Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stabilità della fotocamera è scarsa
Le riprese video sono tremolanti e poco chiare a causa dell'instabilità della fotocamera
Le viti che fissano la fotocamera sono allentate
Devi accedere alle viti e sostituirle o serrarle. Puoi farlo utilizzando questa guida.
La copertura in plastica sull'obiettivo della fotocamera è rotta o crepata
Sostituisci il copriobiettivo utilizzando questa guida.
Il drone non atterra correttamente
Il drone non è in grado di atterrare su tutte e quattro le zampe senza ribaltarsi o cadere
Una vite è allentata all'interno della zampa
Per prima cosa, assicurati che tutte le zampe siano abbassate e in posizione di atterraggio. Se tutti i supporti delle zampe sono in posizione di atterraggio ma il drone continua a non atterrare correttamente, potresti avere un problema con le viti che fissano la zampa. Sostituisci o serra la vite nella zampa utilizzando questa guida.
Uno o più supporti delle zampe sono crepati
Per prima cosa, assicurati che tutte le zampe siano abbassate e in posizione di atterraggio. Se tutti i supporti delle zampe sono in posizione di atterraggio ma il drone continua a non atterrare correttamente, uno dei supporti potrebbe essere crepato o rotto. Sostituisci la zampa con gli strumenti adeguati utilizzando questa guida.
L'elica è piegata o rotta
L'elica sembra piegata o crepata
Il drone vola ma non vola dritto
Puoi provare a usare una fonte di calore delicata, come un accendino, per riscaldare la plastica e raddrizzarla. Fai attenzione a non avvicinare troppo l'accendino al drone per evitare di sciogliere eccessivamente la plastica. Una distanza di 6-8 cm è ottimale. Se il drone continua a non volare dritto, dovrai sostituire l'elica seguendo i passaggi e utilizzando gli strumenti indicati in questa guida.
Il drone non vola affatto
Dovrai sostituire l'elica con gli strumenti adeguati seguendo questa guida.
L'elica o le eliche non girano
Dovrai rimuovere l'elica e verificare se ci sono fili o corde attorcigliati. Se tutte le eliche non girano, potrebbe trattarsi di un problema più grave al motore. Tuttavia, se solo una non gira e non riesci a trovare fili o corde, puoi provare a sostituire l'elica utilizzando questa guida e gli strumenti adeguati.
Il drone non si connette al Bluetooth
Quando provi a connettere il telefono al drone per controllarlo, non si stabilisce la connessione con il dispositivo Bluetooth.
C'è un guasto alla scheda madre
Devi sostituire o riparare un componente sulla scheda madre. Puoi individuare e rimuovere la scheda madre utilizzando questa guida.
Uno dei cavi collegati alla scheda madre è rotto o scollegato
Devi accedere a questi cavi e sostituire quelli rotti o scollegati utilizzando questa guida.
Wes Knutson
Membro da: 10/04/18
481 Reputazione
3 guide realizzate
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 Membri
48 guide realizzate
8 Commenti
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Rispondi Condividi
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Rispondi Condividi
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Rispondi Condividi
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Rispondi Condividi
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,770
