Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non riesco ad accendere il mio Xiaomi Mi 3
Qualunque cosa faccia, il mio Xiaomi Mi 3 non si accende.
Per prima cosa, prova a collegare il telefono all'alimentatore per vedere se risponde. Se il telefono continua a non rispondere, prova a utilizzare un altro caricabatterie, se disponibile. Se il telefono rimane ancora spento, dovresti esaminare la batteria e la scheda logica per assicurarti che siano in buono stato di funzionamento.
Informazioni sulla sostituzione della batteria del telefono sono disponibili qui: Sostituzione batteria Xiaomi Mi 3
È stato inserito un PIN errato
Il tuo PIN viene utilizzato per proteggere la tua SIM da usi non autorizzati. Se viene inserito un PIN errato, non puoi accendere il telefono cellulare. Digita il PIN corretto per ripristinare le funzionalità del telefono.
Batteria scarica
La causa più probabile è la batteria scarica. Prova a collegare il telefono al suo caricabatterie. Lascia che il telefono si carichi a sufficienza prima di provare ad accenderlo di nuovo.
Lo Xiaomi Mi 3 si surriscalda
Il dispositivo diventa spesso bollente
Attiva la modalità Risparmio batteria.
Vai su Menu > Impostazioni > Opzioni avanzate > Batteria > quindi attiva la modalità Risparmio batteria.
Un altro consiglio utile se riscontri problemi di surriscaldamento del dispositivo è disabilitare o disinstallare le app e le funzionalità che consumano grandi quantità di RAM o potenza di elaborazione.
Potresti anche dover disattivare le funzionalità di trasmissione radio come il Bluetooth e il Wi-Fi.
Ho fatto cadere il telefono in acqua, cosa devo fare?
Lo Xiaomi Mi 3 non è classificato come resistente all'acqua o impermeabile. Nel caso sfortunato in cui il telefono entri in contatto con un liquido, esiste un rischio significativo di danni permanenti. Tuttavia, il modo migliore per tentare di risolvere i problemi dovuti a danni da esposizione ai liquidi è il seguente:
Per prima cosa, rimuovi il telefono dal contatto con il liquido e asciugalo il meglio possibile con un asciugamano asciutto. Assicurati di non accenderlo, poiché molto probabilmente causerebbe un cortocircuito, provocando danni permanenti ad alcuni dei suoi componenti.
In secondo luogo, rimuovi eventuali accessori dal telefono, come le custodie, e rimuovi la scheda SIM. Puoi quindi usare un asciugacapelli impostato sull'aria fredda per asciugare il telefono, dopodiché riponilo in un luogo caldo ad asciugare per un giorno. Una volta asciutto, prova ad accendere il telefono. Se il telefono non si accende dopo essere stato completamente asciugato, è probabile che alcuni componenti siano stati danneggiati e che il telefono richieda un'ulteriore ispezione dei componenti interni per riportarlo in condizioni operative.
Nessun audio o audio distorto dagli altoparlanti
Non si sente alcun suono dagli altoparlanti durante i tentativi di effettuare o ricevere chiamate
L'altoparlante è rotto
L'altoparlante del telefono potrebbe non funzionare. Prova a spegnere il telefono, rimuovere e reinserire la batteria e riavviare il dispositivo. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Il telefono è in modalità silenziosa
Se l'icona visualizzata nelle impostazioni del volume è un altoparlante barrato, l'audio per quell'elemento è disattivato. Trascina il cursore per aumentare il volume: l'audio verrà riattivato.
Le cuffie sono collegate
Se le cuffie sono collegate allo Xiaomi Mi 3, l'audio verrà trasmesso alle cuffie e non all'altoparlante.
Nessun audio o audio distorto tramite il jack audio
Una sorgente audio esterna è collegata, ma non funziona correttamente
Il volume del telefono è basso o disattivato
Premi il pulsante del volume sul lato; se il dispositivo era in modalità silenziosa, vedrai apparire un'icona di un altoparlante barrato. Se il volume è basso, aumentalo finché l'audio in uscita non risulta udibile.
La porta ausiliaria è ostruita da detriti
Il jack cuffie su una cover è sempre esposto, quindi piccoli detriti possono entrare al suo interno. Se ciò accade, puoi usare una bomboletta di aria compressa o semplicemente soffiare nella porta per cercare di rimuovere eventuali detriti e riportare il jack cuffie al corretto funzionamento.
La porta ausiliaria è rotta
Se non si sente alcun audio attraverso i dispositivi collegati alla porta ausiliaria del telefono, dovresti prendere in considerazione la sostituzione del jack audio.
Il telefono non vibra
Se il telefono non vibra, assicurati innanzitutto che la vibrazione sia abilitata nelle impostazioni. Se il motore di vibrazione continua a non funzionare, dovresti prenderne in considerazione la sostituzione.
Una guida per la sostituzione del motore di vibrazione è disponibile qui: Sostituzione motore di vibrazione Xiaomi Mi 3
I pulsanti di controllo laterali non funzionano
Se i pulsanti di controllo laterali smettono di funzionare, prova prima a ripristinare il telefono. Se dopo un ripristino i pulsanti continuano a non funzionare, dovresti prendere in considerazione la loro sostituzione.
Una guida per la sostituzione dei pulsanti di controllo laterali è disponibile qui: Sostituzione pulsanti di controllo laterali Xiaomi Mi 3
La fotocamera del telefono non funziona
Se il tentativo di utilizzare la fotocamera del telefono produce un'immagine distorta o se non viene visualizzata alcuna immagine, assicurati innanzitutto che la lente della fotocamera non sia ostruita e che sia priva di detriti. Se la fotocamera continua ad avere problemi, prova a riavviare il telefono per ripristinarne la funzionalità. Se la fotocamera continua a non funzionare o è fisicamente danneggiata, prendi in considerazione la sua sostituzione.
Una guida per la sostituzione della fotocamera posteriore del telefono è disponibile qui: Sostituzione fotocamera posteriore Xiaomi Mi 3
Lo Xiaomi Mi 3 non legge la scheda SIM
Il telefono ha problemi a leggere la scheda SIM quando viene inserita
Per prima cosa, prova a rimuovere e reinserire la scheda SIM nello slot. Se ciò non risolve il problema, potrebbero esserci problemi con le condizioni della scheda SIM stessa.
Il display indica che la SIM non è valida
Il tuo dispositivo potrebbe essere bloccato su un altro operatore. Devi sbloccare il telefono utilizzando un codice di sblocco. Per ottenere il codice di sblocco, contatta l'operatore che ha bloccato il telefono.
Scheda SIM difettosa
Verifica se la tua SIM è difettosa inserendola in un altro telefono cellulare. Se la tua SIM non viene accettata dall'altro telefono, è probabile che sia difettosa.
Il PIN serve a proteggere la tua SIM da usi non autorizzati. Se viene inserito un PIN errato, non puoi accendere il telefono.
Digita il PIN corretto.
Se viene inserito un PIN errato per tre volte di fila, la SIM verrà bloccata e dovrai digitare il PUK. Il PUK può essere ottenuto contattando il servizio clienti al numero 1688.
È stato inserito un PUK errato
Se viene inserito un PUK errato per dieci volte di fila, la SIM viene bloccata in modo permanente.
Avrai bisogno di una nuova scheda SIM.
Il display è incrinato
Si consiglia la sostituzione con una guida che verrà aggiunta in seguito (traguardo 3)
Il display non risponde
Il display funziona ma non risponde al tocco
Lo schermo è sporco
Se lo schermo è sporco, ciò potrebbe influire sul funzionamento del touch screen del telefono. Pulisci lo schermo usando un panno in microfibra. Assicurati che non vi siano acqua o grasso sullo schermo.
Lo schermo è rotto
Lo schermo rimane non responsivo, è incrinato o non si accende affatto
Si consiglia di sostituire il display.
(guida da aggiungere in un secondo momento)
Se indossi guanti o le mani sono ostruite
La maggior parte dei materiali che coprono le mani influenzerà il display; assicurati che le tue mani siano il più pulite possibile e prive di detriti o ostruzioni, quindi prova a usare il telefono.
Lo Xiaomi Mi 3 non si carica
Il telefono è collegato a un caricabatterie, ma non si carica
La presa a muro è rotta
Assicurati che la presa a cui sei collegato funzioni. Potresti voler provare a caricare un altro dispositivo sulla stessa presa.
Il caricabatterie è rotto
Prova a collegare il telefono a un caricabatterie diverso, se disponibile.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe non essere in grado di mantenere la carica e deve essere sostituita.
Il telefono non può effettuare chiamate
Il telefono funziona bene, ma non riesci a effettuare chiamate
Il telefono è in modalità aereo
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità aereo per poter accedere alle reti cellulari.
Il telefono non ha campo
Verifica di provare a utilizzare il telefono in un'area coperta dalla rete cellulare.
L'antenna cellulare del telefono è difettosa
Se sai di trovarti in un luogo con ricezione e hai riavviato il dispositivo, potresti avere una scheda madre o un'antenna cellulare difettosa. Se è così, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre o l'antenna cellulare del telefono.
Informazioni sulla sostituzione della scheda madre del telefono sono disponibili qui: Sostituzione scheda madre Xiaomi Mi 3
Tyler Howard
Membro da: 09/02/15
705 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - Rispondi Condividi
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - Rispondi Condividi
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - Rispondi Condividi
How to delete mi video app
nilam patel - Rispondi Condividi
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 19,900
