Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Redmi 2 non si accende
Premere il pulsante di accensione non avvia il dispositivo.
La batteria non è carica
Assicurati che la batteria sia carica. Se il telefono non si accende, collega il caricabatterie al telefono per vedere se c'è qualche indicazione che il telefono sia in carica.
Malfunzionamento hardware
Un malfunzionamento hardware può causare la mancata accensione del display del telefono. Rimuovi la batteria per 10 secondi. Questo scaricherà l'elettricità immagazzinata nei condensatori e interromperà l'alimentazione all'intero dispositivo. Reinserisci la batteria e accendi il dispositivo. Se si trattava di un malfunzionamento hardware, il problema dovrebbe essere risolto.
I contatti dorati tra telefono e batteria potrebbero essere sporchi
I contatti dorati tra il telefono e la batteria potrebbero essere sporchi, interrompendo la corrente che viaggia dalla batteria al telefono. Estrai la batteria e pulisci i contatti. Reinserisci la batteria e accendi il dispositivo.
Il display LCD potrebbe essere rotto
Se il telefono continua a non accendersi, il display LCD potrebbe essere rotto. Il display LCD deve essere sostituito.
Il pulsante di accensione potrebbe essere scollegato o rotto
Il pulsante di accensione del tuo telefono potrebbe essere difettoso. Se il pulsante di accensione non riceve alimentazione, non funzionerà per accendere/spegnere il telefono. Il pulsante di accensione deve essere sostituito.
Scheda madre rotta
Se le regolazioni precedenti non sono applicabili o non risolvono il problema del Redmi 2, è possibile che la scheda madre del telefono sia rotta o danneggiata. Per diagnosticare questo problema, assicurati che le soluzioni più semplici non abbiano avuto successo e sostituisci la scheda madre.
La batteria del Redmi 2 si carica lentamente
Anche quando il telefono è collegato alla presa per un massimo di tre ore, l'indicatore della batteria non è al 100%.
Ricarica non corretta
La fonte di ricarica potrebbe essere danneggiata. Collega il telefono e controlla gli indicatori di ricarica. Quando il telefono è collegato, dovrebbe vibrare brevemente e il simbolo della batteria dovrebbe cambiare da grigio a verde.
Presa scollegata, danneggiata o spenta
La presa a muro utilizzata per caricare il telefono potrebbe essere scollegata, danneggiata o non attiva. Controlla la presa a muro con un altro dispositivo. Collega una lampada o un altro semplice elettrodomestico per verificare il voltaggio e l'amperaggio della presa.
Cavo di ricarica o convertitore danneggiato
Il cavo di ricarica e/o il convertitore potrebbero essere danneggiati. Controlla se il cavo di ricarica e il convertitore presentano danni cercando crepe, delaminazioni o fili sfilacciati.
Batteria difettosa o esaurita
Se il problema non è la fonte di ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa o aver superato la sua vita utile. La batteria deve essere sostituita.
Il Redmi 2 ha un'autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria non mantiene la carica per un periodo di tempo ragionevole.
Possono sorgere problemi con una presa a muro, un caricabatterie o una batteria. Fai riferimento alle soluzioni fornite sotto "La batteria del Redmi 2 si carica lentamente" per risolvere questi problemi.
Impostazioni di alimentazione
Le impostazioni di alimentazione sul tuo Redmi 2 potrebbero essere impostate su "avanzate" invece che su "bilanciate". Un'impostazione "avanzata" manterrà la luminosità dello schermo del telefono al livello più alto possibile, eseguirà il pieno utilizzo di qualsiasi app utilizzata e indurrà tutti gli effetti dello schermo, come il movimento di un'app quando la premi. Il tuo telefono ridurrà la luminosità dello schermo quando possibile, utilizzerà una bassa quantità di energia per ogni app e ridurrà qualsiasi effetto dello schermo cambiando questa impostazione in "bilanciata". Questa modifica delle impostazioni dovrebbe migliorare l'autonomia della batteria.
App con un elevato consumo in background
Poiché ci sono molte app diverse che un telefono può contenere, sia quelle fornite con il telefono (galleria fotografica, blocco note), sia quelle scaricabili (app di social media, giochi), hanno la possibilità di consumare molta batteria, anche quando non le stai usando. Chiudi completamente le app quando hai finito di usarle, per aumentare l'autonomia della batteria.
Batteria difettosa o scarica
Se le regolazioni dei metodi di ricarica, l'utilizzo delle app in background e le impostazioni di alimentazione non migliorano la longevità dell'autonomia della batteria, potrebbe essere difettosa o aver superato la sua vita utile. La batteria dovrebbe essere sostituita per risolvere questo problema.
Display LCD non rispondente
Il telefono sembra acceso ma lo schermo non risponde.
Schermo bloccato
Tieni premuto il pulsante di accensione per due secondi. Se il problema non si risolve, rimuovi la batteria, lasciala fuori per 10 secondi, reinseriscila e riaccendi il dispositivo.
Schermo sporco
Se il tuo schermo ha una quantità eccessiva di polvere o sporcizia, potrebbe interferire con la sua funzionalità. Pulisci lo schermo con un panno in microfibra per assicurarti che polvere o sporcizia siano completamente rimosse.
Dita ostruite
Se le dita che stai usando per toccare lo schermo sono in qualche modo ostruite (es. sporcizia o acqua), ciò potrebbe influire sulla risposta dello schermo al tuo tocco. Assicurati che le tue dita siano pulite e asciutte prima di toccare lo schermo del telefono.
Danni fisici
Se il tuo schermo presenta crepe o altri danni, potrebbe causare un display LCD non rispondente. Se il tuo schermo è anche solo leggermente incrinato, sostituisci il display LCD per risolvere questo problema.
Il Redmi 2 si surriscalda
La scheda madre del telefono diventa eccessivamente calda a causa dell'esposizione prolungata a fonti di calore.
Scheda microSD incompatibile
Se la scheda microSD non è il modello corretto per il Redmi 2, l'incompatibilità può causare un sovraccarico della scheda madre. Questo lavoro extra surriscalda il telefono e può danneggiarlo. Sostituisci la scheda microSD con il modello compatibile.
Sovraccarico
Durante la ricarica del tuo Redmi 2, il telefono riceve calore dalla presa. Una volta che il telefono è completamente carico, devi rimuoverlo dal caricabatterie.
Uso eccessivo
Se usi il telefono costantemente durante il giorno, la batteria e altre parti del telefono possono usurarsi. Cerca di ridurre al minimo l'uso del telefono durante la giornata per evitare il surriscaldamento costante.
Scheda logica difettosa
Se le soluzioni fornite non risolvono il problema del surriscaldamento, la scheda logica nel tuo telefono potrebbe essere difettosa. Poiché la scheda logica controlla la maggior parte delle parti del telefono, una parte rotta di questa scheda logica può causare indirettamente il surriscaldamento. Per risolvere questo problema, sostituisci la scheda logica.
Alicia Brenner
Membro da: 10/01/15
3.569 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 Membri
60 guide realizzate
48 Commenti
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Rispondi Condividi
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Rispondi Condividi
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Rispondi Condividi
Same with me here
Denise - Rispondi Condividi
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 82,525
