Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Lo ZTE Axon 7 mini non si carica.
Il cavo di ricarica non è collegato correttamente.
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito completamente nel dispositivo, nell'alimentatore e nella presa di corrente.
Cavo di ricarica difettoso
Prova il cavo di ricarica che non carica lo ZTE Axon 7 mini con un altro dispositivo che utilizzi un cavo USB-C e di cui sai che la ricarica funziona. Se l'altro dispositivo inizia a caricarsi, il cavo di ricarica non è difettoso. Se il dispositivo non inizia a caricarsi, è molto probabile che il colpevole sia il cavo di ricarica, quindi dovresti sostituirlo.
Alimentatore errato
Assicurati di utilizzare lo stesso alimentatore fornito con l'Axon 7 mini. Se non lo hai, assicurati di usarne uno con specifiche di 5 V / 3 A (5 Volt e 3 Ampere).
Porta di ricarica difettosa
Se il dispositivo non si carica e sai che il cavo e l'alimentatore funzionano, il problema potrebbe riguardare la porta di ricarica (situata nella parte inferiore del dispositivo). Assicurati che non vi sia sporcizia o altri residui che potrebbero impedire al caricabatterie di connettersi al dispositivo. Usa aria compressa o, in casi estremi, una piccola spazzola per la pulizia per raschiare il fondo della porta di ricarica. Collega il cavo di ricarica e verifica se il dispositivo si ricarica. In caso contrario, potrebbe esserci un problema più serio alla porta di ricarica, quindi dovresti consultare la nostra guida per la sostituzione della porta di ricarica dello ZTE Axon 7 mini.
Batteria scarica
Se la batteria è completamente scarica e il dispositivo non risponde, devi sostituire la batteria.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il dispositivo perde carica della batteria a una velocità insolitamente elevata.
Applicazioni in esecuzione in background
Le applicazioni in background che non vengono chiuse possono scaricare la batteria più velocemente del previsto. Per assicurarti che tutte le applicazioni in background siano chiuse, vai in Impostazioni > App e notifiche > Tutte le app. Una volta lì, individua e tocca il cursore con l'etichetta "Attività in background". Esegui questa operazione per tutte le applicazioni non necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Disabilita Wi-Fi, Bluetooth e Posizione
Se non hai bisogno di Wi-Fi, Bluetooth o dati sulla posizione, disabilitare queste funzioni può aiutare a preservare l'autonomia della batteria. Per disattivarle, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo dove si trova la barra dei servizi. Apparirà un elenco che include le icone Wi-Fi, Bluetooth e Informazioni sulla posizione; per disattivarle, premi sulle rispettive icone.
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica per il tempo previsto, c'è la possibilità che la batteria stessa sia difettosa a causa di diversi fattori. Tra le cause che possono danneggiare una batteria vi sono danni da liquidi e usura dovuta al tempo. Se la batteria non è riparabile, la sostituzione potrebbe essere l'opzione migliore.
Il touch screen non risponde
Nessuna risposta o risposte intermittenti dal dispositivo durante l'utilizzo del touch screen.
Lo schermo non riconosce l'input tattile
Nel caso in cui il telefono non riconosca gli input tattili, prova a riavviarlo. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo non si spegne e attendi che il telefono si riavvii.
Schermo bloccato
Se lo schermo è bloccato, dovrai riavviare il telefono; per farlo, tieni premuti simultaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù; questo riavvierà il telefono.
Schermo danneggiato o difettoso
Di solito, identificare che lo schermo è danneggiato è abbastanza semplice. Gli schermi che visualizzano immagini senza senso, ad esempio righe di pixel bloccate su un unico colore, metà schermo visibile o nulla visualizzato sullo schermo. Uno dei problemi che potrebbero essere responsabili di tali guasti potrebbe essere che lo schermo LCD sottostante al vetro del telefono sia danneggiato. Potrebbe anche esserci un cattivo collegamento del cavo del display che connette lo schermo al resto del telefono.
Il telefono non si accende
Il dispositivo non si accende.
Batteria non carica
Carica la batteria per almeno 30 minuti. Quindi, premi il pulsante di accensione per accendere il telefono. Se dopo oltre un'ora di ricarica il dispositivo ancora non si accende, il telefono potrebbe avere la batteria esaurita.
Batteria scarica
Se sei giunto alla conclusione che la batteria del telefono sia esaurita, potresti doverla sostituire.
Il telefono è in "ciclo di riavvio"
Se il dispositivo si accende ma riscontra uno di questi due problemi:
1. Il telefono è bloccato all'avvio
2. Il telefono si riavvia dopo che la schermata di avvio scompare
Per risolvere il problema, prova a eseguire un riavvio software sul dispositivo tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e i pulsanti del volume. Se ciò non funziona, l'unica opzione potrebbe essere la sostituzione della scheda madre.
(Tieni presente che la scheda madre non è un componente modulare del dispositivo, è essenzialmente il cuore del dispositivo. Quando si sostituisce la scheda madre di uno smartphone o di altri dispositivi proprietari, il costo può essere proibitivo e la scheda madre del dispositivo spesso non è disponibile per l'acquisto online a differenza dei componenti modulari. Per questo motivo, potrebbe essere più efficiente ed economico acquistare semplicemente un nuovo telefono invece di sostituirne la scheda madre)
Il telefono non emette alcun suono
Nessun audio dall'altoparlante inferiore o dai dispositivi audio collegati.
Connessione Bluetooth instabile
Assicurati che il dispositivo Bluetooth esterno sia acceso. Controlla la connessione wireless al telefono andando in Impostazioni > Tutte le impostazioni > Bluetooth e porta l'interruttore del Bluetooth sull'impostazione "attivo". Assicurati che il dispositivo sia abbinato, connesso, acceso e abbastanza vicino al telefono. Quando l'audio è in riproduzione, assicurati che il volume sia al massimo sia sul telefono che sul dispositivo (se il dispositivo audio wireless ha controlli del volume separati).
Altoparlante inferiore difettoso
Quando l'audio è in riproduzione, premi il tasto volume "su" (situato nella metà superiore del lungo pulsante del volume posto sul lato destro del telefono, sopra il pulsante di accensione) per alzare il volume. Se l'audio viene riprodotto ma presenta un suono "scoppiettante" distorto, il problema potrebbe essere l'altoparlante del telefono.
Adam Trott
Membro da: 11/07/23
102 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G2
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 545
