Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica quando collegato
La batteria del telefono non si ricarica quando viene collegato a un cavo di ricarica e a un alimentatore.
Cavo di ricarica difettoso
La porta di ricarica può rompersi a causa di danni fisici o dell'usura nel tempo. Se il telefono non si carica perché il cavo di ricarica è rotto, sostituisci il cavo di ricarica Micro-USB con un altro cavo Micro-USB funzionante.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore può rompersi a causa di danni fisici o dell'usura nel tempo. Se il telefono non si carica perché l'alimentatore è rotto, sostituisci l'alimentatore USB con un altro alimentatore USB funzionante.
Batteria del telefono difettosa
Collega un altro dispositivo al cavo di ricarica. Se il dispositivo si carica, è probabile che la batteria del telefono sia difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Porta di ricarica difettosa
Se il telefono non si carica dopo la sostituzione della batteria, è probabile che la porta di ricarica sia rotta. Se la porta di ricarica appare deformata, potrebbe anche essere rotta. Sostituisci la porta di ricarica Micro-USB con questa guida.
Touch screen non responsivo
Lo schermo non risponde quando viene toccato con un dito.
Telefono surriscaldato
Quando il telefono diventa troppo caldo, lo schermo potrebbe non rispondere più. Se il telefono risulta troppo caldo, abbassane la temperatura posizionandolo in un ambiente più fresco.
Malfunzionamento del software
Errori software potrebbero essere la causa della mancata risposta del telefono al tocco. Riavviare il dispositivo resetterà il software e il touch screen potrebbe tornare a funzionare dopo il riavvio. Per riavviare il telefono, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Dovresti avvertire una vibrazione durante il riavvio del telefono.
Schermo rotto
Il digitizer sotto lo schermo LCD converte il tocco in segnali che vengono inviati alla scheda madre. Un digitizer rotto significa uno schermo non responsivo. Lo schermo è composto dal digitizer e dallo schermo LCD. Spesso, quando lo schermo LCD si incrina, anche il digitizer si rompe. Sostituisci lo schermo usando questa guida.
Nessun audio dalle cuffie
Non si sente alcun suono dalle cuffie quando il jack audio stereo da 3,5 mm delle cuffie è inserito nel jack cuffie da 3,5 mm del telefono.
Jack cuffie sporco
Quando il jack cuffie sul telefono è sporco, può esserci una connessione scarsa tra le cuffie e il telefono. Prendi un cotton fioc asciutto e pulisci delicatamente il jack cuffie.
Cuffie rotte
Le cuffie stesse potrebbero essere rotte. Testa le cuffie su un altro dispositivo per verificare se funzionano.
Jack cuffie rotto
Il jack cuffie stesso sul telefono potrebbe essere rotto. Testa un paio di cuffie funzionanti sul telefono per assicurarti che il jack cuffie sia effettivamente rotto. Sostituisci il jack cuffie usando questa guida.
Fotocamera sfocata
La fotocamera scatta foto sfocate.
Fuori fuoco
La fotocamera potrebbe essere fuori fuoco mentre scatta la foto. Per mettere a fuoco la fotocamera, tocca il punto desiderato sullo schermo per far sì che la fotocamera metta a fuoco in quel punto.
Illuminazione scarsa
La fotocamera deve essere esposta alla luce per una certa quantità di tempo per scattare una foto. Quando non c'è abbastanza luce, la foto potrebbe risultare sfocata. Regola l'illuminazione della foto per ridurre la sfocatura.
Lente della fotocamera sporca
La lente della fotocamera del telefono potrebbe essere sporca a causa di polvere o impronte digitali, causando immagini sfocate. Se la lente appare sporca, puliscila con un panno in microfibra. Non utilizzare soluzioni detergenti industriali.
Polvere all'interno della lente della fotocamera
La polvere può entrare nella lente della fotocamera e causare immagini sfocate. Se pulire la lente della fotocamera non risolve il problema, la polvere potrebbe essere entrata all'interno della lente. Sostituisci la fotocamera frontale usando questa guida. Sostituisci la fotocamera posteriore usando questa guida.
Software lento o non responsivo
Il telefono è lento ad aprire le applicazioni o non risponde al tocco.
Il telefono è troppo caldo
Quando il telefono è troppo caldo, la CPU funziona in modo meno efficiente, rallentando il telefono o rendendolo non responsivo. Se il telefono risulta caldo, posizionalo in un ambiente più fresco per raffreddare la CPU.
Troppe applicazioni in esecuzione
Quando ci sono troppe applicazioni aperte o in esecuzione in background contemporaneamente, il telefono rallenta. Tocca il tasto delle applicazioni recenti in fondo al telefono, indicato da tre linee, e scorri le applicazioni per chiuderle.
Spazio di archiviazione insufficiente
Quando il telefono non ha più spazio di archiviazione, rallenta. Per controllare lo spazio sul dispositivo, segui questi passaggi:
  1. Vai nell'app Impostazioni
  2. Tocca Memoria
  3. Dovrebbe mostrare quanto spazio è utilizzato e quanto rimane
Elimina eventuali applicazioni non necessarie, messaggi di testo o foto per liberare spazio sul telefono.
Sensibilità al tocco errata
Il touch screen potrebbe non essere completamente non responsivo, ma leggermente poco o troppo sensibile. Per effettuare la calibrazione del touch screen, segui i passaggi seguenti.
  1. Digita ****#*#64663#*#**** nell'applicazione telefono
  2. Tocca sensore touch
  3. Premi a lungo il pulsante menu
  4. Tocca calibrazione touch
  5. Segui le istruzioni sullo schermo per calibrare lo schermo
Problema software
Con il tempo, il software del telefono può rallentare e presentare errori. Un reset alle impostazioni di fabbrica spesso risolve il problema. Per farlo, segui i passaggi seguenti.
  1. Esegui il backup dei dati
  2. Spegni il telefono
  3. Avvia il dispositivo in modalità di recupero tenendo premuti i pulsanti accensione e tasto Volume giù
  4. Naviga su wipe data/factory reset usando i pulsanti volume. Usa il pulsante di accensione per selezionare
  5. Seleziona yes-delete all user data
  6. Seleziona reboot system now per riavviare il telefono
Zongyi Li
Membro da: 04/26/17
1.653 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Membri
96 guide realizzate
70 Commenti
For the Incorrect Touch Sensitivity, my phone (Redmi note 6 pro) doesn’t have touch sensor option on that page and just have Touchpanel section that haven’t any menu like calibrate the screen…
Ashkan Rahmani - Rispondi Condividi
My sim is not working.
goutamchowdhury1964 - Rispondi Condividi
My phone sim is not working
3 number problem in my phone note 7 pro kaise thik hoga
FEARLESS LION - Rispondi Condividi
My mobile mi note4 some app not open show bug report
narendra shekhawat - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 52,380
