Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
È presente un codice di errore sul display
Questi errori e le relative soluzioni si trovano sotto il coperchio della base di ricarica. Di seguito sono riportate le soluzioni appropriate.
C1 - Ruota sollevata
Sposta il iCLEBO in una zona più pianeggiante.
C2 - Impossibile rilevare il pavimento
Sposta il robot aspirapolvere su una zona piana nel caso in cui la ruota sia bloccata sulla soglia o sul portico.
C3 - Errore contenitore polvere
Il contenitore della polvere non è montato correttamente. Segui la nostra Guida alla sostituzione del contenitore della polvere per sostituire il contenitore.
C4 - Sovraccarico motore ruota
Controlla se ci sono sostanze estranee come capelli o lanugine sulla ruota e rimuovile se presenti.
C5 - Sovraccarico motore spazzola
Rimuovi capelli e altri detriti dalle spazzole principali e laterali.
C6 - Sovraccarico motore aspirazione
Pulisci il filtro e svuota il contenitore della polvere.
C7 - Errore interno di sistema
Spegni il iCLEBO e riaccendilo.
C8 - Errore codificatore magnetico
Controlla che la ruota anteriore e il sensore magnetico siano puliti e inseriti correttamente.
Il robot non aspira bene
Il robot passa sopra lo sporco e i detriti senza aspirarli.
Spazzola principale sporca
Le setole potrebbero essere attaccate tra loro e necessitare di pulizia. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della spazzola per le corrette tecniche di rimozione. Se le setole risultano ancora raggruppate, dovranno essere sostituite con una spazzola nuova.
Filtro pieno
Segui la Guida alla rimozione del contenitore della polvere per pulire il contenitore e il filtro.
Spazzole laterali malfunzionanti
Dovrebbero esserci tre mini-spazzole simili a piume su ciascuna delle due spazzole laterali. Se non ce ne sono tre per lato, significa che sono rotte. Segui la Guida alla sostituzione della spazzola laterale per sostituire una spazzola laterale.
Spazzola principale non ruota
Rimuovi il contenitore della polvere dal robot. Per assistenza in questa operazione, segui la Guida alla sostituzione del contenitore della polvere. Rimuovi capelli e altri detriti che impediscono la rotazione della spazzola principale.
Il percorso del robot è irregolare
Il robot si muove in cerchio o mostra altri comportamenti insoliti.
La ruota non gira
Rimuovi eventuali capelli trovati sull'asse della ruota con delle pinzette. Se questo non risolve il problema, per una delle due rotelle principali, valuta di contattare il produttore per la sostituzione del motore. Se la ruota è quella piccola nella parte anteriore del robot, segui la nostra Guida alla sostituzione della ruota anteriore per sostituirla.
Malfunzionamento del sensore
Se tutte le ruote funzionano correttamente, i sensori potrebbero essere sporchi o rotti. Pulisci eventuali sensori di sporco. Contatta il produttore per le riparazioni se il problema persiste.
Il robot non si ricarica
Il robot non si ricarica nonostante sia collegato il cavo di alimentazione.
Base di ricarica non alimentata
Controlla che sulla base di ricarica sia presente una luce rossa. In caso contrario, verifica che la base sia collegata a una presa a muro funzionante. Rimuovi la copertura posteriore della base e verifica che non ci siano collegamenti allentati. Con la base collegata alla presa a muro, controlla se c'è una luce verde proveniente dal grande blocco di alimentazione nero. Se non c'è alcuna luce, segui la Guida alla sostituzione del trasformatore per sostituirlo.
Connettori sporchi
Controlla se i due cuscinetti argentati sotto il robot sono a contatto con i corrispettivi sulla base. Se i cuscinetti cromati appaiono ossidati, scollega la base di ricarica e usa un panno inumidito con alcol per pulire e rimuovere l'ossidazione dai cuscinetti. Se questo non risolve il problema, segui la guida seguente.
Batteria del robot esaurita
Se non ci sono problemi con la base di ricarica e il problema persiste, la batteria interna del robot deve essere esaurita. Segui la nostra Guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria del robot.
Il robot non esegue i comandi impartiti
Cerchi di far fare qualcosa al robot ma non risponde.
Il telecomando non funziona
Assicurati di puntare il telecomando direttamente verso il robot. Se il problema persiste, sostituisci le due batterie AAA facendo scorrere il coperchio della batteria sotto il telecomando e assicurandoti di inserire le batterie nella direzione corretta indicata all'interno del telecomando.
Robot spento
Ci sono due pulsanti di accensione sul robot. Uno sulla parte superiore e un interruttore generale sul lato. Verifica che entrambi siano in posizione “ON”.
I pulsanti superiori del robot non funzionano
I pulsanti rispondono al tocco termico. Verifica che l'interruttore generale di accensione laterale sia attivo e che tu stia toccando il pulsante con la pelle delle dita.
Trent Bingel
Membro da: 02/28/17
437 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Membri
84 guide realizzate
25 Commenti
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Rispondi Condividi
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Rispondi Condividi
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Rispondi Condividi
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Rispondi Condividi
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 18,562
