Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde e premendo il pulsante di accensione il dispositivo non si avvia.
La batteria è scarica
Usa il caricabatterie fornito con lo Xiaomi Mi Pad per collegare il tablet alla presa a muro o a un computer e lascialo in carica per qualche ora.
La batteria è difettosa
Se il tablet non si carica e hai verificato che è effettivamente difettoso e che il problema non è il caricabatterie, la batteria dovrà essere sostituita. Se il tablet è ancora coperto dalla garanzia del produttore, puoi contattarli per una sostituzione.
Il caricabatterie è difettoso
Assicurati che il problema sia il caricabatterie testando lo stesso cavo con un altro dispositivo e provando anche a usare una presa di corrente diversa. Se il caricabatterie continua a non funzionare, è rotto e deve essere sostituito. Qualsiasi caricabatterie Micro USB funzionerà con questo dispositivo.
La scheda madre è difettosa
La scheda madre deve essere sostituita se il tablet ha una carica completa ma non si accende.
Lo schermo non funziona correttamente
Lo schermo è nero o non visualizza l'immagine correttamente
Il tablet deve essere caricato
Se lo schermo non funziona correttamente, assicurati che il dispositivo sia acceso e carico prima di provare qualsiasi altra cosa.
Il tablet deve essere riavviato
Spesso i dispositivi elettronici hanno semplicemente bisogno di essere ripristinati quando non funzionano correttamente. Spegni il dispositivo e lascialo spento per 30 secondi prima di riaccenderlo.
Il tablet deve essere ripristinato con un reset alle impostazioni di fabbrica
Se un semplice riavvio non è bastato per sistemare lo schermo, potrebbe essere necessario un reset.
Nota: fai attenzione a eseguire il backup di file o immagini importanti prima di effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica, poiché perderai i dati presenti sul dispositivo.
  1. Spegni prima il tablet.
  2. Premi e tieni premuti insieme il tasto Volume giù e il pulsante di accensione.
  3. Il tablet dovrebbe ora essere in modalità di recupero e mostrare un menu.
  4. Usa il tasto Volume giù per selezionare "wipe data / factory reset".
  5. Usa il tasto volume su per confermare.
  6. Attendi che il tablet completi la pulizia prima di fare altro.
  7. Il riavvio del sistema confermerà che la pulizia è avvenuta con successo.
  8. Attendi che il tablet si sia acceso completamente per vedere se il problema è risolto.
Lo schermo deve essere sostituito
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha risolto il problema dello schermo del tablet, lo schermo è danneggiato e deve essere sostituito.
Il tablet non emette suoni
Il tablet non riproduce l'audio di musica o video.
Cuffie non collegate
Assicurati che le cuffie siano collegate completamente e controlla che funzionino su altri dispositivi.
Volume basso o disattivato
Assicurati che il volume non sia disattivato o al minimo usando il tasto per alzare il volume sul lato destro del tablet.
Jack cuffie difettoso
Il jack cuffie è difettoso e deve essere sostituito.
La fotocamera non funziona correttamente
La schermata della fotocamera è nera o non visualizza le immagini
Il tablet richiede un riavvio
Per far funzionare la fotocamera, il Mi Pad deve essere riavviato per resettarne le funzionalità.
L'obiettivo della fotocamera è bloccato o rotto
Controlla l'obiettivo della fotocamera sul retro del dispositivo per assicurarti che non sia ostruito o rotto. Se l'obiettivo è rotto, dovrà essere sostituito.
La fotocamera deve essere sostituita
Se la fotocamera non sembra rotta ma continua a non funzionare, deve essere sostituita.
Individua se è necessario sostituire la fotocamera frontale o la fotocamera posteriore.
Codice di sblocco dimenticato
Hai dimenticato la password del tuo Xiaomi Mi Pad
Se non riesci a ricordare il codice di sblocco del dispositivo, dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Kiefer Sivitz
Membro da: 09/03/15
572 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Membri
72 guide realizzate
18 Commenti
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - Rispondi Condividi
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - Rispondi Condividi
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - Rispondi Condividi
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - Rispondi Condividi
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 51,987
