Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Yuneec Typhoon Q500 4K è acceso, ma l'immagine della fotocamera non viene visualizzata sul display del controller? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Connessione della batteria difettosa
Controlla se entrambi sono sufficientemente carichi
  • Controlla il controller per verificare se il telecomando stesso è carico
  • Verifica se la batteria del Yuneec Typhoon Q500 4K è collegata correttamente
  • Se questo non funziona, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per ripristinare il dispositivo
Il gimbal è fuori asse
Ci dovrebbero essere dei cavi che collegano il gimbal alla fotocamera
  • Controlla se i 3 cavi sono ancora collegati alla fotocamera e al gimbal
  • In caso contrario, è necessario un cavo speciale per bypassare manualmente la fotocamera da collegare al drone
Aiden
Membro da: 10/28/24
183 Reputazione
Una guida realizzata
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 378
