Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La Xiaomi Yi non risponde quando si tenta di accenderla
Batteria scarica o difettosa
Se la Xiaomi Yi non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Prova a collegare il dispositivo a un alimentatore CA o a un computer con un cavo micro USB e verifica se l'anello LED rosso attorno al pulsante di accensione si illumina. In caso contrario, rimuovi la batteria e assicurati che i pin della batteria siano allineati con quelli della fotocamera. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere una batteria difettosa. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituire la batteria.
Cavo di alimentazione difettoso
È possibile che il cavo micro USB che stai utilizzando sia rotto. Prova un altro cavo micro USB con lo stesso alimentatore CA o computer e verifica se la luce spia si accende.
Alimentatore difettoso
È possibile che l'alimentatore CA che stai utilizzando sia rotto. Prova a collegare il dispositivo alla porta USB di un computer utilizzando un cavo micro USB funzionante.
Scheda madre difettosa
Se la fotocamera non dà segni di vita dopo averla collegata a un cavo micro USB e a un alimentatore CA funzionanti, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituire la scheda madre.
Scarsa qualità della riproduzione audio
L'audio della fotocamera è distorto o assente
Microfono difettoso
L'audio distorto o assente nelle registrazioni indica molto probabilmente un microfono difettoso. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituire il microfono.
Le registrazioni e le immagini sono distorte
Le immagini sono sfocate, distorte o contengono artefatti
Lente incrinata o danneggiata
In caso di lente incrinata o danneggiata, sarà necessario sostituirla.
Impostazioni software
La Xiaomi Yi ha un effetto di distorsione abilitato per impostazione predefinita. Ciò consente una visione grandangolare. Se desideri disabilitare questo effetto, puoi farlo modificando le impostazioni di "correzione immagine" nell'app per smartphone.
La mia Xiaomi Yi è incrinata o danneggiata
Sono presenti crepe o danni visibili sulla parte esterna della Xiaomi Yi
Sostituzione del pannello anteriore
Se sono presenti graffi, crepe o altri danni estetici sulla parte anteriore della Xiaomi Yi, sarà necessario sostituire il pannello anteriore. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituire il pannello anteriore.
Sostituzione del pannello posteriore
Se sono presenti graffi, crepe o altri danni estetici sulla parte posteriore della Xiaomi Yi, sarà necessario sostituire il pannello posteriore. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituire il pannello posteriore.
Il WiFi della mia Xiaomi Yi non funziona
Il mio smartphone non rileva la fotocamera
WiFi non abilitato sullo smartphone
Se il WiFi dello smartphone è disabilitato, questo non sarà in grado di connettersi alla Xiaomi Yi. Abilitando il WiFi dovresti riuscire a rilevare la Xiaomi Yi.
WiFi non attivo
Se il LED di stato del WiFi non è blu, premi il pulsante WiFi per abilitare il WiFi
Sostituzione della scheda madre
Se il WiFi non si attiva o non è rilevabile, potresti avere una scheda madre difettosa.
Matt Bibby
Membro da: 08/26/15
531 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - Rispondi Condividi
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - Rispondi Condividi
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - Rispondi Condividi
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - Rispondi Condividi
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 35,024
