Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kinect non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il Kinect.
Il cavo non è collegato correttamente
Assicurati che il dispositivo sia collegato sia all'Xbox che alla presa di corrente tramite il Kinect.
La porta è piegata o scheggiata
Se il tuo Kinect ha una porta piegata, puoi sostituirla acquistando un componente di ricambio.
Hai bisogno di una nuova scheda logica
Se il Kinect non risponde dopo aver provato tutte le soluzioni sopra indicate, devi sostituire la scheda logica.
La fotocamera (o le fotocamere) del Kinect non riconosce i miei movimenti
Indipendentemente da quanto ti muovi o da quanto siano ampi i tuoi gesti, il dispositivo non riconosce il tuo corpo.
Il Kinect non riesce a trovare il tuo corpo o i tuoi gesti
Se i tuoi gesti non vengono riconosciuti dal Kinect durante i giochi, i comandi, ecc., devi attivare l'impostazione 'Kinect On'. Questa opzione si trova navigando tra i menu 'Menu', 'Impostazioni' e 'Kinect'. Questo farà sì che la visuale del Kinect venga mostrata sullo schermo, il che ti aiuterà a diagnosticare il problema.
L'angolo del sensore deve essere regolato
Per regolare l'angolo, tieni la base del Kinect con una mano. Afferra il retro del Kinect con l'altra mano e inclinalo verso l'alto o verso il basso finché la finestra di visualizzazione non copre l'intero spazio di gioco. Evita di toccare l'obiettivo durante questa operazione.
L'obiettivo è sporco o macchiato
Lo sporco visibile deve essere rimosso utilizzando una spazzola. Le macchie possono essere rimosse utilizzando un panno in microfibra con un leggero movimento circolare. Il panno può essere inumidito con un detergente per obiettivi di fotocamere o per vetri, ma non spruzzare il detergente direttamente sull'obiettivo.
Ho spostato il sensore Kinect e ancora non riesce a trovare il mio corpo o i miei gesti
Se le soluzioni sopra indicate non hanno risolto il problema, potresti dover sostituire il sensore della fotocamera.
Il microfono del Kinect non riconosce la mia voce
Indipendentemente da quanto parli a voce alta, il dispositivo non riconosce la tua voce.
Il cavo potrebbe non essere collegato correttamente al sistema Kinect
Assicurati di controllare due volte che tutto sia collegato correttamente e che ogni componente del dispositivo funzioni.
Il microfono non è configurato correttamente nelle impostazioni
All'interno del menu 'Impostazioni', seleziona 'Kinect', 'Soluzione problemi' e da qui riavvia il dispositivo per vedere se reagisce dopo essere stato spento e riacceso.
Il Kinect risponde con: 'Kinect non mi sente.'
Il tuo Kinect non riconosce la tua voce. La calibrazione del microfono potrebbe non essere impostata correttamente. Vai su 'Impostazioni' dell'Xbox, 'Soluzione problemi' ed esegui i due test di calibrazione intitolati: 'Controlla rumore di fondo' e 'Controlla volume altoparlante'.
Danni alla scheda madre
Se il tuo Kinect non si accende e tutti gli altri consigli non riescono a rianimarlo, allora devi aprire il Kinect e controllare se ci sono danni fisici alla scheda madre.
Controllo di danni fisici
L'unico modo per scoprire se la tua scheda madre è danneggiata è smontare il Kinect e cercare all'interno eventuali crepe o scheggiature. Inoltre, controlla se ci sono collegamenti allentati o rotti sulla scheda.
Crepe o scheggiature sulla scheda madre
Se una scheggiatura sta interrompendo un collegamento con un componente della scheda o se alcuni componenti sembrano essere stati strappati dalla scheda, dovrai sostituire la scheda madre.
Riparazione di collegamenti allentati o rotti
Se uno qualsiasi dei collegamenti dei cavi è allentato o rotto, rimettilo al suo posto e prova ad accendere di nuovo il Kinect.
Niente funziona dopo tutti questi passaggi
Se tutto questo non funziona, potresti dover sostituire la scheda madre.
Malak Anshassi
Membro da: 09/22/14
356 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Rispondi Condividi
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Rispondi Condividi
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Rispondi Condividi
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 14,594
