Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Indice
Lo ZTE Blade non si accende
Hai provato ad accendere il telefono e non succede nulla
La batteria non è carica
Collega il telefono al caricabatterie a muro o a una porta USB 2.0 del computer.
Batteria non installata correttamente
Rimuovi il pannello posteriore dello ZTE Blade e assicurati che la batteria sia premuta saldamente in posizione e inserita nel verso corretto, in modo che i contatti metallici siano allineati.
Danni da acqua
Controlla la striscia bianca con piccole x rosse sulla parte superiore della batteria. Se le x sono sbiadite e rosse, il telefono ha subito danni da acqua. Come ultima spiaggia, puoi immergere il telefono nel riso crudo per diverse ore nella speranza che assorba l'acqua.
Sistema operativo corrotto
Se il sistema operativo sul telefono è corrotto, un reset alle impostazioni di fabbrica solitamente può risolvere questo problema. Ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica reinstallerà e ricaricherà il sistema operativo; segui i seguenti passaggi per resettare correttamente il telefono.
1. Premi e tieni premuti Home + Volume SU + pulsante di accensione
2. Vedrai le opzioni di ripristino
3. Seleziona "wipe data / factory reset" e seleziona "yes"
4. Ora riavvia il dispositivo
La batteria dello ZTE Blade non si carica
La batteria del telefono non si carica nonostante sia collegata
Presa difettosa
Prova a collegare il caricabatterie a una presa diversa o aziona l'interruttore per attivare la presa.
Caricabatterie rotto
Assicurati che non ci siano fili scoperti lungo il cavo di ricarica o altri danni fisici. Pulisci delicatamente i detriti e prova a collegarlo di nuovo; se il caricabatterie continua a non funzionare, dovrai sostituirlo.
Batteria scarica
Se la batteria non mantiene la carica dopo un periodo di ricarica, dovrai sostituirla. Vedi la Guida alla sostituzione della batteria dello ZTE Blade E
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
Il telefono è acceso ma non viene emesso alcun suono dall'altoparlante o dalle cuffie
Volume
Assicurati che il volume sia alzato premendo verso l'alto il pulsante sospendi/riattiva situato sul lato sinistro del telefono. Vedi la Guida alla sostituzione del pulsante sospendi/riattiva dello ZTE Blade E
Volume multimediale
Assicurati che l'app che stai utilizzando emetta suoni; in tal caso, puoi andare nelle impostazioni dell'app e regolare il volume di quella specifica applicazione.
Cuffie
Se stai usando le cuffie, assicurati che non siano rotte. Se non sono il problema, assicurati che siano inserite correttamente nel jack cuffie.
Jack cuffie
Libera il jack cuffie da tutti i detriti e lo sporco che potrebbero interrompere la connessione tra il telefono e le cuffie.
Lo schermo è bloccato e/o non risponde
Il touchscreen del telefono è bloccato e/o non risponde ai tuoi comandi
Il touchscreen è sporco
Controlla che lo schermo non sia eccessivamente sporco. Se lo è, puliscilo con un panno in microfibra.
Lo schermo è rotto
Se il touchscreen è gravemente rotto, potrebbe dover essere sostituito. Vedi la Guida alla sostituzione del pannello anteriore dello ZTE Blade E per questo telefono.
Stai indossando guanti
Se indossi guanti, potresti interferire con i sensori del touchscreen.
Riavvia il telefono
Potrebbe essere necessario resettare il telefono. Tieni premuto il pulsante di accensione e clicca su "reset". Se non sei in grado di farlo, rimuovi la batteria, reinseriscila e riaccendi il telefono.
Il telefono è lento
Se il telefono funziona molto lentamente, segui questi passaggi per migliorare le prestazioni
Chiudi tutti i programmi e le app
Chiudi tutti i programmi e le app in esecuzione in background. Se ne sono aperti troppi, le prestazioni potrebbero rallentare nel tempo.
Riavvio generale
Esegui un riavvio generale del telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e selezionando l'opzione di riavvio.
Memoria piena
Se la memoria del telefono è piena, potrebbe essere problematico. Elimina file e app non necessari finché non c'è spazio libero. Vedi la Sostituzione della scheda di memoria dello ZTE Blade E.
Problema hardware
I problemi hardware potrebbero inibire le prestazioni del telefono. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre dello ZTE Blade E.
Apri l'app internet. Seleziona il pulsante nell'angolo in basso a destra e poi seleziona le impostazioni. Seleziona "privacy and security", quindi svuota la cache, tutti i dati dei cookie e la cronologia di navigazione.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Potrebbe essere necessario ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.
1. Premi e tieni premuti Home + Volume UP + pulsante di accensione
Lilia Johnson
Membro da: 10/08/14
802 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Membri
60 guide realizzate
36 Commenti
loss my privacy password
Zull Zull - Rispondi Condividi
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Rispondi Condividi
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Rispondi Condividi
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Rispondi Condividi
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 48,568
