Salta al contenuto principale
Informazioni di base
  • Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo di alimentazione della console funzioni correttamente, che sia collegato e che la presa a cui è inserito sia alimentata.
  • Controlla il collegamento al display: Se il LED di accensione anteriore della console è acceso, il problema potrebbe essere che la console non rileva il display.
    1. Controlla il cavo HDMI. Assicurati che il cavo sia collegato saldamente al display e alla console.
    2. Collega l'HDMI a una porta diversa del televisore se ne hai una disponibile, oppure prova a utilizzare un altro dispositivo dotato di porta HDMI.
    3. Prova a utilizzare un nuovo cavo HDMI.
  • Esegui un riavvio forzato: Un riavvio forzato della console risolverà qualsiasi problema software significativo che potrebbe impedire al sistema di riavviarsi normalmente.
    • Per le console Xbox 360, dovrai spegnere la console e poi tenere premuto il pulsante Bind (il piccolo pulsante accanto allo sportellino USB anteriore) mentre accendi la console dal pulsante di accensione.
    • Per le console Xbox One da ora in poi, tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore della console per 10 secondi, rilasciandolo solo dopo che il dispositivo si è spento.
  • Assicurati che l'alimentatore esterno non sia surriscaldato: Se il tuo sistema è dotato di un alimentatore esterno, controlla se il LED sull'alimentatore è rosso. Se è rosso, dovrai lasciarlo raffreddare e assicurarti che la ventola di raffreddamento dell'alimentatore stia raffreddando l'unità.
Sovratensione
Soluzione: Ripristina l'alimentatore
Se di recente si è verificata una sovratensione, i meccanismi di protezione dell'alimentatore potrebbero essere scattati. Ripristinare l'alimentatore è una soluzione relativamente semplice.
  • Ripristino di un alimentatore esterno: Tutte le console Xbox 360 e le Xbox One originali sono dotate di un alimentatore esterno, che può essere ripristinato seguendo i passaggi successivi.
    • Scollega i cavi di alimentazione dalla console, dalla presa elettrica a muro e dall'alimentatore.
    • Attendi 10 secondi.
    • Collega saldamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica e all'alimentatore. Non collegare ancora l'alimentatore alla console.
    • Controlla il colore del LED sull'alimentatore. La Xbox 360 e la Xbox One avranno codici colore LED diversi.
  • Ripristino di un alimentatore interno: Le console Xbox Series X|S, Xbox One X e Xbox One S sono dotate di un alimentatore interno, che può essere ripristinato seguendo i passaggi successivi.
    • Scollega il cavo di alimentazione dalla console.
    • Collega nuovamente il cavo alla console e premi il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stessa.
Alimentatore difettoso
Soluzione: Ripara o sostituisci l'alimentatore
In alcuni casi, gli alimentatori possono essere danneggiati dal surriscaldamento o da una sovratensione significativa. Le sovratensioni possono causare lo scoppio dei condensatori all'interno dell'alimentatore, impedendo al sistema di avviarsi correttamente.
  • Controlla la ventola dell'alimentatore: Alcuni alimentatori, in particolare nelle console Xbox 360 e Xbox One, sono dotati di una ventola di raffreddamento per evitare che l'alimentatore si surriscaldi. Controlla se la ventola gira quando il dispositivo è acceso e, se ti senti a tuo agio nel farlo, sostituiscila se non funziona correttamente.
  • Sostituisci l'alimentatore: Se l'alimentatore è difettoso, devi sostituirlo con uno nuovo. iFixit offre anche guide per la sostituzione dell'alimentatore per diverse console Xbox.
Scheda madre difettosa
Soluzione: Sostituisci la scheda madre
Cosa succede se la tua Xbox ancora non si accende, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra descritti? I segni indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
Soluzione: Sostituisci la scheda madre e l'unità disco
  • Esegui un'ispezione visiva accurata dei circuiti stampati per individuare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, potresti dover sostituire la scheda madre.
Informazioni sull'autore
Jake Mehnert
Con una passione per la riparazione tecnologica e oltre sei anni di esperienza pratica, ho lavorato a lungo su computer portatili, dai MacBook agli Acer Chromebook, dedicandomi contemporaneamente alle riparazioni hardware di console videogame per Xbox, PlayStation e controller Nintendo Switch. La mia carriera è iniziata con la manutenzione dei sistemi Point of Sale in un importante parco a tema, dove ho sviluppato un occhio attento alla diagnosi dei problemi hardware. Ora applico le mie competenze in ambito educativo, occupandomi di tutto, dalle riparazioni di computer per studenti e insegnanti alla risoluzione di problemi di rete. Possiedo certificazioni in Amministrazione di rete, Sicurezza informatica e altro ancora, supportate da una laurea in Informatica.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
1 Commento
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 100
Ultimi 30 giorni: 422
Tutti i Tempi: 2,871
