo caricabatterie: se appartiene alla marca e al modello del tuo telefono, sarà indicato sull'etichetta.
◦ Caricabatterie rotto
Per verificare se il caricabatterie è rotto, usalo su un altro telefono: se l'altro telefono non dà segni di reazione (errore di lettura o avvio della ricarica), allora il caricabatterie è guasto.
◦ Batteria morta
Per verificare se la batteria del tuo telefono è morta, usa il caricabatterie su un altro telefono: se l'altro telefono reagisce (errore di lettura o avvio della ricarica), allora è la batteria del tuo telefono a essere morta.
◦ Presa di corrente difettosa
Per vedere se è la presa di corrente a non funzionare, sposta semplicemente telefono e caricabatterie su un'altra presa. Se il telefono inizia a caricarsi, il problema era la presa.
Cover rotta
La cover può subire danni come graffi, ammaccature e crepe
Sostituzione
La rottura della cover può avvenire in vari modi, ad esempio cadendo sul pavimento, sedendosi sopra, appoggiandola su una superficie inadatta o facendoci cadere sopra qualcosa.
Problemi con la scheda di memoria
◦ Scheda di memoria assente
Prima di fare qualsiasi cosa, assicurati che la scheda di memoria sia installata. Se la scheda di memoria non c'è, installane una in modo sicuro. Per verificare se ne è presente una, consulta la guida di riparazione dello ZTE Grand S per le istruzioni su come sostituirla.
◦ Scheda inserita in modo errato
Se c'è una scheda installata, controlla se è inserita correttamente; in caso contrario, rimuovila e reinseriscila nel modo giusto. Se ancora non funziona, riavvia il telefono.
◦ Sovraccarico dati
Per assicurarti che i tuoi dati non siano in sovraccarico, controlla il chip per vedere se contiene troppi dati; se è così, rimuovi parte dei dati affinché il telefono possa funzionare correttamente.
◦ Scheda di memoria rotta
Per capire qual è il problema, inserisci prima una nuova scheda di memoria per determinare se il lettore di schede e il chip funzionano correttamente. Se il problema riguarda uno di questi, sostituisci il componente difettoso. Tuttavia, se il problema è il lettore del chip, riporta il telefono dove lo hai acquistato per farlo riparare o sostituire.
Schermo nero
◦ Impostazioni di luminosità
Per modificare le impostazioni di luminosità dalla schermata principale, premi Menu, quindi vai su Impostazioni, Display, Luminosità. Regola quindi il livello di luminosità sull'impostazione desiderata.
◦ Problemi LCD
Se lo schermo non risponde, tieni premuto il pulsante di accensione per ripristinare il telefono. Dopo il ripristino, se il telefono non risponde ancora, portalo da un professionista per la riparazione.
Fotocamera rotta
◦ Impostazioni modificate
Per accedere e modificare le impostazioni della fotocamera, apri l'applicazione fotocamera dalla schermata principale e regolale secondo necessità.
◦ Obiettivo danneggiato
Se noti che le tue foto sono improvvisamente di scarsa qualità, prova prima a pulire l'obiettivo.
Per pulire correttamente, usa un panno in microfibra. Questo dovrebbe rimuovere eventuali impronte digitali dalla superficie. È importante non usare il fiato poiché contiene acidi che potrebbero danneggiare l'obiettivo.
Se è presente sporcizia all'interno, dovrai rimuovere la cover posteriore e utilizzare una piccola quantità di liquido detergente per lenti e un cotton fioc dall'interno della cover posteriore.
lee
Membro da: 10/08/14
235 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G3
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 850
