Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dispositivo che non si carica
L'autonomia della batteria sul mio dispositivo non dura, anche quando è completamente carica.
Procedura di avvio corretta
Inserisci il connettore del caricabatterie nella porta di ricarica. Assicurati di inserire il connettore nell'orientamento corretto. Non forzare il connettore nella porta. Collega il caricabatterie a una presa di corrente a muro standard. Quando la batteria è completamente carica, scollega il caricabatterie e disconnettilo dal telefono.
Caricabatterie errato
Se il caricabatterie non sembra ricaricare il tuo ZTE Avail 2, assicurati che sia stato fornito dal produttore originale. A volte l'utilizzo di caricabatterie multiuso può influire sulla ricarica e non funzionare con il tuo telefono.
Troppe applicazioni aperte sul dispositivo
L'utilizzo di app o funzionalità che consumano molta batteria mentre ricarichi il tuo ZTE Avail 2 può influire sulla velocità di ricarica. Chiudi le app in esecuzione in background quando non sono in uso.
Necessità di una batteria nuova
Nella maggior parte dei casi, le batterie non durano per sempre e possono iniziare a non mantenere bene la carica. Scaricare e ricaricare le batterie può rovinarle più velocemente e a volte si possono ottenere batterie difettose che perdono liquido o iniziano a gonfiarsi. Se la batteria ha più di due o tre anni, probabilmente si sta avvicinando alla fine della sua vita utile.
Impostazioni errate/Aggiornamento software
Le impostazioni sul tuo ZTE Avail 2 possono influire sull'autonomia della batteria del tuo dispositivo. La luminosità del display può essere ridotta e chiudere le app può preservare l'autonomia della batteria. Inoltre, l'aggiornamento di un vecchio ZTE Avail 2 a un software attuale può rallentare l'attività del telefono, specialmente quando si tratta di una versione meno recente.
Touch screen non rispondente
Lo ZTE Avail 2 non risponde al tocco dell'utente. Il display è lento a reagire e molte volte salta a una pagina o a un'applicazione non selezionata dall'utente.
Lo ZTE Avail 2 richiede un riavvio
Ogni tanto tutti i telefoni hanno bisogno di un riavvio per funzionare rapidamente e correttamente. Spegni o riavvia semplicemente il tuo ZTE Avail 2 premendo simultaneamente la schermata home e il pulsante di accensione. Quindi riaccendi il telefono per valutare la sensibilità del touch screen.
Touch screen non pulito
La sensibilità al tocco dello ZTE Avail 2 funziona tramite luci a infrarossi LED che circondano i bordi dello schermo. Se ci sono particelle a contatto con queste luci, potrebbe diventare difficile per il dispositivo configurare con precisione il tocco dell'utente. Per assicurarti che nulla stia ostruendo questo processo, usa un panno morbido per pulire lo schermo e rimuovere eventuali particelle estranee.
Ricalibrazione necessaria
Sul tuo ZTE Avail 2, vai su "Applicazioni" e poi scegli "Display". Una volta scelte queste due sezioni, seleziona "Calibra schermo". Il telefono dovrebbe indirizzarti a istruzioni passo guida su come calibrare la sensibilità al tocco.
Circuito stampato difettoso
Come indicato in precedenza nella sezione "Touch screen non pulito", una griglia di recettori LED a infrarossi sopra il display elabora la sensazione del touch screen. È possibile che il circuito stampato, responsabile della funzione del touch screen, debba essere sostituito.
Qualità della fotocamera inadeguata
Voglio usare il mio telefono per scattare foto e girare video, ma la qualità di queste immagini e video è diminuita e non so come migliorarla.
Copertura dell'obiettivo o del case sporca
Potrebbe esserci sporco, grasso o impronte digitali sull'obiettivo della fotocamera a causa dell'uso regolare. Quando ciò accade, la fotocamera genera immagini e video spenti e sfocati, ed è necessario pulire l'obiettivo della fotocamera e la copertura dell'obiettivo del case del telefono. Il modo migliore per pulire l'obiettivo è utilizzare un panno in microfibra piegato a forma triangolare. Non soffiare mai sull'obiettivo della fotocamera con la bocca perché la saliva può danneggiare ulteriormente lo schermo. Per pulire la copertura dell'obiettivo del case del telefono, rimuovi la cover posteriore del telefono (vedi i primi passi della nostra Guida alla sostituzione dell'obiettivo) e usa una piccola quantità di detergente per lenti a base di alcol e un cotton fioc per pulire la copertura. Lascia asciugare completamente prima di rimettere a posto il case. Tutti questi materiali si possono trovare in qualsiasi negozio al dettaglio scontato a prezzi convenienti.
Lente esterna rotta
La lente esterna del tuo telefono potrebbe essere graffiata, incrinata o rotta. Se è così, potresti dover sostituire il telaio posteriore del telefono che alloggia l'obiettivo della fotocamera. Cover posteriori convenienti si possono trovare su siti online come eBay e Amazon, negozi al dettaglio scontati e negozi di elettronica come Best Buy. Dai un'occhiata alla nostra Guida alla sostituzione dell'obiettivo per tornare a scattare foto di alta qualità in pochissimo tempo.
Impostazioni errate della fotocamera
Le impostazioni attuali della fotocamera del tuo telefono potrebbero influire sulla qualità delle tue immagini e video. Prima di scattare una foto o girare un video, premi il pulsante delle impostazioni per aprire tutte le opzioni delle impostazioni della fotocamera. Qui puoi regolare le impostazioni relative all'immagine come bilanciamento del bianco, esposizione, contrasto, saturazione, nitidezza, linea di composizione, qualità dell'immagine e anti-banda. Regolare queste impostazioni della fotocamera in base al luogo in cui viene scattata ogni foto o girato ogni video contribuirà a migliorarne la qualità.
Problemi con l'uscita audio e i pulsanti del volume
Lo ZTE Avail II si accende e tutto sembra funzionare, tuttavia non esce alcun suono dal telefono o dalle cuffie.
Altoparlanti rotti
Se il suono è distorto, prova prima a pulire le aperture degli altoparlanti e assicurati che nulla stia ostruendo l'area circostante. Se il suono è ancora soffocato o assente, potresti dover sostituire gli altoparlanti seguendo questi passi guida. Le parti di ricambio sono in vendita sulla pagina dello store iFixit.
Jack audio rotto
Prima di sostituire il jack audio, controlla diversi input per assicurarti che il problema non sia dell'input stesso. Se non c'è ancora suono, usa i seguenti passi guida per sostituire il jack audio. Il seguente link ti porterà allo store iFixit per i jack audio.
Pulsanti del volume bloccati
Di solito questo problema si risolve pulendo i pulsanti del volume. Per essere in grado di riparare i pulsanti bloccati, dovrai aprire il dispositivo e vedere se il pulsante è rotto o incastrato nel dispositivo. Se è bloccato, devi solo riportarlo in posizione. Se il pulsante è rotto, puoi trovarne di nuovi qui e seguire queste istruzioni su come sostituire i pulsanti.
Connessione wireless debole
La ricezione Wi-Fi sul mio ZTE Avail 2 è debole, anche quando gli altri miei dispositivi si connettono senza problemi.
Sovraffollamento del canale WiFi
Occasionalmente, alcuni canali WiFi possono diventare sovraffollati di dispositivi WiFi, causando una scarsa ricezione del segnale. Potresti dover cambiare il canale WiFi sul tuo router.
Usa un indirizzo IP statico invece del DHCP
Ogni computer o dispositivo che si connette alla tua rete locale ha bisogno di un indirizzo IP per comunicare con altri client e per accedere a Internet. Per impostazione predefinita, la maggior parte dei router consumer e per piccole imprese viene fornita con un server DHCP abilitato. Questo server distribuisce e gestisce gli indirizzi IP sulla tua rete locale. Potresti ottenere una connessione migliore con il tuo dispositivo configurando un indirizzo IP statico.
Ci sono due diversi approcci che puoi usare per passare dall'utilizzo di IP dinamici, assegnati dal DHCP, alla configurazione di indirizzi statici o permanenti:
1. Configura manualmente i client selezionati con indirizzi IP statici: inserisci i dettagli IP nel dispositivo o nei dispositivi desiderati.
2. Configura manualmente tutti i client e disabilita il DHCP sul router: questo è simile all'approccio precedente, ma richiede che tu o gli utenti configuriate manualmente qualsiasi dispositivo che si connette alla rete.
1 Commento
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,266
