Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli altoparlanti non emettono suoni
Ho collegato le cuffie, ma non sento alcun suono da uno o entrambi gli altoparlanti.
Il volume è troppo basso
Il volume delle cuffie potrebbe essere impostato al livello minimo. Non sentirai alcun suono se l'impostazione del volume è su "0". Alza il volume premendo il pulsante di aumento volume sul lato destro dell'adattatore.
È necessario regolare il bilanciamento Gioco/Chat
L'adattatore per cuffie ti consente di modificare il bilanciamento tra l'audio di gioco e l'audio della chat in cui ti trovi attualmente. Se il bilanciamento è impostato al 100% per il gioco e allo 0% per la chat, sentirai solo l'audio del gioco a cui stai giocando e non la chat (e viceversa). Puoi modificare il bilanciamento gioco/chat premendo i pulsanti sul lato sinistro dell'adattatore.
È necessario eseguire un aggiornamento firmware
Il firmware del controller Xbox One deve essere aggiornato per essere compatibile con l'adattatore per cuffie. Il sito di supporto Xbox fornisce le istruzioni su come procedere.
Le cuffie sono collegate in modo errato all'adattatore
Le cuffie potrebbero non essere collegate saldamente all'adattatore. Questa interferenza può impedire alle cuffie di riprodurre l'audio in uno o entrambi gli altoparlanti. Scollega le cuffie dall'adattatore e ricollegale.
L'adattatore è collegato in modo errato al controller
L'adattatore potrebbe non essere collegato saldamente al controller Xbox One. Questa interferenza può impedire alle cuffie di riprodurre l'audio in uno o entrambi gli altoparlanti. Scollega l'adattatore dal controller e ricollegalo.
Il controller non funziona correttamente
Il controller che stai utilizzando potrebbe essere rotto. Verifica se le cuffie funzionano collegandole a un altro controller.
Gli altoparlanti non funzionano correttamente
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, gli altoparlanti potrebbero essere rotti e potrebbe essere necessario sostituirli.
Il microfono delle cuffie non rileva il suono
Quando parlo nel microfono, nessuno online riesce a sentire la mia voce.
È necessario modificare le impostazioni di esclusione microfono
L'impostazione di esclusione microfono (mute) potrebbe essere attiva. Ciò disattiva il microfono delle cuffie, impedendogli di rilevare il suono. Disattiva la funzione di esclusione premendo il pulsante mute sull'adattatore per cuffie.
Il microfono non funziona correttamente
Se le soluzioni di cui sopra non risolvono questo problema, potrebbe essere necessario sostituire il microfono.
Gli altoparlanti emettono feedback
Sento un forte ronzio o segnale acustico nelle cuffie che diventa sempre più intenso.
Il volume è troppo alto
Il volume degli altoparlanti potrebbe essere impostato su un livello troppo alto. Ciò può causare la captazione del rumore degli altoparlanti da parte del microfono, che creerà un loop verso gli altoparlanti causando il feedback. Abbassa il volume premendo il pulsante di controllo del volume sul lato destro dell'adattatore.
La chat sta producendo feedback
Una persona nella tua chat potrebbe trasmettere i propri problemi di feedback al resto della stanza. Chiedi a chi sta trasmettendo il feedback di controllare le proprie cuffie oppure silenzia quella persona nel menu della chat.
Le cuffie/adattatore sono collegate in modo errato
Le cuffie potrebbero non essere collegate saldamente all'adattatore. Questa leggera interferenza può causare un eccessivo feedback acustico. Scollega le cuffie dall'adattatore e ricollegale.
L'adattatore/controller è collegato in modo errato
L'adattatore potrebbe non essere collegato saldamente al controller Xbox One. Questa leggera interferenza può causare un eccessivo feedback acustico. Scollega l'adattatore dal controller e ricollegalo.
Il volume del televisore resta attivo quando le cuffie sono collegate
Ho collegato le cuffie al controller, ma il suono proviene ancora dal televisore
È necessario modificare le impostazioni del televisore
L'audio del televisore non viene disattivato automaticamente quando colleghi le cuffie al controller. Puoi abbassare il volume o silenziare il televisore senza influire sull'audio proveniente dagli altoparlanti delle cuffie.
I pulsanti dell'adattatore non rispondono
Quando premo i pulsanti sull'adattatore, non succede nulla.
L'adattatore potrebbe non essere collegato saldamente al controller Xbox One. Questa interferenza può impedire la trasmissione dell'input dei pulsanti dell'adattatore al controller. Scollega l'adattatore dal controller e ricollegalo.
Il circuito stampato dell'adattatore è rotto
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono questo problema, il circuito stampato dell'adattatore potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.
I pulsanti dell'adattatore sono rotti
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono questo problema, i pulsanti sull'adattatore potrebbero essere rotti e potrebbe essere necessario sostituirli.
Se le soluzioni fornite non risolvono il problema, potrebbe esserci un problema con il controller Xbox.
Le batterie del controller sono scariche
Il controller non fornirà alimentazione alle cuffie se ha un'autonomia della batteria ridotta. Assicurati di caricare il controller prima dell'uso.
Trevor Steele
Membro da: 02/01/15
233 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 Membri
60 guide realizzate
42 Commenti
Thanks so much
Danny Summers - Rispondi Condividi
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - Rispondi Condividi
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - Rispondi Condividi
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 245,082
