Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione
Se il tuo ZTE Blade X Max non si accende dopo aver premuto a fondo il pulsante di accensione, le cause e le relative soluzioni potrebbero essere le seguenti:
Caricabatterie danneggiato/incompatibile
Se il dispositivo non si accende e non vibra o lampeggia quando è collegato al caricabatterie, il problema potrebbe essere un caricabatterie danneggiato o incompatibile.
Per verificare che il dispositivo sia in carica, collega il caricabatterie. Entro 2 o 3 secondi dovresti sentire una vibrazione e sullo schermo dovrebbe apparire il simbolo di una batteria bianca, se il dispositivo è spento. Se ciò non accade, significa che il cavo di ricarica non funziona.
Per assicurarti che la porta di ricarica non sia danneggiata, prova a caricare il dispositivo con un nuovo caricabatterie USB di tipo C.
LCD rotto
Se il dispositivo non si accende ma lo schermo lampeggia ancora, il telefono potrebbe avere un LCD (display a cristalli liquidi) rotto, il che potrebbe dare l'impressione che il dispositivo non si accenda.
Un LCD rotto può essere notato in diversi modi. Un LCD può danneggiarsi se il dispositivo subisce un impatto violento (cadute, schiacciamenti, ecc.) e solitamente il danno è visibile anche attraverso lo schermo. Se noti linee o punti scuri sullo schermo, o se hai già crepato lo schermo in precedenza, il telefono potrebbe non accendersi a causa di un LCD danneggiato.
Per ripararlo, dovrai rimuovere e sostituire l'LCD/schermo. Puoi trovare ulteriori istruzioni passo passo nella nostra guida di riparazione schermo/LCD.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende e non si ricarica, nemmeno con un cavo USB di tipo C sostitutivo, potresti avere una batteria difettosa. Per risolvere il problema, sarà necessario sostituirla.
Puoi accedere alla guida di riparazione batteria per assistenza sulla rimozione della batteria.
Tieni presente che la rimozione della batteria su questo dispositivo invalida la garanzia.
Riavvi improvvisi
Se il tuo ZTE Blade X Max si riavvia casualmente durante l'utilizzo, le cause e le relative soluzioni potrebbero essere le seguenti:
App di terze parti
Se il telefono si riavvia senza comando, il problema potrebbe essere dovuto ad app di scarsa qualità che interferiscono con le funzioni principali del telefono.
App di bassa qualità possono causare problemi all'interno del sistema operativo del dispositivo, compromettendone le prestazioni e la durata complessiva. Potrebbe essere necessario disinstallare le app non necessarie. È importante scaricare solo applicazioni affidabili, specialmente se l'applicazione gestisce chiamate o messaggi di testo. Oltre a queste, ci sono anche app che vengono eseguite in background di cui potresti non essere a conoscenza.
In generale:
  1. Disinstalla le app non necessarie, specialmente quelle che controllano audio, sfondi, suonerie e GPS.
  2. Assicurati che le tue app siano aggiornate all'ultima versione. Puoi farlo tramite il Play Store selezionando "Menu” > ”Impostazioni” > ”Le mie app”
  3. Disinstalla le app che vengono eseguite in background andando su “Impostazioni” > ”Altro” > ”Applicazioni” > ”In esecuzione”
App di sistema disabilitate accidentalmente
Se non hai app di terze parti scaricate sul telefono, potresti aver accidentalmente eliminato alcune app necessarie per il corretto funzionamento del dispositivo. Disabilitare queste app può causare il riavvio o il rallentamento del telefono. Per verificare, vai su “Impostazioni” > ”Applicazioni” e cerca le app che sono “Spente” o “Disabilitate” e abilita le applicazioni necessarie.
Il lettore impronte digitali non registra l'impronta
Se il tuo ZTE Blade X Max non si sblocca quando appoggi il dito sul pulsante posteriore del dispositivo, le cause e le relative soluzioni potrebbero essere le seguenti:
Impronta digitale non salvata
Se lo scanner delle impronte digitali non funziona correttamente, potresti semplicemente aver dimenticato di salvare la tua impronta. Assicurati che l'impronta sia stata salvata sul dispositivo navigando su “Impostazioni” > ”Generale” > ”Impronte digitali e sicurezza” > ”Impronte digitali” e inserisci il PIN per scansionare l'impronta se non ne è già registrata una.
Scanner impronte digitali sporco
Se il lettore impronte digitali non scansiona e l'impronta è salvata, il problema può essere causato anche da sporcizia e detriti accumulati sul telefono. Usa un panno per pulire a fondo lo scanner delle impronte digitali.
Scanner malfunzionante
Se lo scanner delle impronte digitali non risponde ancora, il problema potrebbe essere un malfunzionamento. Hai la possibilità di installare un nuovo pulsante sul retro del telefono. Puoi trovare istruzioni su come farlo nella nostra guida di riparazione lettore impronte digitali.
Ricarica lenta
Se il tuo ZTE Blade X Max non si ricarica in tempi brevi, le cause e le relative soluzioni potrebbero essere le seguenti:
Batteria difettosa
L'autonomia della batteria di questo dispositivo tende a diminuire nel tempo. Se il dispositivo si spegne prima del dovuto o se devi tenerlo costantemente sotto carica per utilizzarlo, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva.
Prestazioni lente
Se il tuo ZTE Blade X Max non funziona fluidamente, le cause e le relative soluzioni potrebbero essere le seguenti:
Spazio di archiviazione in esaurimento
Potresti aver notato che non riesci a salvare nulla sul dispositivo o che diventa lento quando utilizzi app che richiedono dati. Questo accade perché i dispositivi dipendono dalla quantità di spazio di archiviazione disponibile per aggiornare il software. Se occupi troppo spazio, il sistema operativo diventerà più lento.
Per liberare spazio di archiviazione accedi a “Impostazioni” > ”Archiviazione” > ”Libera spazio” ed elimina tutti i file che occupano spazio ma non sono necessari. Puoi eseguire il backup di questi file utilizzando le app Google preinstallate sul dispositivo prima di eliminarli.
App di terze parti
Se il dispositivo rallenta quando apri una determinata app, o dopo l'installazione di una nuova app, potrebbe significare che il sistema operativo non supporta tale applicazione. App di bassa qualità possono causare problemi all'interno del sistema operativo del dispositivo, compromettendone le prestazioni e la durata complessiva. Potrebbe essere necessario disinstallare le app non necessarie. È importante scaricare solo applicazioni affidabili, specialmente per chiamate o messaggi di testo. Oltre a queste, ci sono anche app che vengono eseguite in background di cui potresti non essere a conoscenza.
In generale:
  2. Assicurati che le tue app siano aggiornate all'ultima versione. Puoi farlo tramite il Google Play Store selezionando "Menu” > ”Impostazioni” > ”Le mie app”
Il Bluetooth non si connette o si disconnette spesso
Se il tuo ZTE Blade X Max non si connette o si disconnette spesso dal Bluetooth, le cause e le relative soluzioni potrebbero essere le seguenti:
Problema di impostazioni
Se il tuo ZTE Blade non riesce a connettersi via Bluetooth a un altro dispositivo, potresti semplicemente avere un problema nelle impostazioni. Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Puoi farlo andando su “Impostazioni” > ”Preferenze di connessione” > ”Bluetooth.” Se è attivo, controlla nelle impostazioni Bluetooth l'opzione “Spegni quando inattivo”. Se è abilitata, seleziona “disabilita”.
Se riscontri ancora problemi, puoi svuotare la cache del Bluetooth navigando su “Impostazioni” > ”Gestore applicazioni” > ”Mostra app di sistema” > ”Bluetooth” > ”Archiviazione” > ”Svuota cache”. Dopo aver svuotato la cache, riavvia il dispositivo e testa nuovamente il Bluetooth.
4 Commenti
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Rispondi Condividi
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Rispondi Condividi
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Rispondi Condividi
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 214
Tutti i Tempi: 1,657
