Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il D300 non si accende
Il tuo D300 non risponde quando premi il pulsante di accensione
Il D300 non è carico
Se il telefono non si accende, probabilmente non ha carica. Per risolvere questo problema, collega semplicemente il cavo del caricabatterie a una presa e connettilo al telefono. A quel punto, lo schermo scuro dovrebbe illuminarsi, indicando che ha avviato il processo di ricarica.
Caricabatterie o alimentatore difettoso
Se il telefono non si carica dopo essere stato collegato, il problema potrebbe essere semplicemente il cavo o l'alimentatore. Per eliminare questo inconveniente, sostituiscili entrambi con dei componenti nuovi. È semplice come ordinare un nuovo alimentatore e un nuovo cavo di ricarica online o recarsi nel negozio più vicino per acquistarli.
Batteria difettosa
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate ha funzionato, la batteria dello smartphone potrebbe essere difettosa. Se la batteria è difettosa, dovrà essere sostituita. La sostituzione della batteria di uno smartphone è un'operazione semplice; i passaggi per sostituire la batteria di uno Xgody D300 sono disponibili qui: Sostituzione batteria Xgody D300
Lo schermo del telefono si spegne
Il tuo D300 si spegne casualmente
Riavvia il telefono
Se lo schermo è diventato scuro, potrebbe essere necessario riavviare il telefono. Per eseguire questa operazione, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e il telefono si riavvierà automaticamente. Una volta aggiornato, il telefono dovrebbe funzionare come prima.
Chiudi le schede aperte
Il più delle volte, quando lo schermo non risponde, i pulsanti reagiscono comunque ai comandi. Prova a chiudere tutte le schede aperte sul dispositivo premendo il pulsante in basso a sinistra sul telefono. Questa azione aprirà tutte le schede aperte sul telefono. Da lì, puoi chiuderle tutte e liberare spazio affinché il telefono possa eseguire le sue attività normalmente.
Chiama il fornitore di servizi
Il numero di telefono del fornitore di servizi è disponibile online ed è pubblico. Prova a trovare un altro dispositivo per comporre questo numero. Il servizio clienti ti indicherà cosa fare da lì in poi.
Scheda madre difettosa
Se il tuo smartphone continua a non accendersi, la scheda madre potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione. La sostituzione di una scheda madre è molto più complessa rispetto alla sostituzione di componenti come la batteria o lo schermo. Una guida per la sostituzione della scheda madre è disponibile qui: Sostituzione scheda madre Xgody D300
La fotocamera posteriore non mette a fuoco o ha una scarsa qualità
La qualità della fotocamera del tuo D300 è scadente o non mette a fuoco
Problema di messa a fuoco
Se la fotocamera posteriore non mette a fuoco, puliscila con un panno pulito. Tieni fermo il telefono e tocca lo schermo nel punto in cui vuoi che la fotocamera metta a fuoco. Se stai scattando una foto di notte in assenza di luce, assicurati di attivare il flash in modo che la fotocamera possa catturare abbastanza luce per mettere a fuoco il soggetto.
Fotocamera difettosa
Se dopo aver seguito le linee guida per il "problema di messa a fuoco" la fotocamera posteriore continua a non mettere a fuoco il soggetto, è probabile che la fotocamera sia rotta e necessiti di sostituzione. Una guida per la sostituzione della fotocamera è disponibile qui: Sostituzione fotocamera Xgody D300
Scarsa qualità audio
Il volume dell'audio è basso
Prima di saltare alle conclusioni e iniziare a sostituire il sistema audio del telefono, prova innanzitutto ad aumentare il volume premendo il pulsante volume sul lato destro del dispositivo. Se ancora non si sente alcun suono, controlla l'app che stai utilizzando e assicurati che non sia attiva l'icona del muto. Se ancora non hai audio, apri un'altra app e verifica se l'audio funziona. Se l'audio proviene da un'altra app, il sistema audio del telefono non ha problemi. Se entrambe le app non producono audio, c'è un problema nel sistema audio del telefono.
Sostituzione del sistema audio
Dopo aver seguito le linee guida sopra indicate, se il suono continua a non uscire dal telefono, dovrai sostituire il sistema audio del dispositivo. I passaggi per sostituire il sistema audio sono disponibili qui: Sostituzione schermo Xgody D300
Lo schermo del telefono non risponde
Lo schermo del tuo D300 è lento o non risponde ai comandi touch
Lo schermo non è pulito
Se lo schermo non risponde, potrebbe essere sporco. Pulisci lo schermo con un panno senza pelucchi. Assicurati di non indossare guanti e che le tue mani siano ben pulite prima di toccare lo schermo.
Rimuovi o sostituisci la protezione schermo
Se hai una protezione schermo sul telefono, puoi rimuoverla e provare a toccare lo schermo. Il telefono potrebbe non avere un'elevata sensibilità dello schermo, quindi rimuovendo la protezione aumenti la sensibilità al tocco. Puoi anche acquistare protezioni schermo sottili online o in negozio che possono eliminare questo problema di sensibilità al tocco. Essendo più sottili, è più probabile che il telefono risponda.
Riavvia il dispositivo
Premi il pulsante di accensione e tienilo premuto per 5 secondi o finché lo schermo non diventa nero. Premi di nuovo il pulsante di accensione e tienilo premuto finché lo schermo non si riaccende.
Schermo danneggiato
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate ha funzionato, sarà necessario sostituire lo schermo. La sostituzione dello schermo di un telefono può essere eseguita facilmente seguendo una guida. I passaggi per la sostituzione dello schermo dello Xgody D300 sono disponibili qui: Sostituzione schermo Xgody D300
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
2 Commenti
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - Rispondi Condividi
Not changing....its not the cable
William Hughes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,551
