Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
1.) Audio distorto
L'ST16S non emette suoni o l'audio è distorto.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante stesso potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito. Per istruzioni sulla sostituzione di un altoparlante difettoso, visita questa guida.
2.) Joystick non responsivo
La risposta del joystick è molto lenta e difficoltosa, oppure non risponde affatto.
Accumulo di ossidazione
Alla base dei joystick si accumula ossidazione e dovranno essere puliti di tanto in tanto. Puoi farlo spruzzando sulla base un detergente per contatti elettrici e muovendo leggermente i joystick.
Joystick difettoso
I joystick stessi potrebbero essere difettosi e dovranno essere sostituiti. Per istruzioni sulla sostituzione di un joystick difettoso, visita questa guida.
3. Batteria debole
Il controller impiega troppo tempo a caricarsi o perde la carica.
Batteria che non si carica
Assicurati che il cavo USB funzioni. In caso contrario, cerca di procurarti un nuovo cavo USB. Se questo non funziona, prova a rimuovere la batteria per circa un minuto e a reinserirla. Puoi anche provare a estrarre la batteria dal controller e a caricarla singolarmente.
Batteria difettosa
Se hai provato le opzioni di cui sopra e la batteria continua a non funzionare correttamente, potrebbe dover essere sostituita. Per istruzioni sulla sostituzione di una batteria difettosa, visita questa guida.
4. Maniglia rotta
La maniglia di trasporto è incrinata o rotta.
Maniglia rotta
La maniglia potrebbe essersi rotta o incrinata a causa di una caduta. Per istruzioni su come sostituire la maniglia, visita questa guida.
5. Problemi di connessione
Il drone non si muove con l'input del joystick.
Antenna difettosa
L'ST16S utilizza due antenne, montate sulla parte superiore del controller, per connettersi al drone. Le antenne rotte o mancanti possono essere facilmente sostituite utilizzando questa guida.
Drone rotto
Se ritieni che il problema sia del drone stesso e non del controller, cerca una guida sul modello di drone che stai utilizzando.
6. Surriscaldamento
L'ST16S si surriscalda dopo l'uso
Ventola di raffreddamento difettosa
La ventola di raffreddamento interna potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Per istruzioni sulla sostituzione di una ventola di raffreddamento difettosa, visita questa guida.
Randy Jean
Membro da: 10/28/21
147 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 579
