Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Lo schermo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria guasta/scarica
Prova a caricare il telefono per cinque minuti, quindi riaccendilo. Se continua a non accendersi dopo averlo lasciato in carica per diversi minuti, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Guida di riparazione batteria.
Nessuna immagine sul display
Nessuna immagine appare sullo schermo quando si preme il pulsante di accensione.
Il telefono deve essere caricato
Display danneggiato
Se lo schermo è incrinato, sfarfalla o non risponde al tocco, sarà necessario sostituire lo schermo. Guida di riparazione display.
Il pulsante di accensione non risponde
Il telefono non risponde quando si preme il pulsante di accensione.
Connessioni sporche
Controlla se ci sono detriti che impediscono al pulsante di essere premuto a fondo. Ispeziona la giuntura dove il pulsante di accensione incontra il telaio. Se sembra esserci qualcosa che blocca il percorso, prova a usare un paio di pinzette per liberarlo.
Il bilanciere del volume non risponde
Il volume non si alza e/o non si abbassa
Connessioni sporche
Fotocamera frontale non funzionante
La fotocamera sul lato dello schermo del telefono non funziona correttamente
La fotocamera non è collegata correttamente
Se la fotocamera frontale non visualizza alcuna immagine, potrebbe esserci una connessione allentata. Prova a dare dei colpetti sul retro del telefono per ricollegare eventuali componenti allentati. Se non è questo il caso, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera.
La fotocamera visualizza immagini distorte
Prova a pulire l'obiettivo della fotocamera con un tovagliolo di carta leggermente inumidito con acqua. Cerca di non usare troppa acqua per evitare che entri in contatto con i componenti elettronici interni. Se questo non risolve il problema, dovrai sostituire la fotocamera.
La fotocamera non funziona correttamente
Prova a spegnere il telefono; se il problema persiste, significa che la fotocamera è guasta o che c'è una connessione allentata. Guida di riparazione fotocamera frontale.
Fotocamera posteriore non funzionante
La fotocamera sul lato posteriore del telefono non funziona correttamente
Se la fotocamera posteriore non visualizza alcuna immagine, potrebbe esserci una connessione allentata. Prova a dare dei colpetti sul retro del telefono per ricollegare eventuali componenti allentati. Se non è questo il caso, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera.
Prova a spegnere il telefono; se il problema persiste, significa che la fotocamera è guasta o che c'è una connessione allentata. Guida di riparazione fotocamera posteriore.
Travis Gregg
Membro da: 08/27/15
661 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 Membri
72 guide realizzate
14 Commenti
Rear camera not working
Chandra Shekar - Rispondi Condividi
I had updated to miui 8 but after updating it asked me log in mi account but whn I log in it says u have entered wrong password even if I type correct password
aravindmohan178 - Rispondi Condividi
open to app handpone not respon
FIRDAUS - Rispondi Condividi
open app hp not respon
how to setting off to security sistem
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 23,738
