Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Il controller non si accende anche se completamente carico.
Il controller è stato scollegato durante un aggiornamento firmware
Sarà necessario ripristinare il controller. Per farlo, dovrai collegarlo al sistema tramite un cavo USB, il che consentirà di eseguire l'aggiornamento.
Suggerimento: se riscontri problemi nell'accensione del controller, ti consigliamo di rimuovere le batterie per almeno cinque minuti.
Per ripristinare il controller su una console, segui questi tre passaggi:
  • Passo 1: sulla console, vai su Dispositivi e accessori.
  • Passo 2: trova il controller wireless ZD-N Plus. Dovrebbe apparire la scritta Aggiornamento richiesto.
  • Passo 3: riesegui l'aggiornamento.
Se riscontri ancora problemi con l'accensione del controller, potresti avere una batteria difettosa. In tal caso, segui questa ''guida qui.''
Connessione wireless al sistema non riuscita/Disconnessioni
Quando il controller è in funzione, non si collega alla console tramite connessione wireless. Se il controller si collega alla console, la connessione wireless viene interrotta frequentemente.
Fuori portata
È un dispositivo wireless, ma esiste un limite alla distanza dalla console entro cui può mantenere la connessione. Avvicinati alla console per vedere se si ricollega; in caso contrario, prova a risincronizzare il controller con il sistema.
Spento per inattività
I controller solitamente hanno un limite di tempo dopo il quale si spengono in caso di inutilizzo. Potrebbe essere necessario riaccenderlo.
Il controller non è carico
Prova a collegare il controller al cavo di ricarica della console. Assicurati che la spia si accenda per indicare che è in carica.
Il D-pad risponde in modo errato o non risponde affatto
Il D-pad (pad direzionale) potrebbe essere rotto o non correttamente calibrato.
Calibrazione errata
Un problema comune con i D-pad dei controller è un errore di calibrazione che porta i pulsanti a registrare input diversi da quelli impartiti dall'utente. Per risolvere il problema del D-pad che registra erroneamente la pressione dei pulsanti, segui questi passaggi:
  • Passo 1: smonta il controller, rimuovendo la cover posteriore.
  • Passo 2: individua il D-pad interno.
  • Passo 3: posiziona un piccolo pezzo di nastro ripiegato sul perno del D-pad per aumentarne leggermente l'altezza.
  • Passo 4: riassembla il controller.
Il D-pad è sporco
Sporcizia o piccoli detriti possono accumularsi all'interno del controller, facendo incastrare i pulsanti del D-pad. Allo stesso modo, del liquido appiccicoso che penetra nella camera interna del controller può causare questo problema. Per risolvere i problemi di incastro del D-pad che invia input costanti, segui questi passaggi:
  • Passo 1: usa un cotton fioc e alcol isopropilico per pulire l'esterno e gli spazi tra le fessure del D-pad. Uno stuzzicadenti può essere utile per raggiungere le fessure più piccole.
  • Passo 2: se non funziona, smonta il controller e rimuovi la cover posteriore. Pulisci i pulsanti singolarmente con alcol isopropilico.
  • Passo 3: rimetti i pulsanti nelle loro posizioni originali.
D-pad rotto
A volte il D-pad del controller non dà alcuna risposta quando viene premuto. Ciò potrebbe essere causato da una pressione insufficiente applicata ai pulsanti. Per risolvere i problemi del D-pad che non risponde all'input dell'utente, segui questi passaggi:
  • Passo 1: smonta il controller e rimuovi la clip di fissaggio.
  • Passo 2: piega le parti interne della clip di fissaggio verso il basso, applicando pressione all'input del D-pad.
  • Passo 3: posiziona con cura la clip nella sua posizione originale.
Purtroppo, a volte i componenti del controller possono rompersi. Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, segui ''questa guida'' per sostituire completamente il D-pad.
Problemi con i pulsanti LB e RB
Dopo un po' di tempo di utilizzo, i pulsanti LB e/o RB potrebbero non funzionare correttamente.
Pulsanti incastrati
Se i pulsanti LB/RB rimangono incastrati, puoi seguire questi passaggi per risolvere il problema.
  • Versa un po' di alcol isopropilico su un cotton fioc.
  • Strofina delicatamente sopra e sotto il pulsante interessato.
  • Lascia asciugare il controller per cinque minuti.
  • Riposiziona i pulsanti LB/RB nella loro posizione originale.
Se dopo la pulizia riscontri ancora problemi, potresti dover sostituire i pulsanti. Per farlo, segui ''questa guida''.
Motore di vibrazione
Dopo un po' di tempo di utilizzo, il tuo motore di vibrazione potrebbe non funzionare correttamente.
Il controller non vibra
Se il controller non vibra, potresti dover controllare le impostazioni del controller per assicurarti che la vibrazione sia abilitata. Per farlo, segui questi passaggi.
  • Passo 1: vai al menu HOME e seleziona Impostazioni di sistema.
  • Passo 2: seleziona Controller e sensori.
  • Passo 3: attiva l'opzione Vibrazione controller. Se è già attiva, prova a disattivarla e riattivarla.
Se il controller continua a non vibrare, i motori di vibrazione all'interno delle impugnature del controller potrebbero essere rotti.
Se desideri assistenza per la sostituzione dei motori di vibrazione, segui ''questa guida''.
Drift del joystick
Quando togli il pollice o le dita dal joystick, quest'ultimo agisce come se venisse ancora mosso. Un esempio è il personaggio che si muove anche se non stai toccando il joystick.
Problemi di calibrazione
Il controller deve essere collegato alla console tramite wireless; a volte la calibrazione del joystick si altera. Per risolvere questo problema devi:
  • Passo 1: vai nelle Impostazioni della console a cui è collegato il controller.
  • Passo 2: seleziona l'opzione Impostazioni controller.
  • Passo 3: seleziona Calibrazione e segui le istruzioni fornite per ricalibrare il controller.
Detriti o joystick sporco
Nel tempo, il controller potrebbe sporcarsi a causa dell'uso. Se il joystick si copre di detriti o si sporca, potrebbe iniziare a mostrare il fenomeno del drift. Per risolvere questo problema potresti dover:
  • Pulire il joystick con un detergente sicuro.
  • Usare una bomboletta di aria compressa per eliminare la polvere dalla base del joystick.
  • Usare un piccolo raschietto o una graffetta per rimuovere con attenzione i detriti più grandi.
Contatti usurati
Lo scenario peggiore è che il joystick abbia i contatti usurati. I contatti sono i piccoli pezzi di metallo incorporati nel joystick. Questi contatti comunicano alla console i movimenti del joystick. Una volta che questi contatti si usurano, l'unica opzione è sostituire il joystick interessato usando ''questa guida''.
Il joystick non risponde
Quando il joystick viene spostato, non c'è risposta.
Dopo un uso intenso del controller, i joystick potrebbero sporcarsi o coprirsi di detriti; ciò può causare problemi al controller e far sì che il joystick non risponda. Per risolvere il problema potresti:
  • Pulire il controller usando un detergente sicuro.
  • Usare uno scalpello o una piccola graffetta per rimuovere i detriti più grandi.
  • Usare aria compressa per rimuovere la polvere dalla base del joystick.
Contatti usurati
Dopo un uso intenso, i contatti potrebbero usurarsi. I contatti comunicano alla console i movimenti del joystick del controller. Una volta che questi si usurano o si rompono, l'unico modo per risolvere il problema è sostituire il joystick interessato; puoi farlo usando ''questa guida''.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,036
