Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Guasto al joystick
L’uso prolungato del dispositivo può causare una perdita di efficacia dei controlli del joystick.
Guasto meccanico
Il joystick di questo telecomando ha una struttura meccanica molto complessa che può portarlo a rompersi facilmente. Per capire se il joystick presenta un guasto meccanico o elettrico, prova a muoverlo in diverse direzioni. Se non funziona come previsto, è possibile che si tratti di un guasto meccanico. Il sistema del joystick è fatto di plastica e, col tempo, si usura. Il modo più semplice per ripararlo è aprire il telecomando, rimuovere il modulo joystick e sostituirlo con uno nuovo. Un altro modo è ricreare la parte usurata con una stampante 3D e sostituirla nel modulo joystick. Inoltre, le molle che permettono al joystick di tornare in posizione possono scollegarsi o corrodersi. Per ripararle, scollega il modulo joystick, rimuovi la molla e sostituisci quella usurata con una nuova. Una volta terminato, riassembla il telecomando.
Guasto ai terminali del connettore maschio/femmina
I terminali dei connettori maschio possono guastarsi a causa della corrosione nel tempo. Il connettore femmina può danneggiarsi a causa di un pin spezzato/piegato e/o della corrosione. Per preparare il connettore femmina, solleva la clip di plastica sul retro ed estrai il connettore maschio. Per riparare il connettore maschio, solleva il pezzo metallico che tiene in posizione il cavo ed estrai il filo. Successivamente, prendi un nuovo connettore maschio, crimpa il filo in posizione e riattacca il connettore maschio a quello femmina.
Filo scollegato
Il malfunzionamento del joystick potrebbe essere dovuto anche a fili scollegati dal connettore o dalla porta. Per risolvere, ricollega il filo alla porta.
Schermo non reattivo
A causa di cavi/fili scollegati, lo schermo del dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Riavvio del sistema
Per riavviare correttamente il sistema, scollega la batteria, attendi dieci secondi e ricollegala. Puoi anche provare a caricare il dispositivo.
Cavo a nastro strappato
I cavi a nastro si danneggiano abbastanza facilmente. Se un cavo a nastro è strappato, lo schermo non funzionerà più. Per ripararlo, solleva il pezzo di plastica sul retro del connettore del cavo a nastro ed estrai il nastro. Inserisci il nuovo nastro e riaggancia il connettore in posizione.
Pulsante di selezione fotocamera non reattivo
Un pulsante di selezione rotto causerà problemi con il pulsante della fotocamera.
Malfunzionamento dell’interruttore
Se l’interruttore della fotocamera non funziona e non si sente alcun clic, potrebbe essere danneggiato. In tal caso, dovrai sostituirlo. Prima di tentare la sostituzione, apri il telecomando e controlla che tutti i fili siano collegati. Se sono scollegati, ricollegarli potrebbe risolvere il problema. Se il problema persiste, scollega i fili e rimuovi la guaina termorestringente e l’involucro metallico. Sostituisci l’involucro metallico con uno nuovo, aggiungi una nuova guaina termorestringente e ricollega l’interruttore. Se l’interruttore continua a non funzionare, scollega entrambi i lati e sostituiscilo con uno nuovo di zecca.
Audio distorto
L’altoparlante del dispositivo potrebbe accumulare liquidi o avere l’audio disattivato
Danni da liquidi
Se all’avvio del dispositivo il segnale acustico standard non viene riprodotto correttamente, è possibile che ci sia del liquido all’interno della griglia altoparlante. Per risolvere, rimuovi semplicemente il pannello posteriore del dispositivo e cerca segni visibili di umidità. Se noti umidità, pulisci delicatamente l’area interessata con un panno in microfibra asciutto.
Disattivare/riattivare il suono di avvio
Alcuni utenti potrebbero trovare fastidioso il segnale acustico di avvio e volerlo disattivare. Clicca qui per un video con una spiegazione semplice.
Batteria che non si carica
Piccoli problemi possono impedire alla batteria del dispositivo di caricarsi correttamente, portando al mancato funzionamento dello stesso.
Guasto alla batteria
Se la batteria non si carica correttamente, taglia i fili sulla batteria e sostituisci il connettore. Se la batteria continua a non caricarsi, sostituiscila con una nuova dello stesso voltaggio e amperaggio.
2 Commenti
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Rispondi Condividi
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 908
