Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony ZS-RS60BT
Questa guida di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il sistema audio portatile Sony ZS-RS60BT.
I CD saltano
L'audio è distorto e a tratti. Il suono potrebbe bloccarsi su una determinata porzione del contenuto del disco.
Disco graffiato
È possibile che il salto sia causato da un CD danneggiato. Controlla se il CD è danneggiato o sporco. Se è presente sporcizia sul CD, prova a pulirlo con un panno morbido o con un liquido per la pulizia dei dischi. Se il CD è visibilmente graffiato, potrebbe essere riparabile utilizzando un macchinario per la riparazione dei dischi.
Lettore disco difettoso
Se il CD non è danneggiato, è possibile che il lettore disco sia difettoso. Potrebbe essere necessario sostituire il lettore disco affinché il disco venga letto correttamente e produca un suono adeguato e continuo.
Il CD non viene riprodotto
Il lettore CD non fa girare il CD e il dispositivo non produce alcun suono.
Segnale radio distorto
Il tuo Sony ZS-RS60BT non riceve alcun segnale radio, si sente solo rumore bianco indipendentemente dalla frequenza radio sintonizzata, oppure il segnale è distorto.
Antenna posizionata in modo errato
Controlla che l'antenna sia collegata e posizionata correttamente. Se non è estesa completamente, potrebbe essere necessario estenderla ulteriormente. Potrebbe anche essere necessario inclinarla in una direzione diversa. Se l'antenna manca, potresti doverne acquistare una nuova da Sony.
Potrebbe esserci un problema temporaneo nella capacità dell'antenna di ricevere il segnale. A volte questi problemi si risolvono da soli nel tempo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario installare una nuova antenna. Puoi acquistare una nuova antenna qui. Per saperne di più su come scollegare e sostituire un'antenna difettosa, consulta questa guida.
Interferenza del segnale
I segnali radio non funzionano molto bene in alcuni edifici dove la frequenza radio non riesce a raggiungere adeguatamente l'antenna. Ad esempio, è comune che le radio non funzionino correttamente in cantine, stanze senza finestre, edifici in mattoni, ecc. Assicurati che la causa del problema non sia l'edificio in cui ti trovi. Prova a usare la radio vicino a una finestra o all'esterno per determinare se questo è il problema.
Qualità audio scarsa
C'è del rumore indesiderato quando provi a riprodurre l'audio attraverso il Sony ZS-RS60BT. Il suono gracchiante o distorce quando si alza il volume.
Controlla che l'antenna sia collegata e posizionata correttamente. Se non è estesa completamente, potrebbe essere necessario estenderla ulteriormente. Potrebbe anche essere necessario inclinarla in una direzione diversa. Se l'antenna manca, potresti dover acquistare una nuova antenna e sostituirla. Scopri come sostituire l'antenna consultando questa guida.
Stazione sintonizzata in modo errato
Potrebbe essere necessario regolare la sintonizzazione della stazione se si sente del rumore bianco durante il tentativo di utilizzare la radio.
Altoparlanti malfunzionanti
Gli altoparlanti del dispositivo potrebbero dover essere sostituiti se né la regolazione dell'antenna né la sintonizzazione risolvono la qualità audio.
Il dispositivo non si accende
Il tuo Sony ZS-RS60BT non si accende.
Dispositivo scollegato
Assicurati che il Sony ZS-RS60BT sia collegato saldamente alla presa di corrente. Se non ci sono batterie nel dispositivo, è necessaria una fonte di alimentazione esterna.
Presa non funzionante
Assicurati che la presa a cui è collegato il Sony ZS-RS60BT funzioni correttamente. Prova a testare un altro dispositivo in questa presa per assicurarti che il problema non sia dovuto alla radio Sony.
Batterie difettose
Controlla il vano batterie. Se le batterie mancano, sono scariche o non sono inserite correttamente, devono essere sostituite o sistemate. Consulta questa guida per ulteriori informazioni su come sostituire le batterie.
Tichina Arnold
Membro da: 02/01/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 Membri
24 guide realizzate
16 Commenti
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Rispondi Condividi
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Rispondi Condividi
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Rispondi Condividi
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Rispondi Condividi
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 5,438
