Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La funzione lavaggio non spruzza acqua
La funzione di lavaggio del dispositivo non funziona correttamente. Smette di spruzzare o non spruzza quanto dovrebbe.
Serbatoio per acqua scarico/vuoto
Assicurati che il serbatoio per acqua del dispositivo sia riempito correttamente prima dell'uso. Potrebbe essere utile riempire il serbatoio dopo ogni utilizzo per evitare che si svuoti durante la pulizia.
Ugello ostruito
A volte, il problema dello spruzzatore potrebbe essere un ugello ostruito. Rimuovilo delicatamente e puliscilo immergendolo in aceto o acqua calda.
Serbatoio per acqua difettoso
Se la funzione di lavaggio del dispositivo non funziona come previsto o si esaurisce rapidamente, potrebbe esserci un problema con il serbatoio stesso. Rimuovilo e controlla se vi sono perdite o danni. Consulta questa guida per informazioni su come trovare un ricambio adatto.
Ugello difettoso
Se il problema non riguarda il serbatoio per acqua, è probabile che lo spruzzatore sia difettoso e debba essere sostituito. Consulta questa guida per informazioni su come trovare un pezzo di ricambio adatto per il dispositivo e come sostituirlo.
L'accessorio panno lavapavimenti non rimane attaccato al dispositivo
L'accessorio panno lavapavimenti cade, si incastra o non si collega correttamente al dispositivo.
Il velcro non funziona correttamente
Il velcro del dispositivo si è usurato, rendendo necessaria una sostituzione. Puoi trovare delle strisce di velcro di ricambio qui. Per capire meglio come sostituire il velcro usurato, consulta questa guida.
L'accessorio panno lavapavimenti non è riposizionato correttamente
L'accessorio panno lavapavimenti si rimuove staccando la piastra di plastica su cui vengono montati i panni. Per prima cosa, capovolgi il dispositivo. In secondo luogo, individua il panno e l'accessorio. In terzo luogo, rimuovi il panno. In quarto luogo, puoi staccare la piastra applicando una forza di trazione. La piastra è fissata al dispositivo tramite due perni in plastica.
Per fissare nuovamente la piastra al dispositivo, allinea correttamente i perni della piastra ai fori del dispositivo. Sentirai un "clic" udibile quando la piastra sarà fissata.
Il serbatoio per acqua perde
L'acqua fuoriesce dal dispositivo, sia che sia attivato o meno.
Il serbatoio per acqua non è installato correttamente
La perdita potrebbe essere causata da un'installazione non corretta del serbatoio. Per risolvere, individua il serbatoio per acqua in plastica trasparente accessibile sul lato del dispositivo e tira leggermente per separare le due parti. Successivamente, allinea le creste sul retro del serbatoio con le scanalature corrispondenti. Una volta completato, applica una leggera pressione laterale finché non senti un leggero clic. A questo punto, il serbatoio dovrebbe essere installato correttamente.
Il serbatoio per acqua è danneggiato
Il serbatoio per acqua è soggetto a danni con l'uso continuato del dispositivo. In questo caso, sarà necessario acquistare un serbatoio sostitutivo. Per istruzioni su come procedere, consulta questa guida.
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria del dispositivo si esaurisce più velocemente del normale, il che significa che, nonostante sia stato caricato per il tempo richiesto, il dispositivo si spegne prima del previsto.
La batteria è in sovraccarico
La batteria è sovraccarica o il dispositivo rimane in carica troppo a lungo. Il motivo più comune è che il dispositivo necessita di più spazio per la pulizia, aumentando il tempo necessario tra una carica e l'altra. Il modo più semplice per risolvere questo problema è consentire l'accesso a un'area di pulizia più ampia, ad esempio aprendo le porte che conducono in altre stanze, rimuovendo eventuali cancelletti che bloccano l'accesso, ecc.
La batteria deve essere sostituita
Se la batteria è costantemente a un livello di carica basso e il sovraccarico non è il problema, allora potrebbe esserlo la batteria stessa. Per informazioni su come sostituire la batteria, consulta questa guida.
Il dispositivo non si muove
Le ruote si incastrano, si bloccano o non si muovono.
Detriti sono incastrati nell'alloggiamento della ruota
Oggetti estranei potrebbero essere incastrati negli alloggiamenti delle ruote. Per accedere all'alloggiamento della ruota e rimuovere eventuali detriti, consulta questa guida sulla sostituzione delle ruote.
La molla sulla ruota si è spostata
La sospensione della ruota è gestita da una singola molla (una molla per ruota). La molla può staccarsi dal suo sistema di fissaggio. Per accedere correttamente alle molle negli alloggiamenti delle ruote, consulta questa guida sulla sostituzione delle ruote.
7 Commenti
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Rispondi Condividi
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Rispondi Condividi
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Rispondi Condividi
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Rispondi Condividi
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 3,628
