Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Xkey Mobile Music Keyboard
Numero modello Xkey Mobile Music Keyboard: KX01U14 Data di rilascio:
Non si connette via USB
Una sorgente esterna non può essere collegata tramite la porta USB.
La porta di ingresso USB è ammaccata o fisicamente danneggiata
Per verificare, prova a inserire un cavo USB senza forzare. Se riscontri resistenza, rimuovi il cavo e osserva direttamente la porta di ingresso per individuare eventuali ammaccature o danni fisici. Se la porta USB semplicemente non è in sede, usa uno strumento del "Pro Tech Toolkit" per riportare il pezzo in posizione. Se il componente è ammaccato, prova a ridurre l'ammaccatura con uno strumento applicando pressione sull'area, oppure sostituisci semplicemente il pezzo della porta USB.
I tasti non rispondono
"Quando provi a premere i tasti sulla tastiera, non rispondono con il risultato desiderato"
Il dispositivo potrebbe aver bisogno di un ripristino
Per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, devi tenere premuto Oct +/- ==> mentre sei collegato con il cavo USB.
Un altro modo per ripristinare il dispositivo consiste nell'utilizzare il pulsante di reset alle impostazioni di fabbrica di Xkey Plus e riprovare.
I tasti potrebbero essere fisicamente usurati
Per risolvere questo problema, devi contattare www.cme-pro.com per ordinare i pezzi di ricambio e rivolgerti a un centro di riparazione elettronica locale.
Le coperture in silicone dei tasti si staccano
"I tasti in silicone sulla tastiera continuano a staccarsi"
Le alette del tasto potrebbero essere fuori posto
Puoi utilizzare uno strumento del "Pro Tech Toolkit" per spingere le alette del tasto nuovamente in posizione.
Il tasto in silicone stesso potrebbe essere strappato
Se questo pezzo in silicone è strappato, dovrai contattare www.cme-pro.com e ordinare un tasto di ricambio. Puoi inserirlo da solo o contattare un centro di riparazione elettronica locale.
La spia del connettore USB non si accende
"La spia che indica se il dispositivo è acceso o spento non si accende"
Assicurati che l'USB sia collegato a una fonte di alimentazione
Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica
Per qualsiasi problema "non riparabile", il dispositivo è coperto da una garanzia di due anni
Bree
Membro da: 02/22/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G3
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,409
