Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tablet.
Carica la batteria
Collega l'alimentatore alla porta di ricarica e lascia caricare il tablet per almeno due ore
Riavvia il tablet
Un problema comune dei tablet Android è che, se la batteria rimane completamente scarica per più di 24 ore, il dispositivo potrebbe non accendersi alla pressione del pulsante di accensione, anche dopo averlo ricaricato. In questo caso, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione E il pulsante Volume+ finché lo schermo non si attiva. Dovresti dover tenere premuti i pulsanti per soli 30-45 secondi. Questa operazione riavvia effettivamente il tablet. Se non funziona, prova a tenere premuti il pulsante di accensione E il tasto Volume giù come in precedenza.
Controlla il pacco batteria
È possibile che l'alimentatore non funzioni. Consulta il passaggio sulla soluzione problemi relativo alla mancata visualizzazione dell'indicatore di carica quando l'alimentatore è collegato. Se l'indicatore di carica è visibile, il problema potrebbe risiedere nel pacco batteria stesso. Le batterie si degradano nel tempo a ogni ciclo di ricarica e possono arrivare al punto di non mantenere più la carica. Per determinare se il pacco batteria debba essere sostituito e come farlo, consulta la guida alla sostituzione della batteria all'indirizzo: Sostituzione pacco batteria Xelio P1001A-BK
Nessun suono durante la riproduzione di file multimediali
Non riesco a sentire alcun suono durante la riproduzione di musica o video
Alza il volume
Premi il pulsante Volume+ fino a raggiungere il livello audio desiderato. Se il suono non si sente ancora, riproduci un file multimediale diverso per verificare se il problema riguardi il file e/o il sito web. Se ancora non c'è audio, allora si tratta di un problema interno al tablet che deve essere controllato. Consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante all'indirizzo: Guida alla sostituzione altoparlante Xelio P1001A-BK
Il Wi-Fi non si connette
Non riesco a stabilire una connessione Wi-Fi e non vedo mai l'indicatore Wi-Fi sullo schermo
Attiva il Wi-Fi nelle Impostazioni
Vai nelle Impostazioni del tablet e assicurati che il Wi-Fi sia attivo. Se lo è, ma il tablet non indica il rilevamento di un segnale Wi-Fi, spostati in un luogo dove sai che è presente una rete Wi-Fi e riprova. Se il Wi-Fi continua a non essere rilevato, il tablet ha un problema interno che dovrebbe essere verificato. Consulta la guida alla sostituzione dell'antenna Wi-Fi all'indirizzo: Guida alla sostituzione dell'antenna Wi-Fi Xelio P1001A-BK
L'immagine della fotocamera è distorta o nera
Non riesco a vedere un'immagine dalla fotocamera o l'immagine è grigia e sfocata.
Assicurati che nulla ostruisca l'obiettivo della fotocamera sul tablet
A volte una protezione schermo del tablet, se applicata, può allentarsi o rovinarsi con l'uso. Se ciò accade in corrispondenza dell'area sopra lo schermo, può causare sfocature o alterazioni del colore nell'immagine. Controlla che la protezione schermo sia in buone condizioni sopra l'apertura della fotocamera e assicurati che non vi siano altre ostruzioni, come pellicole di plastica o nastro adesivo colorato, sopra l'obiettivo. Se l'obiettivo è pulito, consulta la guida per la manutenzione e la sostituzione dell'obiettivo all'indirizzo: Guida alla manutenzione e sostituzione fotocamera Xelio P1001A-BK
Il tablet non si carica quando l'alimentatore è collegato
Non vedo l'indicatore di carica vicino all'icona della batteria quando l'alimentatore è collegato.
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la presa di corrente abbia tensione.
Una causa comune della mancata alimentazione di un dispositivo è un filo spezzato in uscita dall'alimentatore. Con un voltmetro, controlla la tensione in uscita dalla spina di alimentazione. Se non viene rilevata alcuna tensione, sostituisci l'alimentatore. Se è presente tensione alla spina, indicando che l'alimentatore funziona correttamente, potrebbe esserci un problema con la presa di alimentazione del tablet. Consulta la guida alla sostituzione della presa di alimentazione all'indirizzo: Guida alla sostituzione presa di alimentazione Xelio P1001A-BK
0 Commenti
