Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Un componente del corpo è rotto
Il drone presenta un componente del corpo rotto che ne ostacola il corretto funzionamento.
Braccio dell'elica rotto
Se un braccio dell'elica è rotto, prova a sostituirlo con la guida alla sostituzione del braccio.
Elica rotta
Se un'elica è rotta, può essere facilmente sostituita con la guida alla sostituzione dell'elica.
Carrello di atterraggio rotto
Se il carrello di atterraggio non funziona correttamente, consulta la guida alla sostituzione del carrello di atterraggio.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera è rotta, consulta la guida alla sostituzione della fotocamera C23.
Motore rotto
Se il motore ha smesso di funzionare, consulta la guida alla sostituzione del motore.
Il drone non risponde alla ground station ST16S
Il drone non compie alcuna azione quando la ground station gli impartisce un comando. Il drone e la ground station sembrano non essere connessi.
La ground station ST16S o il drone non sono stati accesi correttamente
Nel caso in cui il drone e il telecomando siano accesi ma non connessi, prova prima questi semplici passaggi. Spegni sia la ground station che il drone. Una volta spenti completamente, riaccendi entrambi e controlla se la connessione tra i due è stabilita.
La ground station e il drone non sono associati
L'associazione viene solitamente effettuata in fabbrica, ma nel caso in cui il drone e la ground station perdano l'associazione, ecco i passaggi per associarli.
Passo 1: Accendi il Typhoon H Plus e lascialo inizializzare. L'inizializzazione è completata quando i due LED sui bracci posteriori lampeggiano in blu.
Passo 2: Capovolgi il Typhoon H Plus finché tutti i LED non lampeggiano rapidamente in giallo. Una volta che le luci lampeggiano in giallo, riporta il Typhoon H Plus sulle sue zampe su una superficie piana.
Passo 3: Accendi la ground station ST16S e attendi alcuni secondi affinché la fotocamera si allinei e tutti i sistemi si connettano.
Passo 4: Sulla ground station ST16S tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra. Quindi seleziona l'icona di rete che sembra un istogramma che sale verso destra. Dopo aver selezionato l'icona di rete, seleziona Drone.
Passo 5: Premi l'icona di aggiornamento, quindi premi OK per annullare l'associazione del link RC. Seleziona il ricevitore che corrisponde al tuo drone elencato nella colonna e attendi finché non appare un avviso che ti informa che l'associazione è completata.
La fotocamera C23 non trasmette
Le foto e i video non vengono visualizzati sulla ground station ST16S.
La ground station ST16S non è stata accesa correttamente
Prova a spegnere completamente la ground station e a riaccenderla.
La fotocamera C23 e la ground station ST16S non sono associate
L'associazione tra la fotocamera e la ground station può essere completata seguendo questi passaggi:
Passo 1: Accendi prima la ground station ST16S, quindi accendi il Typhoon H Plus.
Passo 2: Seleziona l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra, seguita dall'icona di rete che sembra un istogramma che sale verso destra.
Passo 3: Digita il numero di serie della fotocamera C23 nella finestra. Il numero di serie si trova sul lato della fotocamera.
Passo 4: Digita la password “1234567890” nella finestra a comparsa per autorizzare la fotocamera e quindi seleziona OK per confermare.
Se la fotocamera non si connette entro un tempo ragionevole, chiudi la finestra a comparsa e ripeti i passaggi.
La batteria non si carica
La batteria non eroga energia o la durata della batteria è breve.
I LED della batteria lampeggiano in rosso e verde
Il caricabatterie sta bilanciando le celle per una ricarica uniforme. È normale. Il caricabatterie lampeggerà in verde quando il bilanciamento e la ricarica saranno completati.
Pacco batteria gonfio
Non tentare di utilizzarlo ulteriormente, poiché potresti rischiare di danneggiare il drone. Smaltisci la batteria immediatamente e installane una nuova.
Batteria non ciclata
Caricala completamente, quindi utilizzala fino al 30% di autonomia. Eseguire alcuni cicli di carica della batteria in questo modo la calibra e ne migliora la durata.
Uso intensivo della batteria
Utilizzare il drone fino a quando la batteria non si esaurisce ne degrada la durata. Per evitare il degrado della batteria, inizia a ricaricare il drone a circa il 30% di autonomia.
Una cella della batteria mostra una tensione significativamente inferiore rispetto alle altre
La cella della batteria potrebbe essere troppo sbilanciata per il caricabatterie. Questa cella deve essere caricata singolarmente con un caricabatterie universale per riportarla in linea con le altre celle.
Le foto e i video non sono nitidi
La fotocamera non produce un'immagine nitida.
Foto sfocate in modalità video
Le foto scattate in modalità video caricano le immagini come JPEG a bassa qualità. Imposta la modalità foto quando scatti foto. Puoi impostare la fotocamera in modalità foto:
Passo 1: Tocca “camera” in basso a destra sul display della ground station.
Passo 2: Sul lato destro dello schermo appariranno due piccole icone. Premi sull'icona della fotocamera situata sotto l'icona del video.
Impostazioni fotocamera non ottimali
Le impostazioni della fotocamera non sono preimpostate per la migliore qualità. Per personalizzare le impostazioni della fotocamera:
Passo 2: Premi sull'ingranaggio in basso a destra sullo schermo accanto a “camera”.
Passo 3: Seleziona Modalità foto e seleziona dng.
Passo 4: Tocca Stile immagine situato sotto Modalità foto. Seleziona gorgeous.
La fotocamera richiede la calibrazione
Regola il bilanciamento del bianco secondo le tue preferenze. Sul lato sinistro del display, c'è una colonna di opzioni per il bilanciamento del bianco. Seleziona quella ottimale (Nuvoloso, Soleggiato, Fluorescente, ecc.) in base all'ambiente attuale.
Sfondo di video e foto sfocato
Valori ISO più alti funzionano meglio quando c'è meno luce solare, mentre valori ISO più bassi funzionano meglio con più luce solare. Per regolare l'ISO:
Passo 1: Sul lato sinistro del display, tocca il cerchio bianco e nero contenente un segno più e meno, etichettato come Auto.
Passo 2: Seleziona la grande icona rossa Auto in alto a sinistra.
Passo 3: Premi sulla grande icona rossa M.
Passo 4: Imposta l'ISO a 100 o regola come necessario.
Fotocamera sfocata in alcune aree
La fotocamera potrebbe essere difettosa e deve essere rispedita al produttore per un'ispezione.
Obiettivo della fotocamera sporco
Utilizza un panno in microfibra per spazzare via sporco, polvere o residui.
Brice Black
Membro da: 01/23/20
557 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - Rispondi Condividi
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - Rispondi Condividi
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - Rispondi Condividi
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 4,053
