Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non mantiene la carica
La batteria del telefono si scarica rapidamente, non si carica affatto o si carica lentamente.
Caricabatterie difettoso
Il telefono potrebbe non essersi caricato completamente a causa di un caricabatterie difettoso. Secondo il CEO di Xiaomi Leijung, lo Xiaomi Mi 4 che utilizza il caricabatterie appositamente progettato impiegherà 2 ore per passare da completamente scarico a completamente carico. Se non è questo il caso e con il caricabatterie attuale ci vuole molto più tempo, sostituiscilo e verifica se il problema persiste.
Batteria difettosa
In genere, quando una batteria è difettosa e diventa troppo calda, inizia a gonfiarsi, facendo deformare il telefono, riducendo l'autonomia della batteria e portando infine alla necessità di una sostituzione. Un motivo comune per cui le batterie si scaldano e si gonfiano è solitamente dovuto al sovraccarico. Indicatori evidenti che identificano una batteria difettosa sono:
• La batteria si carica molto lentamente.
• La batteria sembra gonfiarsi.
• La batteria si scarica rapidamente senza un grande utilizzo del telefono.
• Il telefono mostra segnali di accensione solo quando è collegato alla corrente.
Se riscontri uno o più di questi problemi, ti consigliamo di valutare la sostituzione della batteria il prima possibile. Usa la nostra guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria nel dispositivo.
Schermo incrinato
Lo schermo del telefono è incrinato o il touch screen non funziona correttamente.
Schermo incrinato
Se lo schermo del telefono presenta righe visibili o crepe con colori che scorrono su di esso in seguito a una caduta, significa molto probabilmente che hai danneggiato lo schermo. A seconda dell'entità delle crepe e delle righe mostrate, sarà necessario procedere a una sostituzione dello schermo. Puoi sostituire in sicurezza il tuo schermo utilizzando la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Ti avvisiamo che, qualora fosse necessaria la sostituzione dello schermo, ti invitiamo ad acquistare uno schermo sostitutivo dal produttore o da un'azienda di vendita al dettaglio certificata. I link si trovano qui sotto:
• Sito web del produttore: http://www.mi.com/en/store/
• Azienda di vendita al dettaglio certificata: http://www.aliexpress.com/store/
L'audio non funziona
Le cuffie o altri dispositivi acustici non diffondono il suono correttamente o non lo fanno affatto.
Dispositivo difettoso
Collega un altro dispositivo di uscita audio allo Xiaomi Mi 4 per verificare se funziona. Se il suono inizia a uscire, allora il problema risiede esclusivamente nello specifico dispositivo che hai tentato di utilizzare in precedenza.
Jack audio difettoso
Se l'errore persiste su più dispositivi, è probabile che ci sia un difetto nel jack audio. Tenta di sostituire il jack audio. Se il suono si interrompe e riprende, spesso è segno che il jack audio è allentato.
Immagine della fotocamera sfocata o con ritardi/blocchi
L'immagine sullo schermo dalla fotocamera frontale o da quella posteriore non è nitida o è indistinta.
Lente sporca
Usa un materiale morbido e liscio per pulire delicatamente la lente della fotocamera. Si consiglia l'uso di liquido per la pulizia dello schermo, ma in piccole e leggere quantità.
Driver obsoleti
Controlla il software che gestisce le fotocamere e traduce le loro immagini. Lo stato del software può essere verificato nelle impostazioni. Se il problema riguarda il driver, esegui un aggiornamento del telefono e questo risolverà il problema.
Software in conflitto
Controlla se ci sono app utilizzate contemporaneamente al software predefinito della fotocamera. In tal caso, prova a chiudere queste app o a disinstallarle per evitare istruzioni in competizione o in contrasto all'interno del dispositivo.
Fotocamera difettosa
Valuta la sostituzione della fotocamera se il problema dell'immagine persiste e risulta che la fotocamera sia difettosa piuttosto che a causa di problemi software o hardware. Usa queste guide per sostituire la fotocamera frontale o la fotocamera posteriore.
Telefono e programmi sospesi / non rispondono
Il telefono e i programmi vanno a rilento e si bloccano frequentemente.
Riavvio semplice
A volte gli smartphone hanno bisogno di essere spenti e riaccesi di tanto in tanto. Prova a spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria e la scheda SIM, e lascialo riposare per 60 secondi. Dopodiché, reinserisci la batteria e la scheda SIM nel telefono e riaccendi il dispositivo per vedere se questo risolve il problema.
Sovraccarico della RAM (Random Access Memory) del telefono
La causa più comune del rallentamento delle prestazioni di un telefono è il sovraccarico della RAM. Una soluzione semplice che di solito funziona consiste nel chiudere o disinstallare app e giochi inutilizzati, in modo da liberare spazio affinché il telefono possa operare in modo più efficiente.
Surriscaldamento del telefono
È possibile che il dispositivo si stia surriscaldando. Ciò è solitamente dovuto a un gran numero di processi in esecuzione simultanea, che rallenta le prestazioni del telefono. Una possibile soluzione è chiudere tutte le app con il Task Manager e riavviare il dispositivo. Se questo era il problema, il telefono dovrebbe smettere di surriscaldarsi dopo un po' di tempo.
Scheda madre difettosa
Se uno o più problemi sopra indicati coincidono con quelli che stai riscontrando sul tuo dispositivo, la scheda madre potrebbe essere difettosa o danneggiata. Se questo è il caso, chiedi al tuo rivenditore di sostituirla se il dispositivo è in garanzia, altrimenti, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della scheda madre. Puoi anche usare la stessa guida per rimuovere la scheda madre per la pulizia nel caso in cui risulti sporca.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.114 Reputazione
88 guide realizzate
8 Commenti
i deleated google play by mistake now most of my apps wont work and i cant re install it wat should i do
francis agusta - Rispondi Condividi
i have a Mi4iphone android and i deleated google play by mistake now most of my apps wont work can you sugest someting i cant re install google play on it
my xiao mi mi4 cannot log in into the homescreen, it is stuck in the logo page, what should i do? thanks!
zchoen lee - Rispondi Condividi
I can't switch on the phone, light is blinking...green,purple alternatively
lklam61 - Rispondi Condividi
Our mi4 can't open my mom forgot the ID plss help
jamjam wintssl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 16,631
