Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Eccessivo consumo della batteria
La batteria dello ZTE Blade V8 Pro non mantiene bene la carica rispetto a quando il telefono era nuovo.
Connettività Wi-Fi
Spegni il Wi-Fi quando non è in uso. La batteria dello ZTE Blade V8 Pro si scaricherà eccessivamente quando il Wi-Fi è attivo e cerca punti di connessione.
Anche un reset alle impostazioni di fabbrica aiuterà a migliorare la longevità della batteria.
Elaborazione lenta
Il cellulare impiega molto tempo a rispondere quando si tenta di accedere alle funzionalità di base del dispositivo.
Arresti anomali delle applicazioni
A volte, l'elaborazione lenta può essere il risultato di troppe applicazioni in background che consumano la potenza di calcolo del telefono. Disabilita la funzione di pulizia del blocco schermo. Questa funzione chiude tutti i processi e le applicazioni in background quando il telefono è bloccato o lo schermo è spento.
  1. Apri l'app Impostazioni
  2. Scegli Gestione alimentazione
  3. Seleziona Gestione alimentazione app
  4. Seleziona: Elenco protezione app
  5. Seleziona: Imposta tutto su spento
Altre possibili soluzioni possono includere la pulizia di file e immagini inutili dalla memoria o dalla cache. Il link elencato fornisce diversi passaggi da seguire per sperare di risolvere il problema.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Rapido consumo della memoria
Il cellulare non risponde quando ci sono troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente.
Cambiare le schede SD
*Una scheda Secure Digital (SD) è una piccola scheda di memoria flash utilizzata in piccoli dispositivi portatili
Smetti di usare la scheda SD come memoria condivisa. Rimuovi la scheda SD, svuota la cache del telefono e scegli Dimentica memoria SD. Se devi utilizzare una scheda SD, scegline una di alta qualità.
Rimozione della scheda SD
  1. Sul lato sinistro del telefono c'è un piccolo foro. Prendi uno strumento che entri nel foro per spingere fuori lo slot della SIM e della scheda di memoria.
  2. La scheda SD è lo slot più grande, ed è anche etichettato come “SD Only”
  3. Rimuovi la scheda SD
Se è necessaria una guida maggiore, vai a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
Il telefono non si accende
Il pulsante di accensione non risponde alla pressione.
Pulsante di accensione allentato
Soffia via i detriti che creano conflitto dal pulsante di accensione con aria compressa o un altro dispositivo in grado di soffiare aria forte negli spazi ai lati del pulsante di accensione.
Pulsante di accensione bloccato
Quando il pulsante di accensione si blocca, assicurati di controllare se il bordo del pulsante è pulito. In caso contrario, pulisci con un cotton fioc o qualcosa che riesca ad arrivare tra le piccole fessure.
La fotocamera non mette a fuoco automaticamente
La fotocamera non mette a fuoco con determinate condizioni di luce.
Mancata messa a fuoco
Questo dispositivo non dispone di messa a fuoco automatica laser o a rilevamento di fase come alcuni smartphone di fascia più alta. Di notte, è meglio mettere a fuoco manualmente, tuttavia durante il giorno, la messa a fuoco automatica con stabilizzazione della luce funziona bene.
WSA
Membro da: 07/16/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
5 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,092
