Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo ZTE Blade Spark non si accende
Il dispositivo non si accende quando richiesto.
La batteria non è carica a sufficienza
Il simbolo della batteria appare rosso o il telefono non si accende affatto.
  • Collega il telefono a un caricabatterie USB di tipo C. Per una ricarica rapida, collega il caricabatterie in dotazione con il telefono.
Batteria allentata o mancante
Quando la cover posteriore è aperta, la batteria manca o non è collegata ai perni.
  • Assicurati che la batteria nel retro del dispositivo sia posizionata correttamente e che non sia stata rimossa dal dispositivo.
  • La rimozione della cover posteriore del telefono invaliderà la garanzia.
Il dispositivo presenta danni da acqua
Lo schermo non risponde affatto.
  • Rimuovi la cover posteriore del dispositivo e controlla la striscia bianca con le X di colore rosso. Se le X sono visibili, il dispositivo non è stato danneggiato dall'acqua.
  • Se la striscia è rossa, il dispositivo ha subito danni da acqua. In tal caso, sostituisci il telefono o immergilo in riso crudo.
Sistema operativo corrotto
Nessuno dei punti precedenti è applicabile e il telefono continua a non accendersi.
Come ultima risorsa, il telefono può essere sottoposto a reset alle impostazioni di fabbrica:
1. Tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume su.
2. Quando appare la finestra di avvio, usa il tasto del volume per navigare nel menu.
3. Posizionati su "wipe data/factory reset" e premi il pulsante home una volta.
4. Conferma il ripristino quando richiesto.
Audio assente
Non si sente l'audio sul dispositivo.
Volume
Il volume sul dispositivo non si sente.
  • Controlla se il volume è alzato premendo la metà superiore del pulsante del volume sul lato destro del telefono.
Cuffie
Il volume non funziona con un paio di cuffie specifico.
  • Se stai utilizzando delle cuffie, innanzitutto verifica che le cuffie stesse non siano rotte.
  • Assicurati che le cuffie siano collegate tramite Bluetooth o tramite il jack cuffie.
Jack cuffie
Il volume non si sente dopo aver controllato le cuffie.
  • Assicurati che le cuffie siano inserite completamente premendo con decisione le cuffie nel jack finché non senti un clic e rimangono in posizione.
  • Se ci sono detriti che impediscono l'inserimento completo delle cuffie, usa uno spillo o una graffetta per rimuoverli prima di procedere.
Suoni delle app
Il volume per un'app specifica non funziona.
  • Assicurati che l'app in uso abbia l'audio attivo e che i suoni nelle impostazioni siano alzati al massimo.
Il touch screen non risponde
Lo schermo del telefono non risponde ai comandi.
Dita bagnate o guanti
  • Se le dita sono bagnate o umide, asciugale con un asciugamano o un panno per utilizzare correttamente il touch screen.
  • Togli i guanti se ne stai indossando.
Riavvio
  • Spegni il dispositivo e riaccendilo.
Riparazione schermo
  • Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, il touch screen è rotto e deve essere sostituito.
Prestazioni del dispositivo insufficienti
Il dispositivo è più lento del normale.
Chiudi tutte le app
  • Premi l'icona quadrata in basso a destra dello schermo per visualizzare la cronologia delle app. Scorri verso l'alto o verso il basso sulle schermate delle singole app per eliminarle dalla cronologia.
Spegni e riaccendi il dispositivo
  • Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del telefono e seleziona l'opzione di riavvio.
Spazio di archiviazione
  • Elimina file, file multimediali o applicazioni non necessari per liberare spazio in memoria.
  • Apri l'app del browser e cancella la cronologia e i cookie premendo sul menu in basso a destra, cliccando su privacy e impostazioni, quindi cancellando la cronologia.
Reset alle impostazioni di fabbrica
2. Quando appare la finestra di avvio, usa i tasti Volume su e giù per navigare nel menu.
Christian Montiel
Membro da: 01/24/18
111 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G6
2 Membri
12 guide realizzate
11 Commenti
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - Rispondi Condividi
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - Rispondi Condividi
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - Rispondi Condividi
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 4,095
