Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti rimangono incastrati
Quando i pulsanti del controller vengono premuti, rimangono in posizione abbassata dopo che l'utente ha sollevato il dito dal pulsante.
Presenza di residui sotto i pulsanti
Potrebbero esserci residui sotto o intorno ai pulsanti a causa dell'uso continuato o di versamenti di liquidi. I pulsanti possono essere puliti utilizzando alcol isopropilico e cotton fioc. Segui la guida allo smontaggio per rendere i pulsanti più accessibili. Quindi, immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico e pulisci accuratamente l'area di ogni pulsante. Se i pulsanti continuano a non funzionare correttamente, possono essere sostituiti utilizzando la guida alla sostituzione dei pulsanti.
Componenti: Coperture pulsanti, guarnizione pulsanti
Strumenti: strumenti di apertura iFixit, cacciavite Torx T6, cacciavite Torx T9, stazione di saldatura, flacone dosatore per alcol, cotton fioc
La molla del gruppo pulsanti è rotta
Il gruppo pulsanti richiede una molla per tornare in posizione. L'uso intensivo associato al controller wireless Xbox One Elite può causare la rottura o il malfunzionamento del gruppo interno. Se i pulsanti non tornano in posizione dopo essere stati premuti, la molla potrebbe essere danneggiata. Per le molle danneggiate, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione dei pulsanti.
Componenti: Gruppo pulsanti
Il controller non vibra
Durante il gioco, il controller non vibra quando dovrebbe.
Le batterie sono scariche
Se le batterie del controller sono scariche, potrebbe non vibrare. Prova a sostituire le batterie utilizzando la guida alla sostituzione della batteria.
Feedback di vibrazione non supportato
Il controller potrebbe non vibrare se il gioco non supporta il feedback di vibrazione. Controlla il manuale o le impostazioni del gioco per vedere se offre il feedback di vibrazione.
L'impostazione della vibrazione è disabilitata
Il controller potrebbe non vibrare perché l'impostazione di vibrazione del gioco è disabilitata. Controlla le impostazioni del gioco per assicurarti che il feedback di vibrazione sia attivato. Per trovare le impostazioni del gioco, consulta il manuale cartaceo del gioco per le istruzioni.
I motori di vibrazione sono scollegati
Se il controller non vibra, i cavi che collegano i motori di vibrazione alla scheda madre del controller potrebbero essersi scollegati. Vai alla guida alla sostituzione dei motori di vibrazione per vedere come ricollegare i cavi alla scheda madre.
I motori di vibrazione sono difettosi
Se nessuna delle opzioni precedenti ha funzionato, i motori di vibrazione del controller potrebbero essere rotti o difettosi. In questo caso, consulta la guida alla sostituzione dei motori di vibrazione per sostituire i motori difettosi.
I grilletti posteriori non funzionano
Quando viene premuto il grilletto sinistro o destro del controller, non produce più l'azione prevista durante il gioco.
Presenza di sporcizia sotto il grilletto
Se il grilletto non funziona correttamente, potrebbe esserci dello sporco sotto di esso che impedisce la comunicazione tra il grilletto e il resto del controller. Utilizzando la guida allo smontaggio dei grilletti, rimuovi il retro del controller per rendere più accessibile il grilletto malfunzionante. Quindi, immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico e pulisci accuratamente ogni area del grilletto.
Il gruppo grilletto è difettoso
Se la pulizia del grilletto non risolve il problema, il gruppo grilletto potrebbe essere danneggiato o rotto. Per sostituire il gruppo grilletto rotto, fai riferimento alla guida alla sostituzione del gruppo grilletto.
Gli oggetti sullo schermo si muovono senza utilizzare il controller
Si verificano movimenti involontari durante il gioco senza che l'utente tocchi i joystick.
Presenza di sporcizia sotto i joystick
Sporcizia o altri contaminanti potrebbero impedire ai joystick di funzionare correttamente. Per pulire i joystick, rimuovili prima dal controller utilizzando la guida alla sostituzione dei joystick. Quindi, prendi una bomboletta di aria compressa e prova a soffiare sui joystick. Se non funziona, usa un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per rimuovere i residui dall'unità elettronica sotto i joystick.
Il joystick è rotto
A causa dell'uso intensivo, i joystick o la scheda madre sottostante potrebbero essere rotti. Usa la guida alla sostituzione dei joystick per sostituirli.
Il controller non si accende
Il controller non si accende quando è completamente carico.
Il controller è stato scollegato durante un aggiornamento firmware
Se il controller è stato scollegato durante un aggiornamento firmware, non funzionerà finché il firmware non sarà ripristinato. Per fare ciò, il controller dovrà essere aggiornato da zero. Nota: In questa condizione, la parte wireless del controller non funziona. Questa operazione deve essere eseguita tramite USB.
Suggerimento: Se hai problemi ad accendere il controller, rimuovere le batterie per 15 minuti prima del ripristino può risolvere il problema.
Collega il controller a una console Xbox One o a un PC. A questo punto, il metodo varierà. Va notato che è necessario un controller funzionante per utilizzare una console per il ripristino del firmware del controller.
Per ripristinare il controller su una console, segui questi passaggi:
  • Passaggio 1: Sulla console, vai su Dispositivi e accessori.
  • Passaggio 2: Trova il controller Elite. Se è il controller corretto, dovrebbe apparire la scritta Aggiornamento richiesto.
  • Passaggio 3: Ripristina il firmware del controller.
Il ripristino su PC richiede Windows 10 come prerequisito - Windows 7/8.x NON FUNZIONANO. Le versioni più recenti di Windows 10 non richiedono un account Microsoft per il download, mentre quelle più vecchie solitamente sì. Gli utenti con versioni più vecchie di Windows 10 potrebbero dover convertire uno degli account sul computer in un account Microsoft, o accedere allo Store senza modificare l'account.
  • Passaggio 1: Installa l'applicazione Accessori Xbox.
  • Passaggio 2: Una volta installato Accessori Xbox, collega il controller. Dovrebbe accendersi e mostrare Aggiornamento richiesto se il controller è visibile al PC e all'applicazione Accessori Xbox.
  • Passaggio 3: Clicca su Aggiornamento richiesto e consenti la reinstallazione del firmware.
Se hai seguito questi passaggi correttamente, il controller dovrebbe essere di nuovo funzionante.
Il controller non funziona sul computer
Quando il controller è collegato al computer tramite un cavo USB, il controller non funziona.
I driver del controller non sono installati
In Windows 7 e 8.x, è noto che il controller Xbox One Elite ha problemi con l'installazione automatica dei driver. Questo problema è ben documentato ed è causato dalla mancanza di driver inclusi nel sistema operativo e da problemi di rilevamento di Windows Update. A differenza del controller standard, l'unica opzione per risolvere questo problema è l'installazione manuale del driver tramite Gestione dispositivi.
Nota: Il controller Elite non offre un pacchetto driver .exe. Il driver deve essere ottenuto tramite il catalogo di Microsoft Update. Ciò significa anche che sono necessarie autorizzazioni di amministratore (o la password di amministratore) per riparare il controller quando il rilevamento automatico dei driver fallisce se si dispone di un account Standard o Limitato.
  • Passaggio 1: Collega il controller. È molto probabile che l'installazione iniziale del driver fallisca, quindi preparati a chiudere la finestra. Se funziona al primo tentativo, significa che il driver era già presente sul sistema.
  • Passaggio 2: Apri Gestione dispositivi e seleziona il controller Xbox One. Si trova solitamente sotto Periferiche Xbox (Legacy).
  • Passaggio 3: Seleziona la scheda Driver.
  • Passaggio 4: Clicca su Aggiorna driver.
  • Passaggio 5: Usa Cerca automaticamente i driver aggiornati. Salta questo passaggio se vuoi mantenere una copia locale sul tuo dispositivo perché il controller viene utilizzato su più PC.
  • Passaggio 6: Se il passaggio 5 non ha funzionato, scarica il driver da Microsoft e salvalo sul computer per l'installazione manuale.
Greg Chu
Membro da: 09/18/17
726 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Membri
72 guide realizzate
21 Commenti
hello, my control restarts in xbox and windows 10 and does not allow me to update firmware any other option?
Arturo J - Rispondi Condividi
I have a wireless controller and let say my barries dead and I grab a wire for my controller and I plug it in the controller does turn and on my sceern say please reconnect your controller and I don’t know if it the wire or the controller
Matthew Wolski - Rispondi Condividi
So my elite controller rb button acts like it is always down but it is up.
Colin mclaighlin - Rispondi Condividi
My controller turned off while I was playing a few days ago and wouldn't turn back on I let it sit for like 2 hours and came back and it turned on. Was playing today and in the middle of a match it disconnect and now it won't turn back on. I've tried new batteries, USB , hard resetting console. Any ideas?
Dark Sphere 99 - Rispondi Condividi
My elite cotroller disconected while update. My xbox and pc can't see my elite controller even if it's wired. I can't use it now in any way. How can I fix this? I tried everything. I just have to controller for a month now.
Koos Luijk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 160
Tutti i Tempi: 73,447
