Salta al contenuto principale
Luna non si accende
Sto premendo il pulsante di accensione e non succede nulla...
Adattatore CA non collegato
Innanzitutto, verifica che il Luna sia collegato correttamente a una presa a muro funzionante. Assicurati che l'adattatore CA sia inserito nel jack "Power" del Luna e che l'altra estremità sia collegata saldamente a una presa a muro.
Presa a muro difettosa
Se continua a non accendersi, la presa a muro potrebbe essere difettosa. Prova a collegare il Luna a un'altra presa e cerca di accenderlo di nuovo.
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto fallisce, la scheda madre potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Per informazioni su come rimuovere la scheda madre, visita la Guida all'installazione della scheda madre del Luna.
L'iPod non si ricarica quando è nella stazione di ricarica
Quando collego il mio iPod al Luna, sullo schermo non appare l'icona della batteria che indica la ricarica.
iPod non inserito correttamente nella stazione di ricarica
Rimuovi l'iPod dalla stazione e reinseriscilo per assicurarti che sia collegato correttamente. L'iPod dovrebbe essere rivolto in avanti e completamente inserito nel jack sulla parte superiore del Luna.
iPod inserito nella stazione di ricarica prima di collegare il dispositivo
Assicurati che il Luna sia collegato e acceso prima di inserire l'iPod nella stazione di ricarica. Se non ne sei sicuro, prova a rimuovere l'iPod e verifica che il Luna sia collegato a una presa a muro e acceso. Quindi, reinserisci l'iPod.
iPod bloccato o batteria dell'iPod difettosa
Assicurati che l'iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel Luna. Fai riferimento al manuale del tuo iPod per i dettagli.
La stazione di ricarica è rotta o difettosa
La stazione di ricarica potrebbe dover essere sostituita. Per informazioni su come rimuovere la stazione di ricarica, visita la Guida all'installazione della scheda del circuito della stazione di ricarica del Luna.
Il telecomando non funziona
Quando provo a utilizzare il telecomando, il Luna non risponde.
Batteria scarica
Il telecomando del Luna potrebbe aver bisogno di una batteria nuova. Per sostituirla, capovolgi il telecomando e premi il fermo sul fondo per sbloccare l'alloggiamento della batteria. Rimuovi l'alloggiamento e sostituisci la batteria con una nuova pila al litio da 3 Volt CR2025. Assicurati che il lato + della batteria sia rivolto nella direzione indicata sull'alloggiamento. Quindi, inserisci l'alloggiamento nel telecomando.
Il telecomando non è puntato verso la finestra IR del Luna
Il telecomando deve essere puntato verso la finestra IR del dispositivo Luna. La finestra IR si trova sotto il display del Luna. Inoltre, assicurati di trovarti entro 4,5 metri dal Luna durante l'utilizzo del telecomando.
L'icona della batteria lampeggia sullo schermo
C'è un'icona della batteria che lampeggia sul display del Luna.
Le batterie di riserva sono scariche o non installate
Per sostituire le batterie del Luna, capovolgi il dispositivo per accedere al vano batterie situato sul lato inferiore. Apri il vano tirando la linguetta e rimuovi le batterie scariche. Quindi, inserisci due nuove batterie AA, assicurandoti che i lati + siano rivolti nella direzione indicata all'interno del vano. Successivamente, chiudi il vano premendo il coperchio in posizione.
Nessun suono dagli altoparlanti
C'è un brano selezionato sull'iPod, ma il Luna non riproduce musica.
Il volume sul Luna è impostato troppo basso
Gira la manopola anteriore sinistra in senso orario per aumentare il volume degli altoparlanti.
Sorgente audio non selezionata
Premi la manopola anteriore sinistra, quindi girala finché sullo schermo non appare il nome della sorgente audio che desideri selezionare.
Rimuovi l'iPod dalla stazione di ricarica e reinseriscilo per assicurarti che sia collegato saldamente.
Gli altoparlanti sono difettosi
Gli altoparlanti devono essere sostituiti. Per istruzioni su come sostituire gli altoparlanti, visita la Guida all'installazione degli altoparlanti del Luna.
Il suono è distorto
La qualità del suono è scadente o distorta.
Il volume del Luna è impostato troppo alto
Gira la manopola anteriore sinistra in senso antiorario per ridurre il livello del volume finché la distorsione del suono non diminuisce.
La sorgente del suono è distorta
Il file audio originale in riproduzione potrebbe essere di scarsa qualità. Questo può essere risolto riproducendo un file audio di qualità migliore.
Bassi e alti sono impostati troppo alti
Ripristina le impostazioni di bassi e alti con il pulsante "reset" sul telecomando.
Nessuna ricezione radio o troppa interferenza radio
Non si sente alcun suono quando viene selezionata la sorgente radio, oppure il suono proveniente dalla sorgente radio presenta più interferenze del solito.
L'antenna potrebbe non essere collegata correttamente
Collega l'antenna corrispondente alla banda (AM/FM) che stai ascoltando al jack designato.
L'antenna a telaio AM non è posizionata correttamente
Sposta l'antenna AM lontano dal dispositivo Luna e ruotala finché gli altoparlanti non producono un suono di qualità.
L'antenna FM non è posizionata correttamente
Posiziona l'antenna FM verticalmente sopra il Luna e varia la sua posizione mentre il dispositivo è acceso e in modalità FM.
Il Luna sembra caldo
Il Luna sembra più caldo del normale durante l'uso. Ciò potrebbe significare che si sta surriscaldando, il che potrebbe causare danni.
Il Luna viene utilizzato ad alto volume per un periodo di tempo prolungato
Abbassa il volume o spegni il Luna finché non torna a temperatura ambiente.
Il display appare sfocato o sbiadito
Le informazioni sullo schermo sono difficili da leggere perché sono sfocate o non hanno abbastanza contrasto rispetto allo sfondo.
Le impostazioni di contrasto e/o luminosità sono impostate troppo alte o basse
Regola le impostazioni di contrasto e/o luminosità nel menu di sistema. La temperatura ambiente può influire sul contrasto del display.
Nessun testo appare sul display
Il display è bianco e non compaiono informazioni quando provo ad accendere il Luna.
Il Luna non è acceso
Se hai difficoltà ad accendere il Luna, consulta la sezione "Luna non si accende" nella parte superiore della pagina.
Il display è rotto
Il display deve essere sostituito. Per istruzioni su come rimuoverlo e installarne uno nuovo, visita la Guida all'installazione del display LCD del Luna.
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni del Luna.
Pagina del dispositivo
Per tornare alla pagina del dispositivo, clicca sul link Pagina del dispositivo XtremeMac Luna.
Matt Ducasse
Membro da: 04/18/13
12 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-47, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-47, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G47
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
if you get "unplug to restart or Call customer service" at startup, the clock crystal oscillator should be broken.
Few cents for the new Quartz (32.768KHz) and the item is back in business.
Federico Saluz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,629
